HILFE bei automatischer Schiebetür STEUERUNG
OP (Firma: Stromer) #2423017
HI
Im Eigenheim möchte ich eine Türe vom OG ins DG einbauen. ich habe
jedoch keine chance eine Flügeltüre einzubauen, da der Platz dazu fehlt.
in der höhe habe ich jedoch etwa 4 Meter Platz.
Darum möchte ich eine Falltür einbauen, welche ich automatisch öffnen
will, da es von Hand nicht möglich ist.
Zum antreiben möchte ich einen Garagentorantrieb verwenden.
http://www.elv.ch/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=29637&flv=1
Die Türe selbst soll in Alu-U-Profielen seitlich gelagert werden.
Die Orginal-Platiene hat eigentlich schon alles drinn, was ich benötige,
jedoch sind die Funktionen Auf, Ab, Stopp mit dem selben Tastereingang
gesteuert.
Für mein Forhaben Bräuchte ich jedoch 2 seperate Tastereingänge sowie
eine Rückmeldung des Betriebzustandes.
Wie lässt sich dies Lösen ?
Gruss
OP (Firma: Stromer) #2423132
Danke
Was für Endschalter und Leuchtdioden ???
Schimmel wohl kaum im DG mit 50 Quadratmeter ausgebaut !
Der Torantrieb hat ja das TÜV-Siegel, mit ordentlichen Schrauben wirds
wohl halten.
Jedoch sollte man die hantriegelung bei offener Türe lieber nicht ziehen
(Fallbeileffekt) XD
Gruss
OP (Firma: Stromer) #2423147
Achja da es ein Gleichstromgetrieb ist, könnte man die
Fahrtrichtungserkennung durch je einem Relais und einer Diode
realisieren, so würde immer nur entweder das auf oder ab Relais ziehen
und in den Endlagen oder beim Notstopp keines von beiden. Endpositionen
mit reedschaltern.
Ist keine der Rückmeldungen aktiv, währe es eine Störmeldung.
Doch wie soll ich die auf und ab-Funktionen realisieren  ?
Hätte gerne zwei seperate Kanäle dafür, ist dies möglich ?
Gruss
OP (Firma: Stromer) #2423183
Dies mit der Software iss mier schon klar, doch ist im orginal :
Jede Betätigung löst einen neuen Impuls aus:
Erste Betätigung: Antrieb läuft in eine Richtung
Zweite Betätigung (während der Laufbewegung):
Antrieb stoppt
Dritte Betätigung: Antrieb läuft in die Gegenrichtung
Vierte Betätigung (während der Laufbewegung):
Antrieb stoppt
Fünfte Betätigung: wie bei erster Betätigung
usw.
Bei der Aktivierung des Antriebes wird zudem die
integrierte Beleuchtung eingeschaltet; diese schaltet sich
nach ca. 3 min. automatisch wieder aus.
Daraus muss ich
Auf
Ab
Stopp
100%tig die befehle nachbilden, doch wie krieg ich es hin, dass ich
immer den gewünsten Befehl treffe ?
Gruss
#2423186
Vernünftig kriegst du das (IMHO) gar nicht hin.
Wenn es nicht möglich ist, die Einknopf-Bedienung in der vorhandenen
Ansteuerung zu umgehen und dahinter direkt in die Motoransteurung mit
eigenen Signalen reinzugehen, dann müsste man eine komplett neue
Elektronik machen.
Beides trauen dir hier die Leute nicht wirklich zu. Und ich finde, so
unrecht haben sie nicht. Zumal es hier ja nicht um ein Rollo in einem
Fenster geht, sondern um eine Tür, mit der auch gewisse
Sicherheitsanforderungen verknüpft sind.
#2423189
Wie wäre es, wenn man die Tür über ein Seilsystem mit einem Gegengewicht
austattet, das durch einen Motor dann angetrieben wird?
Schau Dir dazu mal die Konstruktionen eines Aufzug an.
Ansonsten sehe ich schon irgendwann jemand ohne Kopf unter der Tür
liegen, da zum einen keine Fallsicherung der Türe vorhanden ist und zum
anderen, das ein Garagentorantrieb nicht gedacht wurde, in der
Senkrechten montiert zu werden.
Allgemein ist das sicher auch kaum Sicherheitstechnisch korrekt, was Du
da vorhast.
Eine Hardwareseitige "Gegenseitige Verriegelung" ist Pflicht. Genauso
muss man so eine Tür über eine Totmann Schaltung realisiert sein, da
wohl keine Druckkontaktschleife vorhanden sein wird und bei den
Lichtschranken sieht es dann nicht besser aus.
Wie Du siehst, sind da einige Vorschriften die Du zu beachten hast.
Gast #2423197
Stephan W. schrieb:
> und zum
Ja, daran wird es scheitern.
Die Federn des Torantriebes sind am stärksten gespannt wenn das gesamte
Tor ganz unten ist, je weiter es auf die Ebene gezogen wird desto
weniger müssen die Federn ziehen.
Bei einem Tür-Aufzug ist es aber so dass das gesamte Gewicht die ganze
Zeit an den Federn hängt.
Du brauchst also unbedingt ein Gegengewicht.
Du könntest dir aber auch eine normale Schiebetür bauen, entweder mit
einem oder zwei Seiten.
Die Türen werden meist oben mit rollen gelagert aufgehangen und unten
befindet sich eine Führungsschiene.
Die Dichtung der Tür ist dann aber nicht mehr so einfach, man muss recht
präzise arbeiten und nutzt dann solch einen festen Mikrofaserstoff um
die Lücken beim schließen ausfüllen zu können.
OP (Firma: Stromer) #2423201
HI
Die Lichtschranke ist miteingeplant.
Der Garagentorantrieb ist TÜV-geprüft.
Die Türe ist mit einem leicht schwereren Gegengewicht gesichert, so dass
beim ausreissen des Antriebes die Türe schlagartig nach oben in den
Schlagdämpfer fahren würde und so niemanden Köpft.
Der Antrieb selbst hat eine quetschsicherung, welche bei einem
überschreiten des Gesetzlich vorgeschriebenen gegendruckes von max.
15Kg,  Blockiert er und fährt 10 cm nach oben, und bleibt dort stehen,
bis er wieder zurückgesetzt wird.
Das sollte Sicherheitstechnisch für den Privatgebrauch eigentlich
genügen. Nicht so wie bei teil anderen Projekten, die ich gelesen habe.
Sicherheitstechnisch vinde ich es Desshalb auch nicht sehr gut, die
Orginalsteuerung durch einen eigenbau zu ersetzen, da dann die
sicherheit nicht mer gewärleistet ist !
Gruss
OP (Firma: Stromer) #2423207
Achja
Aus Platzproblemen, kann ich eben leider keine Schiebetür zur Seite
realisieren (Der Durchgang ist gerade mal 88 cm breit).
Was für Federn am Torantrieb meinst du denn? Der hat doch gar keine.
Es handelt sich um ein Schnechengetriebe, dadurch ist die lage nicht so
wichtig.
Gruss
Gast #2424174
Ich habe so ein Ding schon mal aufgebaut und da steht auch dass es ein
Kettenantrieb ist.
Das Tor von der langen Feder wird etwas angezogen, so dass der Motor
nicht mehr so viel Kraft aufwenden muss.
Wenn das Tor mehr wiegen würde braucht man eine stärkere Feder oder
einen leistungsfähigeren Motor.
> Es handelt sich um ein Schneckengetriebe, dadurch ist die lage nicht so
> wichtig.
Wo siehst du das auf der elv Seite?
Wenn du den Schneckenantrieb selbst baust ist das bestimmt machbar, aber
wenn das Gewicht mit einem Gegengewicht aufgehoben wird kannst du das
mit einem ganz billigen Torantrieb machen da der dann nichts mehr zu
heben hat und es auch fast keinen Verschleiß mehr gibt.
An der Unterseite der Tür solltest du LEDs (gelb oder rot) verbauen die
blinken wenn das Tor zu geht. Ein kleiner Summer wär auch nicht
schlecht.
Am besten wär es wenn die Tür (wenn sie oben ist) langsam zu geht und
wenn sie sich schon etwas gesenkt hat geht es schneller.
Ganz unten muss es wieder langsam gehen. (Haustierschutz)
http://www.youtube.com/watch?v=w7wr07o5sF8&feature=related
OP (Firma: Stromer) #2426751
HI
Danke
es ist ein gewöhnlicher standartantrieb für den Privatgebrauch :
Link :
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/957/95778/Downloads/95778_Garagentorantrieb_UM.pdf
Drive 800S
Der Antrieb ist schnell und leicht montiert – ohne Hilfe einer zweiten
Person! Der Garagentorantrieb arbeitet leise (Kettenantrieb) und ist mit
wichtigen Sicherheitsfunktionen wie Sicherheitsabschaltung beim
Auftreffen auf Hindernisse, Endabschaltung, Softstart/-stopp,
automatischer Beleuchtung und Notentriegelung (Modelle 600/800 auch
außen) ausgestattet. Der Antrieb ist mit weiterem Zubehör ausbaubar.
•Für Doppelgaragen, Sektional- und Schwingtore bis max. 10 m2 Torfläche
•Zugkraft bis 80 kg
•Platzsparend – erforderlicher Deckenabstand nur 3,5 cm
•Gesamtlänge: 321 cm, Laufweg: 250 cm, Gewicht: 15,0 kg
•Inkl. 2 Handsender und 1 Innentaster
Die Orginalsteuerung ist :
Antrieb stoppt
Antrieb stoppt
usw.
Daraus muss ich
Auf
Ab
Stopp
Shopp :
http://www.elv.ch/output/module/produktkatalog01/bilder_popup.aspx?art_id=29637&bild_id=505567
Gesteuert soll er schlussentlich über EIB/KNX werden.
Gruss
OP (Firma: Stromer) #2426790
HI
Meinste etwa die Platiene ausschlachten, und Fotos dafon zu Schiessen ?
Würdest du eigentlich die Position des Tores am Hallsensor des Motors
abzapfen und ausweten oder die Endpositionen am Tor mit Magnetkontakten
und die Laufrichtung mit der Polarität des DC-Motors erfassen ?
Vielen dank für deine Bemühungen
Gruss
Gast #2427350
Glaskugel meint: Kommt auf Abstand und mechanisches Spiel an. Jedenfalls
wäre eine Lichtschranke die schlechtere Lösung (sobald die erste Spinne
ans Werk geht). Deine Reedkontakte oder Hallsensoren werden aber nie
direkt den Motor im Notfall abschalten können. Sobald jedoch ein
weiteres Stück Software dazwischen kommt, kann sich die
Fehlerwahrscheinlichkeit erhöhen wie bei einer Weinachtsbaumbeleuchtung.
OP (Firma: Stromer) #2427635
HI
HEHE, ich liebe Wienachtsbeleuchtung.
muss mal schauen ob ich ein Foto davon bekomme, habe ihn eben noch nicht
hier.
Heute habe ich die Wand über der Treppe mal zum grössten Teil
gemauert.ohne Mauer keine Tür.
Schaue mal, dass ich die Bilder bald bekomme.
Gruss
