Netzgerät Innenwiderstand
Gast #2421135
Hallo Zusammmen
Ich stehe vor der Aufgabe den Innenwiderstand eines geregelen Netzteiles
zu bestimmen.
Schaltung dazu gibt es leider keine.
Ich muss messtechnisch evaluieren wie groß der Innenwiderstand dieses
Netzteils ist.
Wie kann ich dies denn am einfachsten messen?
Habt ihr dazu konstruktive Lösungsvorschläge.
Gruß Martin
#2421990
martin schrieb:
> Es ist ein 2A Netzgerät.
> Ich hab bis ca. 1,8A gemessen sonst geht er in die Strombegrenzung
sowie:
> zu bestimmen.
> Netzteils ist.
Dann hast du damit Deine Hausaufgabe erfüllt.
BTW: Mein 2A NG hat einen Ri unter 1 mOhm.
#2422286
Mal eine verwandte Frage:
Macht es Sinn den Ausgangswiderstand frequenzabhängig zu messen?
 Wie würde man das am besten machen? Lastwiderstand nicht gegen Masse
sondern an den Ausgang eines Verstärkers und den vom Signalgenerator
speisen, zweikanalig messen?
#2422392
Wozu soll das gut sein?
Dein Netzteil erzeugt im Idealfall überhaupt keine Freuquenzen sondern
eine schön gleichmässige Gleichspannung. Egal was die externe Last so
macht, das NG hält die eingestellte Ausgangsspannung.
Soweit zur Theorie.
#2422423
Auf jeden Fall macht das Sinn. Z.B. Weil die allermeisten Lasten nämlich
dynamisch auf das NG rückwirken. Statische DC Last ist fast schon ein
Glücksfall .-)
Jedes gute NG hat daher eine Angabe für den Innenwiderstand bei DC und
dann einige Angaben für Frequezen deutlich über ein Hz (typ. bis 1MHz),
schau dir mal die Specs z.B. bei Agilent, Toellner, Statron etc. an.
Die HP Notes zum Thema Netzgeräte enthalten da einige sehr gute
Hinweise, ich schau mal ob ich den weblink noch wiederfinde.
Gast #2422538
Auf alle Faelle. Denn die Last ist in den seltensten Faellen eine DC
Last, sondern zieht frequenzabhaengig. Man kann zB einen Fet oder NPN
als Stromsenke mit einem Frequenzgenerator ansteuern.
