Steuergerät über CAN flashen
Gast #2422852
-es muss vom Hersteller vorgesehen sein
-du musst wissen, wie du in den Programmiermodus kommst
Da es normalerweise nicht gewollt ist, dass da Hinz und Kunz drin rum
wursteln, sind diese Infos nicht unbedingt leicht erhältlich
Gast #2423091
Meister Feder schrieb:
> Is es denn ganz allgemein so, dass der Bootloader die Daten eines neuen
> Programms im RAM zwischenspeichert auf Fehler überprüft und anschließend
> ins Eprom schreibt?
Im Prinzip ja.
Aber jeder KFZ Hersteller hat da seine eigene Vorstellungen wie das
flashen funktioniert.
Da gibt es keinen ISO oder ähnlichen Standard.
Ohne detaillierte Kenntnisse des Protokolls besteht keine Chance da
etwas zu erreichen.
Gast #2423375
Im KFZ-Bereich zum Beispiel Motorsteuergeräte sind spezielle
Frage/Antwort-Prozeduren zwischen Programmiergerät und upzudatenden
Steuergerät zur Herstellung des Tuning-Schutzes vorhanden. Diese
Schlüssel werden Top-Secret behandelt. Die kennen bei den Herstellern
auch nur sehr ausgewählte Kreise.
> Was ist notwendig, damit man ein Steuergerät über CAN flashen kann?
Diese Frage verstehe ich so allgemein, das damit nicht ausdrücklich
KFZ-SGs gemeint sein müssen.
Der Bootloader sollte ein Übertragungsprotokoll unterstützen, dass
soviele Daten sammelt und in den RAM ablegt, dass man eine PAGE
(Segment) im Flash komplett programmieren kann. Da wiederholt man dann
so lange, bis der ganze Speicher programmiert worden ist.
Man kann sich selbst etwas ausdenken oder man orientiert sich am
XCP-Standard (eXtended Callibration Protokoll). Da gibt es einen Modus
SG programmieren. Da ist dann auch ein einfaches
Übertragungssicherungesverfahren mittels CRC beschrieben. Was man jedoch
wie überträgt, muss man selbst festlegen.
Vielleicht helfen diese Infos weiter.
Gast #2423426
cskulkw hat eigentlich schon alles gesagt.
Nur so viel noch: Man benötigt auch eine PC Software sowie ein CAN
Interface um über CAN mit dem Steuergerät zu kommunizieren und z.B. über
das XCP@CAN Protokol zu flashen.
Die Kosten für diese Tools sind nicht unerheblich, da kommen schnell
mehrere 1000€ zusammen.
Gast #2424686
Wenn du mehr Infos über XCP suchst, dann kannst du bei der Firma Vector
eine Beispielimplementierung des XCP Treibers im Steuergerät
runterladen. Glaube der nennt sich "XCP Basic Driver".
Dort in einem Ordner befindet sich auch die Dokumentation zu XCP.
Ansonsten setzen wir auf dem PC CANape ein und noch ein
selbstentwickeltes Program.
Ein Kollege schwört auf Caldesk von D-Space, ich selbst habe aber noch
nie damit gearbeitet.
Kannst du mal ausführlicher beschreiben was genau du vorhast damit man
dir präziser helfen kann?
#2424697
Die Firma ETAS stellt sowas auch her, aber dafür benötigts du Hard und
Software die locker in die 10k geht.
Und das ist noch nicht alles. Elektronische Wegfahrsperre, Lernwerte
diverse andere Sicherheitshürden (Fahrgestellnummerabgleich etc.) . Und
woher weißt du was genau reingeladen werden musst.
Selbst wenn du es schaffen solltest das Steuergerät zu flashen wird es
kurz darauf sowieso komplett verriegelt sein.
Bei so sicherheitskritischen Anwendungen wie Fahrzeugen werden bei den
Herstellern eigene Teams beschäftigt, die sich Softwaremechanismen zum
Schutz vor fremder Einwirkung überlegen.
Fazit an Alle nicht nur den TE: Bitte lasst die Finger von den
Autosteuergeräten. Damit rumzubasteln macht nur Frust weil mans nicht
hinbekommt oder Ärger.
Gast #2425140
Ich habe bei einem namhaften Tuner gearbeitet. So extrem schwer wie die
Leute hier schreiben ist es nun auch wieder nicht. Vor allem solche
Sachen wie "endgültig Sperren ect."
Sicherlich nicht einfach, aber mit den richtigen Tools und natürlich
Ahnung was man genau macht, verstellt ect. geht das schon. Sonst gäbs
wohl nicht Tuner wie Sand am Meer ;o)
