WinXP auf USB stick
OP #2424369
Tach allerseits,
mein Anliegen ist einfach. Ich bin mal wieder nur zu blöde. Ich versuche
momentan eine komplette WinXP installation auf einem USB stick. Ich
boote also ganz normal von der XP inst CD und wähle alle Einstellungen
so als würde ich auf einer normalen Festplatte installieren.
Glücklicherweise wird der Stick vom installer auch wie eine normale hdd
behandelt. Das kopieren der Daten läuft auch wie am Schnürchen. Erst
wenn die Kiste rebootet und von USB startet gibts einen bluescreen.
Errorcode ist ein inaccessible_boot_device(0x7B). Ich vermute, dass
wärend des preconfig kurz vor dem standartmäßigen reboot die boot.ini
verbockt wird. Ich habe aber leider keine Ahnung, wie windows da die USB
disk einbindet und wie dann die boot.ini korrekt aussehen müsste.
Hier die automatisch erstellte boot.ini:
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINXP="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Wisst ihr Rat?
Thor
OP #2424429
Danke schonmal aber ich werde mich nicht bei irgendeiner ominösen
webside registieren. Der Ansatz klingt aber schonmal gut. Problem ist
nur, dass ich den kompletten installer schon auf dem stick habe. Der
bootloader schmiert nur dabei ab den Kernel hoch zu bringen.
Thor
#2424471
Da wirst du dich registrieren müssen. Eine andere Möglichkeit mit wenig
Aufwand gibt es nicht!
WinXP lädt einige USB-Treiber nicht rechtzeitig und schmiert deshalb per
Bluescreen ab. Mit der boot.ini hat das leider nichts zu tun.
Alternative wäre, Vista oder Seven auf dem Stick zu installieren. Bei
den beiden hat Microsoft aufgepasst und lässt alle nötigen Treiber
rechtzeitig laden.
OP #2426084
Ja, ok. Auf das Problem mit dem Treiber bin ich dann auch noch gestoßen.
Einfach ist das also leider nicht von Hand zu lösen.
Trotzdem gibt es ätliche Lösungen die WinXP so modifizieren, dass es von
USB läuft. Es gibt zB Tools, die eine PartPE auf einem USB stick zum
laufen bringen. Das Problem ist also weder neu noch unlösbar.
In meinem Fall möchte ich halt bloß eine standart Installation auf einem
USB stick haben. Falls es das leichter macht(und wie meine Recherchen
bisher zeigen tut es das scheinbar) steht mir auch noch ein fertig
installiertes WinXP zur Verfügung, das auf der original HD sitzt und auf
den stick passt.
Bissher konnte ich allerdigns nur Programme finden, die entweder den
Windows installer oder ein BartPE auf den stick schmeißen. (WinToFlash,
PEtoUSB, usw.)
Thor
