Unterprogramme verknüpfen
OP #2422633
Hallo, ich bin vhdl neuling und habe eine frage zur verknüpfung von
unterprogrammen im hauptprogramm. ein einfaches beispiel aus unserem
script ist ein andgatter, dessen ausgang (2x) auf ein orgatter gelegt
wird.
Fragen:
1. meiner meinung ist folgende zeile falsch:
or_in1 => verbindung,
or_in2 => verbindung,
müsste das nicht andersrum sein??? verbindung => or_in1 ???
das signal verbindung ist doch jetzt das was aus dem or gatter raus
kommt und muss auf die INs vom or gatter gelegt werden.
2. meckert das programm nicht weil And1 und Or1 nicht definiert ist?
bei:
And1: andgatter port map ....
3. wofür steht port MAP? Denke mal man schreibt immer "komponentenname"
port map (Zuweisungen der Eingänge der components)
ist das richtig so?
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY andgatter IS
PORT
and_in1 : IN std_logic;
and_in2 : IN std_logic;
andout : out std_logic
END andgatter;
ARCHITECTURE looks_like OF andgatter IS
begin
andout <= and_in1 and and_in2;
END looks_like;
--or.vhd----------------------------------------------------------------
LIBRARY ieee;
ENTITY orgatter IS
PORT
or_in1 : IN std_logic;
or_in2 : IN std_logic;
orout : out std_logic
END orgatter;
ARCHITECTURE looks_like OF orgatter IS
BEGIN
orout <= or_in1 or or_in2;
END looks_like;
LIBRARY ieee;
ENTITY andorgatter IS
PORT
in1_andor : IN std_logic;
in2_andor : IN std_logic;
out_andor : out std_logic
END andorgatter;
ARCHITECTURE looks_like OF andorgatter IS
Component andgatter
PORT
end component;
Component orgatter
PORT
end component;
signal verbindung: std_logic;
begin
And1: andgatter port map (and_in1 => in1_andor,
and_in2 => in2_andor,
andout => verbindung);
Or1: orgatter port map (or_in1 => verbindung,
orout => out_andor);
END looks_like;
Danke schon mal!
#2422689
Hansi H. schrieb:
> verknüpfung von unterprogrammen im hauptprogramm
Da liegt der Gedankenfehler aus dem alles ergibt.
VHDL kennt zwar Unterprogramme (functions) aber dein Beispiel verwendet
"Components".
Das sind nicht Aufrufe von Unterprogrammen, sondern Modelle von
digitalen Bausteinen, die mittels Signale (entspricht einer
(Kupfer?)-Leitung) verdrahtet werden.
VHDL ist eben eine Sprache zum Simulieren und Testen digitaler
Schaltungen.
OP #2423103
ja dass die mithilfe von signalen verbunden werden weiß ich ;)
hab für ein Digitaltechnik praktikum auch schon 3 einzelne components
programmiert die in einem "hauptprogramm" zusammengefasst bzw.
eingegliedert werden müssen! und dieses einfache beispiel steht bei uns
auf nem plakat als allgemeine erklärung wie man components in einem
programm eingliedert...
aber mMn ist wie ich in frage 1 schon gesagt hab was falsch! der ausgang
vom component and wird dem signal zugewiesen... und jetzt sollen zwi
unbekannte INPUTs vom OR-Gatter ebenfalls dem signal zugewiesen werden?
das ergibt ja keinen sinn! eigentlich sollte es andersrum sein!
wäre nett wenn mir jemand die 3 fragen, v.A. die 1. beantworten könnte
Gast #2423124
Da wird nichts zugewiesen, da wird verbunden!
Das ist wie einen Kabel löten. Das Kabel mit Namen "verbindung" wird an
den Ausgang von and1 gelötet, und dieses Kabel wird dann an die Eingänge
von Or1 geführt (gelötet).
OP #2423141
achso danke ;)
und wenn ich z.B. ein case habe mit
case .... is
when .... => irgendeinen_port_out <= '0'  -- bzw. irgendeinen wert
bedeutet der pfeil dann was anderes?
ich hab das noch so in erinnerung dass unser prof bei so einem beispiel
meinte dass der 1. pfeil nach dem when wie ein folgepfeil ist und der 2.
eine zuweisung.
in dem beispiel zur verbindung mit den components hat dann der pfeil
eine ganz andere bedeutung oder wie? ist die richtung des pfeils dann
eigentlich egal? oder zeigt die immer vom port zum "verbindungsKabel" ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2423152
Ja, klar.
Das ist ja ganz offensichtlich ein anderer Kontext (eben keine
Portliste mehr) und zudem zeigt der Pfeil in die andere Richtung.
bestenfalls könnte man noch die Frage durchgehen lassen:
Ist '<=' jetzt eine Zuweisung oder ein "kleiner gleich"?
Bei diesen Pfeilen kommt es ganz klar darauf an, wo im VHDL Text sie
stehen. Das ist ganz einfach so, und du mußt dir das nur merken...
OP #2423180
naja ich hab die pfiele eben bis jetzt nur als zuweisung gekannt, bzw.
der pfeil => nach dem when als so eine art "daraus folgt"
und dass das dann bei den ports auch ne zuweisung ist hätte für mich
auch sinn ergeben, quasi einem signal ein OUT zuweisen, das signal kann
dann zwischen components interagieren und dann das signal den INs
zuweisen. das wäre dann ja auch wie eine verbindung... nur über
wertzuweisungen..  aber jetzt weiß ich ja nach deiner erklärung dass es
so nicht geht ;)
OK fazit:
=> bedeutet bei signalen verbindung
wertzuweisung bei signalen nur mit :=
#2423299
Auch nicht ganz:
:= wird einerseits als Wertzuweisung für Variablen (lass im Augenblick
die Finger davon, die Verwirrung wird sonst noch grösser) andererseits
als Initialwertzuweisung für Signale und Konstanten verwendet.
Zuweisungen für Signale im Body (und nicht kleiner gleich): <=
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2423317
Hansi H. schrieb:
> OK fazit:
Kauf dir ein VHDL-Buch. Im Ernst...
Dort siehst du und lernst dann bald, wleche Pfeile und Doppelpunkte
wohin passen und wo sie fehl am Platz sind. Der Rest ist Praxis.
BTW:
Hansi H. schrieb:
> Component andgatter
Warum muß jeder ein AND-Gatter in VHDL machen? Oder einen Halb- und dann
einen Volladdierer? Warum nicht auch einen Inverter?
Für solche trivialen Anwendungsfälle gibt es doch die passenden
Operatoren (AND, OR, NAN, NOR, +, -, *, ...).
OP #2423546
es gibt keine verwirrung.. habs doch nach der erklärung gecheckt.. und
variablen benutz ich in nem programm auch mehrfach.. weiß nicht warum
das mich noch mehr verwirren sollte o.O es funktioniert ja alles
einzeln.. muss es ja nur noch zusammenfgen und deswegen das einfache
beispiel hier
