VHDL und die Operatoren <, >, <=, >=
OP (Firma: Ich.AG) #2421874
Hallo!
Meine Frage ist dieses mal ganz kurz:
Wie kommen heutige Synthesetools mit den Operatoren '<', '>', '<=' und
'>=' klar?
Ich meine gelernt zu haben, dass man sich, wenn möglich, auf die
Operatoren '!=' und '=' beschränken soll. Trifft das heute noch zu?
Gruß,
     H
Heinrich H. schrieb:
> D. I. schrieb:
>> Funktioniert tadellos ....
> Sorry, ich hab mich unsauber ausgedrückt. Ich meinte ob die Wahl des
> Operators Auswirkungen auf die maximale Geschwindigkeit des
> synthetisierten Codes auf dem FPGA zur Folge hat.
Im Vergleich zu was?
Mit der Compiler hat das in erster Linie nichts zu tun.
Ein vergleich auf keiner oder größer benötigt kompliziertere Gleichungen
als eine Test auf Gleichheit.
Ob das Auswirkungen auf die Performance hat, hängt von der Breite der zu
vergleichenden Operanden ab und vom Baustein ab, bei größeren Breiten
sicher.
Bei FPGAs ist das ganze weniger spürbar, bei klassischen CPLD's kann es
einen großen Unterschied machen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> ob die Wahl des
Ja, klar, hat sie. Denn wenn du schreibst
 if (i=100) then
 if (i>=100) then
dann ist da durchaus ein Unterschied.
anony schrieb:
> Das ist eine Zuweisung! Wie will man die anders ausdrücken?
Das ist je nach Kontext auch mal ein "kleiner gleich"...  :-/
Nochmal zurück zur Frage:
Wenn du eine Abfrage z.B. für einen Zählerreset auf "gleich" oder aber
auf "größer gleich" machst, dann macht das keinen Unterschied...
Wenn du aber einen x-beliebigen Wert auf "gleich" oder größer gleich"
vergleichst, dann ist das durchaus ein (auch funktionaler) Unterschied.
> D. I. schrieb:
>> Und was machst du wenn du auf < prüfen willst?
> '<' versuche ich mit '!=' zu ersetzen. Bei Zählern ist das im
> Allgemeinen kein Problem.
Vorsicht, allgemein muß hier bedeuten das der counter nur einmal gereset
wird. Bei bspw. Upcountern gibt es bei einem solchem Ersatz ein problem,
falls er auch bei einem anderen als dem Maximalen Zählerstand auf den
niedrigen wechseln kann, ebenso downcounter, wenn es andere wechsel auf
den Maximalwert ausser beim Weiterzählen nach Erreichen des
Minimalwertes gibt. Solche wechsel treten typischerweise bei einem
Counterreset/restart auf.
MfG,
OP (Firma: Ich.AG)
... funktional macht es keinen Unterschied. Aber setzt es meine maximale
Geschwindigkeit des synthetisierten Codes auf dem FPGA herab, weil
"gleich" und "größer gleich" zu unterschiedlicher HW synthetisiert
werden?
> Dann merke ich mir:
> Wenn es funktional nichts verändert auf '=' oder '!=" abfragen.
Ich habe schon ein paar Versuche gemacht und herausgefunden, dass es
offenbar ganz einfach am Vergleichswert liegt, ob "=" oder "<=" besser
optimiert werden kann. Es kann sich also durchaus lohnen, bei einem
kritischen Design mal die "andere" Variante auszuprobieren. Aber auch
meine Defualteinstellung ist "=" und "/=".
...außerdem kann es sich lohnen (wenn man andere als = oder !=
Vergleiche braucht) mal in die synthetisierte Logik reinzuschauen,
wieviele Stufen die resultierende Logik hat. Wenn man es sich vom Design
her leisten kann (Latency), können ein paar Pipeline-Register die
Systemfrequenz wesentlich beschleunigen.
> ... das überrascht mich.
Sei x ein unsigned 8 bit:
Bei x == 15 müssen alle 8 bit verglichen werden, bei x <= 15 reicht es
die oberen 4 bits auf 0 zu vergleichen.
So optimieren geht natürlich nur bei Vergleich mit Konstanten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
