printf und scanf bei µCs?
OP #2423671
Hallo zusammen. Ich hab da mal eine Verständnissfrage.
Ich lerne in der FH im Moment C für den PC und da haben wir auch schon
printf und scanf benutzt. Das Programm startet, das Consolen-Fenster
geht auf und mit printf kann man einen String anzeigen lassen und bei
scanf "wartet" das Programm, bis der Benutzer etwas eingegeben hat und
mit Enter bestätigt.
Jetzt stell ich mir die Frage, wie das bei µC's funktionieren soll. Dort
hat man ja weder eine Konsole, noch eine Tastertur oder Bildschirm. Klar
kann man ein LCD und ein Tastenfeld anschließen, aber woher weiß der
C-Compiler, wo das (eventuell vorhandene) Display hängt, welcher (wenn
überhaupt) Treiber verbaut ist und allgemein, was er mit den Parametern
machen soll?
Sprich: Wie kann/soll ich mir das vorstellen?
Danke schonmal im Vorraus
Gast #2423687
Hallo
wie wärs mit UART/RS232 ?
Das printf/scanf ist ja ein Funktion der Bibliothek. Nicht jeder
Compiler bietet diese Funktionen an. Das muss/wird dann wohl in der
Beschreibung dokumentiert sein, "wo er das hinschickt".
Gerhard
#2423690
Naja bei µC hat man aber einen UART, über die die printf-Ausgaben an ein
Terminal (z.B. PC) gesendet werden können.
Im Quellcode kann man dem Compiler mitteilen, welche Funktion für die
Standardausgabe zuständig ist. Dafür muss man vorher nur den UART
initialisieren und eine Funktion schreiben die ein Zeichen über den UART
sendet bzw. empfängt und dies dann über entsprechende direktiven dem
Compiler mitteilen diese als stdin bzw. stdout zu nutzen
Gast #2423694
> machen soll?
Der weiß das alles weil man es einprogrammiert (wie beim PC).
scanf und printf gibts so direkt nicht, weil es keinen standard Ein- und
Ausgabestream gibt, wobei man die auch einbauen könnte für der UART
(gibts vermutlich schon irgendwo)
Ich glaub du hast da noch ein sehr großes verständnis Problem.
Was willst du überhaupt machen?
OP #2423725
Achso, dann versteh ich das. Wenn der Compiler das unterstützt, muss ich
ihm quasi sagen, was er mit der Eingabe bzw. Ausgabe machen soll, und
dann ruft er für jedes Zeichen die stdout auf!? Im printf ist dann
bestimmt auch noch die Formatierung, wenn ich z.B. eine Float-Zahl
ausgeben will, dass er die Zahl aus der Variablen benutzt und mit
sovielen Nachkommastellen ausgibt, wie ich angegeben habe (z.B. %4.2f).
Ich weiß nich ob das soo groß ist. Ich hab die beiden Funktionen bisher
halt nur bei der "PC-Programmierung" kennengelernt. Dann hab ich das in
einem Quellcode für einen AVR gesehen (war eine UART-Anwendung) und hab
mich gewundert. Deswegen hab ich auch "nur" gefragt, Anwendung kommt
dann später, wenn ich mein Experimentierboard habe, wo ein Display und
eine RS-232-Schnittstelle drauf ist.
Dann denke/hoffe ich, hab ich das soweit verstanden.  Wenn ich hier was
falsches drin stehen habe, wohl doch noch nich :/
Danke aber für die Antworten.
Gast #2423744
Der Compiler untersützt gar nichts, der compiliert nur.
Printf/scanf/etc. sind Funktionen einer lib. Beim avr ist das die
avrlibc, bei ARM's ist die newlib weit verbreitet, und auf dem PC ist
das einfach die libc.
Diese libs bieten auch Funktionen, um die tatsächliche Zeichenein- und
ausgabe dort einzubinden. Die eigentliche Ausgabefunktion für ein
einzelnes Zeichen, die dann ein Zeichen auf die uart oder ein LCD
ausgibt, musst du selber schreiben, und der lib mit über die passenden
Funktion bekannt machen. Wie das geht, steht in der jeweiligen
Dokumentation. Bei einem Aufruf von printf() ruft dann die lib deine
eigene Ausgabefunktion für jedes Zeichen auf, und die macht dann das
damimt, was du programmiert hast.
Oliver
#2424370
Bei den mit SDCC (und wohl auch einigen ähnlichen) mitgelieferten
Bibliotheken ist putchar()/getchar() einfach nicht implementiert; man
baut es dann (von Grund auf oder auf Basis anderer
Bibliotheksfunktionen) selber, evtl auch als Proxy der je nach Inhalt
einer Variablen unterschiedliche Kanäle anspricht. Eigentlich sehr
flexibel.
Komplette printf()/scanf()-Implementationen sind aber für kleinere
Controller schon sehr schwergewichtig (da werden zB long
int-Hilfsroutinen und Floating-Point-Emulationen mit reingzogen, schnell
ist man bei mehreren Kilobyte! Und selbst zB sdcc printf_tiny() ist
riesig im Vergleich zu einer einfachen eigenen puts()-artigen Funktion
); daher werden oft zig Versionen mit unterschiedlichen Featuresets
mitgeliefert.
