Masseführung bei RKT
OP #2424859
ich habe einen Ringkerntrafo in einem Metallgehäuse. Die
Ausgangsspannung des RKT ergibt nach der Gleichrichtung eine
Plusspannung mit Null-Potenzial (Masse).
An das Metallgehäuse gehört der PE-Leiter, soviel ist klar. Ist es ok,
wenn man die Masse des RKT-Ausgangs ebenfalls direkt auf PE legt?
Anwendung ist ein Verstärker. Die Ein- und Ausgänge sollen single-ended
ausgeführt werden und der Schutzleiter der Eingangsbuchsen ebenfalls auf
PE-Potenzial gelegt werden.
Fange ich mir durch diese Konstruktion eventuell eine Brummschleife ein?
Gast #2426259
Sehr wahrscheinlich sogar. Die Geräte welche man da noch alles
anschliesst bilden dann auch schnell eine weitere Brummschleife,
besonders schlimm wird es oft wenn man einen PC einbindet.
Ich hatte bei meinem Eigenbau das zuerst auch so gehabt, danach aber die
Masse strickt vom PE getrennt. Chinch-Buchsen mussten da auch isoliert
werden. Gehäuse war nur noch mit dem PE verbunden, danach war auch das
Brummen weg, obwohl es eigentlich nur minimal war.
Gruß Gerd
