3 Mikrocontroller, 1 UART
#2424233
@  Max (Gast)
>Beschaltung und/oder Steuerleitungen 3 Mikrocontroller über 1 UART
>miteinander kommunizieren zu lassen?
Nennt sich Bus, gibt es in Dutzenden Varianten, z.B. RS485. Wenn
die uCs auf einer Platine oder nah beieinander sitzen, reicht auch was
mit CMOS-Pegel ohne Treiber.
Falk
Gast #2424971
Ist mir bekannt. Aber ich will die UARTs direkt verbinden, ohne
Umsetzung der Physik. Und Unabhängig von der Halbleitertechnik, habe ich
CMOS wie auch TTL Kurzschlüsse, wenn ich die Datenleitung einfach
zusammenschließe.
uartlover schrieb:
> Eine möglichkeit wäre auch daisychain... Das du Daten in uc 1 schickst
> und der an u2 weitersendet usw. Alle in serie..
Technisch leider nicht Umsetzbar und zweitens erhöht das die Latenz.
Chris R. schrieb:
> Du kannst alle RX miteinander verbinden und die TX-Leitungen per
> Vorwiderstand an den "Bus" ankoppeln.
Was für ein Wert ist da geeignet? 10k?
#2424997
Dann hängt der Pegel aber von der Anzahl der Teilnehmer und deren
Ausgangspegel ab. Ich würde hier eher die Entkopplung über Dioden (mit
einem Pulldown-Widerstand) ansetzen:
TX1 ---|>|--+----- TX-Out
TX2 ---|>|--+
TX3 ---|>|--+
           GND
Oder halt über handelsübliche OR-Gatter...
#2425057
@  Max (Gast)
>zusammenschließe.
Für sowas gibt es Open Drain Ausgänge ala I2C. Oder halt mit Dioden
und Widerstand. Wobei die Schaltung vom Volkmar bei RS232 nicht
funktioniert. Das STOP-Bit ist HIGH, muss aber rezessiv sein. Dioden
drehen und Widerstand gegen VCC statt GND, dann passt es, logisches UND.
Falk
Gast #2425095
Definiere erstmal, was du genau willst: 3 Mikrokontroller irgenwohin
senden lassen, oder jeweils einen an die anderen beiden? Das ist
schliesslich ein Unterschied, auch wenn dir das offensichtlich nicht
klar ist.
Gruss Reinhard
#2427942
A. K. schrieb:
> Im Prinzip richtig, aber genau andersrum. Die Dioden umdrehen und den
> Widerstand nach Vcc schalten. Denn Rx/Tx sind im Ruhezustand "high".
Ja, Ihr habt Recht, ich hatte das Start- und Stop-Bit von den Pegeln her
vertauscht. Danke fürs Korrigieren.
#5963180
> TX2 ---|>|--+
> TX3 ---|>|--+
>            GND
Mir ist klar, dass der Beitrag alt ist. Aber könnte mir bitte jemand
erklären welche Funktion die Dioden an der Stelle erfüllen. Finde den
Aufbau sehr interessant, nur verstehe leider nicht warum man die Dioden
braucht.
Vielen Dank
Gast #5963187
Markus E. schrieb:
> Finde den Aufbau sehr interessant, nur verstehe leider nicht warum man
> die Dioden braucht.
Damit man trotz Push-Pull Ausgangsstufen eine wired-or Verknüpfung der
Signale realisieren kann. Bei Open-Source Ausgangsstufen könnte man sich
die sparen.
#5963190
Das ist ein Wired-AND, also eine UND-Veknüpfung.
Beitrag "Re: 3 Mikrocontroller, 1 UART"
Erstmal ist die Polarität der Dioden falsch. So ist es korrekt.
            VCC
 TX1 ---|<|--+----- TX-Out
 TX2 ---|<|--+
 TX3 ---|<|--+
Im Ruhezustand haben alle TX-Ausgänge HIGH-Pegel (Stop Bit). Fängt einer
an zu senden, sendet er ein Start-Bit mit LOW. Das zieht über eine Diode
den Ausgang auf LOW. Das HIGH der anderen Sender stört dabei nicht, die
Dioden sperren (HIGH an Kathode, LOW an Anode). Wenn der Sender fertig
ist, geht auch er wider auf HIGH. Sprich, LOW wird immer aktiv
(dominant) über einen TX-Ausgang und eine Diode erzeugt, high passiv
(rezessiv) über den Pull-Up Widerstand. Das ist wie ein Open Drain Bus
bei I2C, nur hier mit normalen, Push-Pull Ausgängen und Dioden
emuliert.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs
Gast #5963195
Markus E. schrieb:
> Aber könnte mir bitte jemand erklären welche Funktion die Dioden an der
> Stelle erfüllen.
Die Dioden dienten zur Entkopplung der High-Pegel. Damit können die
Ausgänge (Tx) keinen High-Pegel mehr liefern aber sehrwohl einen
Low-Pegel. Der High-Pegel kommt jetzt nur noch vom gemeinsamen Pull-Up
Widerstand. Der Ruhepegel bei RS232 ist High. Wenn jetzt eine
Schnittstelle sendet und denn Bus auf Low zieht, braucht deren Ausgang
nur den Strom für den Pull-Up Widerstand zu ziehen, die High-Pegel der
anderen Ausgänge sind Dank Dioden entkoppelt da diese in Sperrichtung
liegen.
#5964610
Wolfgang schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Nö, es ist Wired-AND. LOW ist dominant.
> Bei deiner Schaltung schon.
> Ich bezog mich auf diese:
Welche beim UART nicht funktioniert.
Jaja, der oberschlaue Wolfgang mal wieder.
