C: String auf Double überprüfen
Gast #2422315
Hi, ich habe einen String und möchte diesen  mit atof() in Double
konvertieren. Wenn das ganze keine Zahl ist, kommt als "Fehlermeldeung"
einfach eine 0 in die Double-Variable.
Ich möcnhte aber unterscheiden, ob es eine Zahl von 0 bis 100 ist, oder
ein andere Buchstabensalat drin steht. Nur mit atof() geht diese
Unterscheidung nicht, da bei "0" und einem anderem String eine 0 in die
Doublevariable kommt.
Wie macht man das?
Gast #2422323
du könntest es mit strtod  versuchen, da bekommt du einen zeiger auf das
nächste zeichen nach dem double zurück. Wenn das gleich den start ist
dann steht keine double in dem string.
Gast #2422327
Wenn der String etwas anderes als Zahlen und ein Punkt oder Komma
enthält ist was faul. Nimm eine Schleife und isdigit() (Header musst du
selbst nachgucken).
Persönliche Seite #2422348
das verrät mir
man atof
man strtod
auf einem BSD System. Könnte natürlich mit einer GNU/... libc anders
sein, hab aber gad keine Kiste da, um das zu prüfen.
Edit: Ist auch bei der gnu libc so implementiert. Was ich falsch gelesen
habe, ist die Sache mit einer erfolglose Konversion. Sie wird mit return
value 0 beschenkt, ohne das errno gesetzt würde. Im manual ist aber
ersichtlich, wie dieser Fall erkannt werden kann.
#2422553
>> selbst nachgucken).
> -3.141e+2 ist auch eine gültiger double Wert.
Wohingegen -3.14.15e+2 keiner ist. Die Sache mit dem Abprüfen auf Punkt
und Digits ist also nur die halbe Miete, wenn man diese Prüfung selbst
machen möchte, was prinzipiell eine gute Übung ist. Aber dann kann man
die Wandlung auch gleich noch selber schreiben, die 5% zusätzlicher Code
sind dann auch schon egal.
strtod hingegen macht das alles richtig und man kann hinterher sagen, ob
der Ausgangs-String aus einer gültigen Zahl bestand oder nicht.
