230V Netzspannungs-Filter als Zwischenstecker
OP #2422032
Guten Tag,
auf einem Bauernhof mit Solaranlage, und vielen alten Maschinen, wurde
die ISDN Telefonanlage gewechselt. Es wurden schon mehrere Anlagen
probiert (Eumex, Auerswald etc.), aber alle Telefonanlagen stürzen des
öfteren (manche alle paar Stunden, manche alle paar Wochen) ab. Die
Hotline meinte, es würde am schlechten Stromnetz liegen, und man sollte
einen 230V Netzfilter dazwischen schalten. Sie stürzen auch ohne
Telefone/Telefonnetz ab, und laufen in einem anderen Haus problemlos,
somit bleibt als Fehlerquelle eigentlich nur das 230V Netz. EMV
Störungen vielleicht noch?
(Ja und ich weiß, dass man eigentlich lieber den Grund der Störungen
beseitigen sollte...)
Ich finde aber überall nur Überspannung-Zwischenstecker, und die helfen
dabei garnix. Wer hat eine Idee, wo ich einen Netzfilter (kleine
Leistung reicht ja) bekomme? Am besten als einfacher Zwischenstecker.
#2422049
> dabei garnix.
Ist klar.
> Wer hat eine Idee, wo ich einen Netzfilter (kleine Leistung reicht ja)
Ich denke, das Du da eins mit etwas grösseren Induktivitäten brauchst,
und das passt schon rein räumich nicht in einen Zwischenstecker. Es
gibt aber fertige Gehäuse mit eingebauter Steckdose, in der Du ein
Filter einbauen könntest und das Du dann über ein kurzes Stück Kabel
an die Steckdose anschliessen könntest. Falls Du Dich mit dem Aufbau
nicht so auskennst, könntest Du die Teile kaufen und "Den Elektriker
gleich in Deiner Nachbarschaft" bitten, die Verdrahtung zu übernehmen.
Gruss
Harald
Gast #2422055
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/product/direct.do/para/shop/is/de/and/language/is/DE/and/id/is/01/and/nr/is/354349.html
Ich kann auch keine mit Schuko-Steckern,
und 6A sind vermutlich schon viel zu viel
(die Leitung muß mit einer Feinsicherung
passender Stärke abgesichert werden),
aber du könntest das MOdul in ein
Steckergehäuse einbauen
http://www.conrad.de/ce/de/product/522228/STECKDOSEN-GEHAeUSE
Vielleicht kann man den ins Gerät einbauen
http://www.mercateo.com/p/108EL-456(2d)0922/Netzfilter_FN261_2_Herst_Teile_Nr_FN261_2_06.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2422136
Bei hochfrequenten Störungen: Probier mal einen Trenntrafo, der lässt
allzuhohe Frequenzen auch nicht durch.
Wie gut ist die Netzanbindung?
Flackert da abends mal das Licht, wenn so eine Maschine anläuft?
OP #2422318
Probiere ich aus.
Nicht dass an es sehen würde, und andere Geräte (PC) usw. laufen auch
Problemlos, vermutlich aber an einer anderen
Sicherung/Stromkreis/Phase...
