USART 1MBaud Matlab will nicht so schnell :(
Gast #2421397
ich habe hier einen ATMega16 mit 1MBaud bzw. 125000 Byte/s.
Mit meinem Terminalprogramm kann ich auch mit dieser Rate Daten
übertragen. Am ATmega16 hängt ein paralleler DAC mit 8Bit. (Der auch
schnell genug für die Rate ist.)
Jetzt habe ich in Matlab ein Skript erstellt, mit dem ich einzelne Bytes
übertrage. Die Baudrate habe ich richtig eingestellt, aber die Bytes
gehen nur im Bereich von 1ms über die Leitung. Ich sende jedes Zeichen
einzeln. Ist das vielleicht der Fehler?
Macht es bei der seriellen Schnittstellen einen Unterschied, ob man in
Windows jedes mal den Befehl für Byte senden aufruft. Oder muss man
vielleicht sowas wie einen Buffer vollschreiben, der dann automatisch
mit der Baudrate ausgegeben wird?
Der Matlabcode sieht so aus:
s = serial('COM6');
s.BaudRate = 1000000;
s.DataBits = 8;
s.StopBits = 1;
s.OutputBufferSize = 50000; %definiert, aber wie schreibt man direkt rein?
fopen(s);
K=zeros(255,1);
a=1;
%K(i) ist Vektor mit den Byte Werten
for i=1:1:10000000 %10 Sekunden
    fwrite(s,K(i));
end
fclose(s)
delete(s)
clear s
Persönliche Seite #2421685
dieter schrieb:
> Ich sende jedes Zeichen einzeln. Ist das vielleicht der Fehler?
Ziemlich sicher; jeder "fwrite"-Aufruf hat einen Devicetreiberaufruf zur
Folge, und das bedeutet eine Taskumschaltung zwischen Matlab-Prozess und
Windows-Kernel. Diese Umschaltung erfolgt (bestenfalls) mit einer
Granularität von 1 msec, deswegen sollten pro Devicetreiberaufruf
mehrere Bytes (genauer: so viel wie möglich) übertragen werden.
"fwrite" sollte auch mehr als ein einzelnes Byte schreiben können; was
steht denn in der matlab-Dokumentation dazu?
#2421715
Ich hatte da vor einiger Zeit mal etwas rumgesucht und es ist glaube ich
heraus gekommen, dass Matlab selber ziemlich lahm ist in Bezug auf
rs232. Mal ganz abgesehen davon, dass einzelne Bytes zu schreiben nicht
sehr sinnvoll ist.
Ich habe für unsere Simulink-Flugsimulation an der Uni (für ein
hardware-in-the-loop Testbed) eine S-Function in C geschrieben, die
funktioniert bei 1kHz und 100 Byte/Zyklus bei 1MBaud ganz gut.
Gast #2421735
Sind System Call unter Windows wirklich so langsam ?
Hier mal zum Vergleich System Calls auf meiner 3GHZ AMD Linux Kiste:
$ dd if=/dev/zero of=/dev/null bs=1 count=100000000
100000000+0 records in
100000000+0 records out
100000000 bytes (100 MB) copied, 23.0181 s, 4.3 MB/s
8,6E6/sec liegen einige Zehnerpotenzen drüber.
Gast #2421883
Mir sind bisher nur RS232 via USB Kabel bekannt die diese
Geschwindigkeiten packen. USB macht Mindestpacket längen (512Byte
Nutzdaten wenn ich mich nicht Irre). Bremst bei Byte verschickt auch
ganz nett.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2422798
Habe das Problem gelöst.
Ich kann mit fwrite(serial_stream, vektor) auch nen Vektor verschicken
also direkt mehrere Bytes. Die werden anscheinend alle in meinen
Outputbuffer geschrieben und der wird wirklich mit der Baudrate
ausgegeben. Nur in den Buffer kann man einzelne Bytes nicht mit der
Baudrate schreiben, aber ganze Pakete schon.
