Starterkit zusammensetzen.
OP #2424457
ich bin neu in der Mircocontroller-Welt und habe mir folgenden
Starterkit gekauft:
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1138
Das Board kommt genau auf diese Weise her:
http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=datei&file=26274&ext=.jpg
Mal eine Dummyfrage:
Wie befestige ich am Besten die Sockel, die einzelnen Pins, den
Stromstecker, etc. an die Platine?
Die Platine selbst hat entsprechende Löcher, wo man die Pins (kurzes
Ende) durchschieben kann. Wie befestige ich sie aber hinter der Platine?
Welches Werkzeug (bitte genauer) brauche ich und welches Material?
Zu meiner Person: Ich möchte absichtlich alles einmal selber
ausprobieren und scheue auch nicht davor zu löten. Ich habe es zwar noch
nie gemacht - und natürlich übe ich nicht gleich mit dem gekauften Board
-, aber zwei linke Hände habe ich auch nicht. Ich brauche nur euren Rat
und los gehts :)
Danke im voraus für eure Hilfe..!
#2424462
Also als Bausatz
> Wie befeste ich am Besten die Sockel, die einzelnen Pins, den
Durch löten
Lötkolben, Lötzinn (Elektronik Lot)
Eine weise Entscheidung. Es ist zwar nicht schwer, dauert aber ein paar
Lötungen bis man den Bogen raus hat.
OP #2424465
> Durch löten
> Lötkolben, Lötzinn
Dummyfrage:
Z.B. sind auf dem Board einige Pins eng benachbart. Muss ich beim Löten
hinter dem Board darauf achten, dass die Pins nicht miteinander in
Kontakt kommen? Quasi darf jedes Pin mit seiner Lötstelle hinten an der
Platine nur "eine Insel" bilden, so mal als Metapher..
Vermutlich ja... oder irre ich mich?
#2424467
> Kontakt kommen?
Ja.
Aber die Platine hat Lötstopplack. Das Zinn rinnt schon nicht da rüber.
(Ich finde auf Youtube grade kein Video für bedrahtete Bauteile. Alles
nur über SMD löten. Kennt wer ein dementsprechendes Video?)
OP #2424470
mos6502 schrieb:
> Warum ausgerechnet dieses Board? Mit einem AVR Dragon + Steckbrett wärst
> du preislich fast gleich, hättest die Löterei gespart und könntest auch
> noch debuggen.
Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich ersteinmal nur etwas Fertiges
haben, um gleich einzusteigen, ohne, dass ich mir anfangs viel Wissen
anlesen muss.
Ich plane einfach nur einige Ports von der Platine auf ein Steckbrett zu
führen, um dort ein paar LEDs zu steuern. Dies sind eigentlich meine
ersten Ziele.
OP #2424478
Ein sehr guter Überblick. Danke dir.
Ich habe mich schon ein wenig bez. des Lötens und Lötkolben
schlaugemacht:
- Generell wird empfohlen Dauerlötspitzen zu kaufen
- Lötkolben ~120 Euro
- Möglichst großes Angebot an Spitzen, die man tauschen kann
- Temperaturregelung (macht es einfacher)
Eine kleine Frage:
- Welche Spitze brauche ich denn genau?
Dem Video und anderen Tutorials konnte ich entnehmen, dass man mit
30-50W vorheizen muss, um gezeigte Arbeiten zu erledigen. Welche
Lötspitze man braucht, weiß ich aber nicht.
Und anders gefragt:
- Welche Spitzen braucht man am meisten als Einsteiger? Was meint ihr?
Gast #2424552
Und wenn Du schon bei Pollin bist ein paar der günstigen Bausätze
ordern.
BlinkLed für 0,95€ z.B.
Also Lötübung mit Erfolgskontrolle ideal bevor das Board im Eimer ist...
Mit der ZD-931 gibts da auch eine geregelte Lötstation wenn es schon
sowas sein muss. Wobei ich eher erst den günstigen Kolben nehmen würde
und später eine ordentliche Lötstation.
#2424853
Für diesen Zweck würde ich auch Platinen aus älteren (defekten)
Radios o.ä. empfehlen. Da kann man dann zuerst das Auslöten und
danach das wiedereilöten üben. :-)
Ich würde als besten Kompromiss auch so eine geregelte Nieder-
spannungsstation für <40EUR ansehen. Soviel sollte einem das
Hobby wert sein und wenn man später häufiger lötet, kann man
immer noch auf eine teurere Profistation umsteigen. Ich würde
als Anfänger auch bleihaltiges Lot verwenden. Man sollte dann
natürlich sene Platine nicht einfach in den Müll werfen, sondern
bei der nächsten Elektroschrott-Sammelstelle abgeben.
Gruss
Harald
OP #2424982
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps. Bei mir auf der Arbeit habe ich auch
zusätzlich jede Menge Tipps bekommen und alles zusammengefasst habe ich
da schon eine beachtliche Tipp-Sammlung, um loszulegen ;)
> noch debuggen.
Nocheinmal zum Board. Es ist ein AVR ISP mk2 eingebaut.
Demnach läuft es mit dem Debugger und ich spare sogar 40 Euro. : )
Nur als Info für andere Interessenten am Board.
http://wiki.embedded-projects.net/index.php?title=USBprog-STK#Downloads
#2425021
Über eines muss man sich im klaren sein:
DAS ideale Experimentierboard gibt es nicht.
Steckbrett hat halt wieder seine eigenen Gesetze.
Was an 'deinem' Board gut ist, ist das alles auf dem Board beisammen
ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass alles auf Anhieb läuft ist gross. Was
bei einem Steckbrett wieder nicht so ist, weil du Aufbaufehler machen
kannst bzw. etwas improvisieren musst (wie machst du den Anschluss eines
Flachbandkabels an ein Steckrett. normale Stiftleisten passen nicht bzw.
ruinieren die entsprechenden Steckbrettpins. Da muss also ein Adapter
her)
Dafür kannst du dann aber auf einem Steckbrett Zusatzschaltungen einfach
zusammenstecken, ohne wie auf diesem Board löten zu müssen.
Letzten Endes bleibt es meistens sowieso nicht bei einem Board bzw.
einem Programmer.
