Probleme bei schwieriger c++ Programmieraufgabe
OP #2421012
Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Neuling in Sachen programmieren und
muss nun, zumindest für mich, schwierige Programmieraufgabe lösen:
Es geht darum WAV Dateien in c++ zu manipulieren. Wir haben einen
framework zur Verfügung gestellt bekommen, wo schon wesentliche
Funktionen enthalten sind, müssen aber noch fertig erstellt werden.
-Die erste Aufgabe besteht darin, die "readWaveHeader" und
printWaveheader"  Funktionen so zu implementieren, dass sie
Informationen zu einem WAV-File nach folgendem Schema ausgeben:
Codec: PCM, 44100Hz, 16bitm 1 channel: Length 9.81 sec
-In Aufgabe zwei soll die "readWaveHeader" so umprogrammiert werden,
dass sie eine Fehlermeldung ausgibt, wenn eine WAV-Datei nicht die
Eigenschaften:
"Codec: PCM, 44100Hz, 16bit, 1 channel" erfüllt.
-Dann soll als drittens die "writeWaveHeader" so implementiert werden,
dass sie ein Waveheader in einen Output-Stream schreibt.
-Dann ist noch angegeben, dass das Programm folgendes Unterstüzen
sollte:
 1.) Wenn das Programm mit dem -totext Parameter aufgerufen wird, soll
eine Textdatei (out.text) erzeugt werden, welche die einzelnen
Samples(short) als ASCII Zahl auflistet.
 2.) Wenn das Programm mit dem -volume Parameter aufgerufen wird, soll
das Programm die Lautstärke der Eingabedatei ändern. Ein float Parameter
soll den Faktor angeben.
 3.) Wenn das Programm mit dem -mix Parameter aufgerufen wird, kann es
zwei Audiodateien mischen.
 4.) Wenn das Programm mit dem -echo Parameter aufgerufen wird, soll ein
Echoeffekt erzeugt werden. Der erste Parameter soll die Verzögerung, der
zweite die Lautstärke des Echos angeben.
Hier ist das noch das vorgegebene Framework:
[cpp][code]
  purpose:  A simple PCM Wave File Editing TOOL
  created:  2010/11/08
  filename:   audio_tmpl.cpp
  author:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <limits.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
struct WAVEHEADER {
  char  ChunkID[4];  //          Contains the letters "RIFF" in ASCII
form
  int    ChunkSize;
  int    Format;
  char  Subchunk1ID[4];
  int    Subchunk1Size;
  short  AudioFormat;
  short  NumChannels;
  int    SampleRate;
  int    ByteRate;
  short  BlockAlign;
  short  BitsPerSample;
  char  Subchunk2ID[4];
  int    Subchunk2Size;
// helper functions
* Gibt wave file header Informationen in der Console aus;
* \param hdr: wavefile hdr
void printWaveHeaderInfos( WAVEHEADER *hdr) {
  if(NULL == hdr) {
    cerr << "Keine Waveheaderinformationen gefunden" << endl;
  // outpout
  // codec, sampling rate, sampling precision, channels, length
  /* TODO */
 * Liest den Waveheader und checkt ob das Format unterstuetzt wird;
 * \param fin: ifstream.
 * \return: NULL in case of error, waveheader else
WAVEHEADER *readWaveHeader(ifstream *fin) {
  WAVEHEADER *hdr = NULL;
  //benutze die read Funktion um binaere Daten zu lesen
  hdr = new WAVEHEADER;
  fin.read((char*)&hdr, sizeof(WAVEHEADER))
  /* TODO */
  printWaveHeaderInfos(hdr);
  return hdr;
 * Schreibt den Waveheader
 * \return: false in case of an write error
bool writeWaveHeader(ofstream *fout, WAVEHEADER *hdr) {
  if(NULL == hdr)
    return false;
  // save hdr into file
  /* TODO */
  return true;
// Commands
 * Fuer den Commando -info
void waveFileInfo( char * filename ) {
  //oeffne die Datei filename als binaere Datei (fin)
  ifstream fin(filename, ios::in | ios::binary);
  if( !fin.is_open() ) {
    cerr << filename << " not found." << endl;
  } else {
    WAVEHEADER *hdr = readWaveHeader(&fin);
    delete hdr;
void convertWaveFile( char infile[], char outfile[] )
  cout << "Trying to convert wavefile to text:" << endl;
  /* TODO */
  cout << "done" << endl;
void volumeWaveFile( char infile[], char outfile[], double gain )
  cout << "Changing Volume:" << endl;
  /* TODO */
void mixWaveFiles( char infile1[], char infile2[], char outfile[] )
  cout << "Mixing 2 audio files:" << endl;
  /* TODO */
void echoWaveFile( char infile[], char outfile[], double delay, double
echo_gain )
  cout << "Adding echo:" << endl;
  /* TODO */
// main
int main(int argc, char *argv[])
  readWaveHeader();
  char *command = "-info";
  char **parms = &argv[1];
  int parms_count = argc - 1;
  if(argc > 1 && argv[1][0] == '-') {
    command = argv[1];
    parms = &argv[2];
    parms_count--;
  // -info command standard case prints info of the given file
  if(!strcmp(command, "-info")) {
    if(parms_count >= 1) {
      waveFileInfo(parms[0]);
      return 0;
    } else {
      cerr << "Call " << endl;
      cerr << argv[0] << " [-info] wavefile" << endl;
      cerr << argv[0] << " -help : \tfor more help" << endl;
      return 1;
  // -help command
  if(!strcmp(command, "-help")) {
    cout << "Help:" << endl;
    cout << argv[0] << " -totext wavfile_in  textfile_out" << endl;
    cout << argv[0] << " -volume gain wavfile_in  wavfile_out" << endl;
    cout << argv[0] << " -mix    wavfile1_in wavfile2_in  wavfile_out"
<< endl;
    cout << argv[0] << " -echo   delay strength wavfile_in wavfile_out"
<< endl;
    return 0;
  // -totext command
  if(!strcmp(command, "-totext")) {
    if(parms_count >= 2) {
      convertWaveFile( parms[0], parms[1]);
      return 0;
    } else {
      cerr << "Not enough parameters" << endl;
      return 1;
  // -vol command
  if(!strcmp(command, "-volume")) {
    if(parms_count >= 3) {
      volumeWaveFile( parms[1], parms[2], atof(parms[0]));
      return 0;
    } else {
      return 1;
  // -mix command
  if(!strcmp(command, "-mix")) {
      mixWaveFiles( parms[0], parms[1], parms[2]);
      return 0;
    } else {
      return 1;
  // -echo command
  if(!strcmp(command, "-echo")) {
    if(parms_count >= 4) {
      echoWaveFile( parms[2], parms[3], atof(parms[0]), atof(parms[1]));
      return 0;
    } else {
      return 1;
  return 0;
[/cpp]
Die Funktion "readWaveHeader();" in der Main habe ich bereits eingefügt,
ebenfalls habe ich bereits die Zeile "fin.read((char*)&hdr,
sizeof(WAVEHEADER))" in WAVEHEADER *readWaveHeader(ifstream *fin) {..}
eingeführt, jedoch kommt schon da die erste Fehlermedlung.
Ich hoffe mir kann jemand ein paar Tipps zu den einzelnen Aufgaben
geben.
mfg Hans
#2421065
Dann lies die Fehlermeldung. Meistens (nicht immer) ist die ein guter
Hinweis darauf, wo du die Regeln der Sprache verletzt hast.
Schau dir den Code an und versuche die Fehlermeldung mit dem Code in
Übereinstimmung zu bringen und dann korrigiere den Fehler.
> geben.
Fang bei der ersten Nummer an und arbeite dich sukzessive durch die
Aufgabe durch.
Deine Aufgabe ist nicht schwer und wenn du in deinem Kurs aufgepasst
hast, ist das ziemlich einfach zu lösen. Da werden Konstrukte verwendet,
die ganz sicher nicht in der ersten Stunde Programmieren benutzt werden.
Von daher kann man mit Sichereheit sagen: Wenn dich da bei einer Zeile
einfügen eine Fehlermeldung soweit aus dem Konzept wirft, dass du noch
nicht mal den Text der Fehlermeldung weißt bzw. dir bewusst ist, dass
dieser Text wichtig ist, dann hast du in der Vergangenheit in deinem
Kurs, tja, geschlafen oder Karten gespielt oder was weiß ich. Auf jeden
Fall kannst du nicht viele Hausaufgaben selbst gemacht haben. Und das
rächt sich jetzt.
OP #2421145
So, ich glaube Aufgabe 1 habe ich soweit gelöst:
  if(NULL == hdr) {
  else {
    cout << "Codec: ";
    cout << "PCM, ";
    cout << hdr->SampleRate << " Hz, ";
    cout << hdr->BitsPerSample << "bit, ";
    cout << hdr->NumChannels << " channel, ";
    cout << "Length " << hdr->ByteRate << " sec" << endl;
  // outpout
  /* TODO */
  fin->read((char*)&hdr, sizeof(WAVEHEADER));
  /* TODO */
  return hdr;
Nun habe ich aber folgenden Fehler, aber erst beim Ausführen:
"a.exe": "C:\Users\Hans\Desktop\Aufgaben c++\a\Debug\a.exe" geladen,
Symbole wurden geladen.
"a.exe": "C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll" geladen, Cannot find or open
the PDB file
"a.exe": "C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll" geladen, Cannot find or open
the PDB file
"a.exe": "C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll" geladen, Cannot find or
open the PDB file
"a.exe": "C:\Windows\SysWOW64\msvcp100d.dll" geladen, Symbole wurden
geladen.
"a.exe": "C:\Windows\SysWOW64\msvcr100d.dll" geladen, Symbole wurden
geladen.
Das Programm "[4196] a.exe: Systemeigen" wurde mit Code 1 (0x1) beendet.
Die WAV Daten habe ich aber im gleichen File wie die .exe oder die .cpp
Als Programmierumgebung habe ich VS2008
#2421164
> the PDB file
> the PDB file
> open the PDB file
> geladen.
> geladen.
Kannst du alle ignorieren.
Das sind Meldungen vom Debugger, dass er keine Debuginfo für die Teile
deines Programmes gefunden hat, die eigentlich WIndows Funktionen sind.
Du wirst daher nicht in Windows-Funktionen reinsteppen können, was du
aber sowieso nicht vor hast.
>     cout << "Codec: ";
>    cout << "PCM, ";
Echt? Dein Codec ist immer PCM?
OP #2421192
Ok, dass mit dem PCM muss ich noch ändern:
                if (hdr->AudioFormat == 1) {
      cout << "PCM, ";
    else {
      cout << "This is not a PCM file! ";
Ich bin mir unschlüssig wie ich die fin.open Argumente von der
Mainfunktion
nach WAVEHEADER *readWaveHeader(ifstream *fin) {...} übergeben kann.
Ich habe es bisher soweit gebracht:
                ifstream fin;
          fin.open("audio1.wav");
          readWaveHeader();
          fin.close;
Ich weiss aber nicht was für ein Argument ich in die Klammern von
"readWaveHeader()" tu soll.
#2421219
> Mainfunktion
Die Funktion sagt es dir doch. Sie will einen Pointer auf ein ifstream
Objekt.
>                 ifstream fin;
>           readWaveHeader();
dein ifstream Objekt heißt fin. Und readWaveHeader will einen Pointer
darauf. Also:
            readWaveHeader( &fin );
OP #2421246
Ok, danke
Kompilieren tut es ohne probleme, jedoch kommt ein Fehler:
Durch einen Pufferüberlauf in a.exe wurde der interne Programmzustand
beschädigt. Klicken Sie auf "Unterbrechen", um das Programm zu debuggen,
oder auf "Weiter", um es zu beenden.
Weitere Informationen finden Sie im Hilfethema "Gewusst wie: Debugging
von Pufferüberlaufproblemen".
Meine Funktionen sehen nun so aus:
  if(NULL == hdr) {
  if(hdr->AudioFormat == 1 && hdr->SampleRate == 44100 &&
hdr->BitsPerSample == 16 && hdr->NumChannels ==1 )  {
    cout << "Codec: ";
      cout << "PCM, ";
    else {
    cout << "Length " << ((hdr->Subchunk2Size * 8.0) /
(hdr->BitsPerSample) / (hdr->NumChannels) / (hdr->SampleRate)) << " sec"
<< endl;
  } else {
    cout << "Keine Waveheaderinformationen gefunden";
  // outpout
  /* TODO */
  return hdr;
int main(int argc, char *argv[]){
  ifstream fin;
  fin.close();
#2421279
Überleg mal was der new operator zurück gibt und danach schau dir
nochmal genau die Zeile mit dem read() an.
Speicher der mit new alloziert wurde sollte auch irgendwann mit delete
wieder freigegeben werden. Ansonsten kommt es zu häßlichen Memoryleaks.
#2421281
Willkommen in der Programmierung.
Jetzt machst du das erste mal Bekanntschaft mit deinem Debugger und
seinen Möglichkeiten.
Du startest dein Programm jetzt nicht mehr mit F5, sondern mittels F10.
F10 führt genau einen Programmschritt aus. Danach kannst du dir zb
Variableninhalte ansehen: einfach mit der Maus drauf zeigen.
F11 macht etwas ähnliches: es führt einen Programmschritt aus. Der
Unterschied zu F10: F10 fasst einen Funktionsaufruf als einen Schritt
auf und macht den Schritt über die Funktion hinweg. D.h. F10 meldet sich
erst wieder, wenn die Funktion retourniert. F11 hingegen macht einen
Programmschritt in die Funktion hinein, so dass du auch dort wieder in
Einzelschritten dein Programm durchgehen kannst.
Und damit findest du erst mal heraus, WO (bei welcher Anweisung) das
Problem entsteht.
OP #2421380
So, habe es mir nochmal angeschaut und ein bisschen den Debugger
angeschaut, komme aber leider mit dem Debbuger noch nicht zurecht, werde
ich noch besser anschauen müssen.
Habe jetzt bei noch folgendes verändert:
  fin->read((char*)hdr, sizeof(WAVEHEADER));
  /* TODO */
  if (fin->eof() || fin->fail() || fin->bad()){
  return hdr;
  delete [] hdr;
Bei Read hdr habe ich den Adressoperator weggelassen, am Schluss delete
ich nun noch die hdr.
Persönliche Seite #2421584
Hans Lüthi schrieb:
> am Schluss delete
Nö... du löscht die niemals da der Programmfluss dort nie ankommt,
sollte dir der Compiler auch anmeckern...
Außerdem ist es extrem unklug den Speicher zu löschen wenn du ihn
zurückgibst. Hier würde ich lieber einen Autopointer zurückgeben.
Außerdem solltest du den Inputstream lieber als Referenz übergeben (wozu
der Pointer?) oder wenigsten auf != 0 prüfen...
Gast #2422801
Habe auch bei Cellier Vorlesung, der TODO Teil den du noch nicht hast
bei readWaveHeader sollte so aussehen:
if (hdr -> Subchunk1Size != 16 || hdr -> SampleRate != 44100 || hdr ->
BitsPerSample != 16 || hdr -> NumChannels !=1)
                    cout <<"Wrong format!"<< endl;
                    return NULL;
dann else if (fin-> eof( etc. ; return NULL;}
und dann else
{printWaveHeaderInfos(hdr);
return hdr;
delete hdr;}
Die -totext Option sollte in etwa so aussehen:
    ifstream fin(infile, ios::in | ios::binary);
    ofstream fout(outfile);
    int samples = hdr -> Subchunk2Size * 8 / hdr ->BitsPerSample / hdr
-> NumChannels;
    for(int i = 0; i<samples ;i++)
            short s;
            fin.read((char*)&s, sizeof(s));
            fout <<s<< endl;
  delete hdr;
dann kannst du das erstellte out.txt öffnen, diese Werte in eine
Exceltabelle kopieren und als Diagramm anzeigen um zu kontrollieren obs
stimmt...
Weiter bin ich selbst auch noch nicht, aber schau dir mal die
Präsentationen der Assistenten an, hat z.T. gute Hilfe dabei:
http://www.inf.ethz.ch/personal/fcellier/Lect/InfI/Ex/Inf1_ex_praes.html
Gast #2422874
Ist das das was man an der ETH Programmiereinstieg im 1. Semester nennt?
WENN ja, da muss ich persönlich sagen, dass C++ und die dürftigen
Erklärungen in den Folien didaktisch nicht grad die Höhe sind... da
stelle ich mir die Lernkurve schon steil vor, wenn man vorher noch
keinen Dunst hatte.
Gast #2422930
Ne 5 is in der Schweiz eine 2...
Im übrigen komme ich selbst auch nicht weiter und habe ihm geholfen,
weil ich hoffe, dass er jetzt eine gute Idee hat und mir weiterhelfen
kann.
Nur weil du hier im Internet anonym bist, sind solche Kommentare
trotzdem unproduktiv und unerwünscht.
#2422961
1. Du bist anonym, ich nicht. ich bin nicht als Gast angemeldet.
2. gibt es hier ein von den meisten praktiziertes stilles Übereinkommen,
daß man Hilfe zur Selbsthilfe gibt und nicht einfach Leuten die dreist
hier ihre Hausaufgaben reinstellen diese macht.
3. Sieh dir an was er selbst gemacht hat. Ich glaube nicht daß du vom
ihm irgendeinen Rücklauf bekommst, drücke dir trotzdem die Daumen.
