Position Independent Code generieren?
OP #2422025
ich habe folgendes Problem. Ich setze hier einen MPC555 PowerPC ein. An
diesem sind 8MB Flash extern angebunden, sowie 1MB RAM. Die Applikation,
die ausgeführt werden soll, wird beim Booten teilweise ins RAM kopiert,
da dort die Ausführung schneller ist (z.B. irgendwelche digitalen Regler
usw.). Der TCP-Stack hingegen und ein paar andere Teile, die nicht so
kritisch sind, laufen aus diesem externen Flash. Ich soll jetzt eine
Software implementieren, die das Laden einer neuen Software via Browser
& TCP/IP ermöglicht. Das klappt auch ganz gut; in der Applikation ist
ein kleiner Webserver integriert, der mittels HTML-Formular eine Datei
hochladen und im Flash speichern kann. Nun habe ich mir zum Updaten der
Software folgendes ausgedacht.
Man teilt den Flash-Speicher in zwei Teile (Applikation ist < 4MB gross,
passt also) und überschreibt beim Softwareupdate dann die jeweils ältere
Version. Ein kleiner Bootloader, der im internen Flash des PowerPC
sitzt, schaut beim Booten dann nach, welche Version neuer ist, und
startet dementsprechend diese.
Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt aber: diejenigen Codeteile,
die aus dem Flash ausgeführt werden, müssen Position-independent sein,
da ich zur Compilierzeit ja nicht weiss, von wo aus mein Code ausgeführt
wird.
Diejenigen Teile hingegen, die aus dem RAM laufen, sollen so bleiben,
wie sie sind.
Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt: Ist so ein Setup
grundsätzlich überhaupt möglich? Kann ich Teile der Applikation so
kompilieren lassen, dass ich sie irgendwo ins Flash speichern kann, und
die Ausführung dann trotzdem klappt? Zumindest die Hardwareregister und
das externe RAM müssen ja dann doch wieder absolut adressiert werden.
Und falls einer den Diab PowerPC Compiler kennt und mir ein wenig
Hilfestellung geben könnte, wär das auch toll ;-)
OP #2422193
Danke für deinen nicht sehr hilfreichen Beitrag.
1. handelt es sich um Mikrocontroller & Elektronik. Passt also.
2. Da ich nicht den GCC verwende, gehört es nicht ins GCC Forum.
3. Kein Fertiger Code, keine PC-Software, mit Ausbildung, Offtopic, HF &
Funk & Feldern usw. hat es auch nichts zu tun, erst recht mache ich
keine Leiterplatte, also gehört der Thread da auch nicht rein.
Gast #2422235
Antorten zu möglichen Memory-Modellen und "positionsunabhängigem" Code
sollten eigentlich in der Dokumentation zu deinem Compiler bzw.
Entwicklungssystem zu finden sein.
Oliver
OP #2422290
Jim Meba,
das Kopieren wollte ich wenn möglich vermeiden. Wenn jemand in dem
Moment, wo kopiert wird, den Netzstecker zieht, oder sonst was schief
geht, dann ist die zuvor lauffähige Applikation zerschossen und der
Benutzer hat ein Problem. Mit dem PIC-Code hätte ich immer noch als
"Backup" die jeweils ältere Version der Software bereits im Memory.
Oliver,
ja natürlich, ich habe das Compilermanual gelesen. Aber leider hat der
dort angegebene Compilerswitch nicht funktioniert; der Compiler bringt
Fehlermeldungen. Dazu gibts wohl 2 Gründe:
1. Woher soll der Compiler wissen, dass gewisse Teile der Applikation
zur Ausführung ins RAM kopiert werden und somit an einer festen Adresse
liegen, im Gegensatz zum Flash-Code, der irgendwo liegen kann?
2. Der Compiler kann scheinbar Sprungtabellen, die irgendwelche
Funktionspointer enthalten, nicht Position Independent compilieren. Aber
das kann doch nicht sein? Wozu soll eine PIC-Option da sein, wenn sie
keine Funktionspointer compilieren kann? Ich blicke da nicht so ganz
durch.
Leider ist unser Compiler hier von 1999, und der Support schon längst
abgelaufen. Sonst hätte ich da längst ne Mail hin geschickt ;-)
#2422837
> durch.
Logisch dass das nicht geht.
Normalerweise (!PIC) würde der Linker schon zur Compile-Time die
Funktionstabellen (mit Konstanten) füllen. Bei PIC-Code stehen diese
aber noch nicht fest.
d.H. beim Laden/verschieben des Codes müssten alle Funktionspointer
verändert werden. Kein Problem, dafür gibts "dynamische Linker".
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_linker
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_loading
Diese gibts natürlich auch für PowerPC, aber halt üblich im
Betriebsystem-Kontext. (linux, ld.so, elf-dateien)
OP #2422898
Naja, so logisch finde ich das jetzt nicht :-)
Wenn ich in den Funktionstabellen anstatt der absoluten Adresse jeder
Funktion nur deren Offset speichere, dann ist doch alles in Ordnung.
Dann muss ich zur Startadresse meines Programms nur noch diesen Offset
dazu addieren, dann ist mir jede Funktion bekannt.
Es gab meines Wissens für 68k Prozessoren mal ein Betriebssystem, wo
sämtlicher Code vollständig position independent war und alles von einer
nahezu beliebigen Adresse her ausgeführt werden konnte. Leider weiss ich
nicht genau, wie das gemacht wurde.
Ein ELF-Loader wird hier nicht funktionieren, da das ELF-File ja
ungünstigerweise im Flash liegt und nur bestimmte Teile aus dem RAM
laufen, während andere Teile weiter im Flash bleiben sollen :-/
#2423471
Damit beschreibst du genau, warum deine Idee (Relative statt Absolute
Funktionspointer) nicht funktioniert.
Weil: Du brauchst ja beide Arten (absolute Pointer in den Flash,
relative für PIC code)
Welcher Typ wo gebraucht wird, kann der Compiler nicht wissen, da
Funktionspointer evtl. erst zur Laufzeit gesetzt und geändert werden.
Also muss der Programmierer ran, und das dem Compiler mitteilen.
Leider bietet C nur einen Pointer-Typ an, d.H. mit Plain-C geht das
nicht.
Also: Assembler muss ran. Damit geht auch sowas:
Mit viel Fleiß lasst sich ein relativer Funktions-Pointer vielleicht
als C++-Template-Klasse mit inline-ASM machen, aber auch da habe ich
meine Zweifel.
Überleg mal, welchen Aufwand alleine die Umsetzung dieses
Pseudo-Code-Schnippsels machen würde:
  relative_function_ptr_t a;
  relative_function_ptr_t b;
  // Bedenke, a enthält den Offset zwischen der Funktion und der eigenen Speicherstelle, der muss berechnet werden.
  a=calculate_function_offset_relative(fun_a, &a);
  // Bedenke: b liegt an einer anderen Speicherstelle als a, die Zuweisung muss den Wert verändern!
  // d.H. diese Zuweisung muss anderen Code ausführen als die obere.
  b=a;
#2423486
Ich habe aus einem früheren Jahrhundert vage in Erinnerung, dass AIX
Adresstabellen verwendet, d.h. ein Register zeigt stets auf die
Adresstabelle des aktuellen Moduls. Weil die PowerPCs in den Befehlen
weder den ganzen Adressraum erfassen, noch wie ARMs auf einfache Art
relativ zum Program Counter adressieren können (ausser in
Sprungbefehlen).
Auf dem Weg lässt sich positionsunabhängiger Code erzeugen, indem diese
Adresstabellen nicht fester Bestandteil vom Program-Image sind, sondern
vom Loader erzeugt werden. Das kommt sicherlich auch den (nicht nur) in
Unix recht verbreiteten shared libraries entgegen.
OP #2423508
Hmm,
okay, dann geht das dann wohl doch nicht, so wie ich mir das vorstelle?
Ich bin grade noch am Überlegen, ob ich eventuell mit dem Memory
Controller des MPC555 gewisse Bereiche vom Flash ummappen kann. Konkret
stelle ich mir das so vor:
Das Flash beginnt ab Adresse 0x2000000. Die Applikation wird auch für
diese Adresse kompiliert (kein PIC-Code). Wenn ich eine neue Software
runter lade, dann wird diese an Adresse 0x2400000 gespeichert. Und nun
"verbiege" ich mit dem Memory Controller den Adressbereich des Flash so,
dass die Adresse 0x2400000 und 0x2000000 "getauscht" werden. Geht sowas
wohl? Kennt hier jemand diesen Prozessor?
Ich muss zugeben, dass ich von der MPC555 Hardware nicht sehr viel
Ahnung habe. Es ist ein schrecklicher Prozessor und ich befasse mich
möglichst nicht mit Hardwareabhängigkeiten, aber jetzt komme ich wohl
nicht drum herum ;-)
OP #2423525
A.K.,
ja das mit dem PIC und PID propagieren sie, dass der Compiler das kann.
Wenn ich compiliere, kommt aber Fehler Nr. 1061: "Address taken in
initializer". Im Handbuch steht zu diesem Fehler: "You used the Address
of a Variable or Function in a variable's initializer. For such code,
PIC/PID does not work."
Meines erachtens sollte man das aber können, wenn ich keine Pointer
benutzen kann, dann ist es ja sinnfrei, eine PIC-option überhaupt
anzubieten :o
OP #2423551
Naja, ich sehe das Problem nicht. Dieser Code wird dann ja eh ins RAM
kopiert und läuft von einer festen Adresse aus :-) Wirklich nur der
Code, der die Applikation ins RAM kopiert sowie der TCP/IP Stack und das
User Interface müssen Position Independent sein, denn nur diese werden
aus dem Flash, und somit von unterschiedlichen Adressen aus, ausgeführt.
Leider bietet der Compiler keine Option an, um nur einzelne Dateien
Position Independent zu compilieren; entweder kann ich nur das ganze
Projekt oder nichts, jedenfalls so wie ich das jetzt verstehe.
Lustigerweise unterstützt der Compiler aber Features wie vorhergehendes
ins-RAM-Kopieren von Code und implementiert das richtig. :-/
