"Relaiskarte" mit Schaltfrequenz >10kHZ
Gast #2425050
hi
Jeder kennt die Relaiskarten für Seriell/LPT/USB um mit einem PC
Ausgänge zu schalten. Ich suche so etwas wo ich genau 1 Ausgang mit
einer Frequenz um die 10kHZ schalten kann, deshalb ist in der
überschrift Relaiskarte auch in "" weil ein Relais wohl keine 10kHZ
aushält ;)
Möchte ungern den Weg über einen uC gehen sondern suche eher was
direktes. Kann ich sowas evtl. direkt per USB/seriell/lpt lösen?
Ansteuern das ganze am liebsten per Linux Kommandozeile Möglich.
mfg
Chris
Persönliche Seite
> direktes.
Das ist bei Frequenzen und (vermutlich) Reaktionszeiten in diesem
Bereich aber sehr ungünstig, weil ein PC mit Betriebssystem drauf gar
nicht so schnell reagieren kann. Per USB angesprochen, liegt die
zeitliche Auflösung im Millisekundenbereich, über eine serielle
Schnittstelle ist die zeitliche Auflösung an die Baudrate gebunden, die
bei Onboard-Schnittstellen maximal 115200 betragen kann (resultierend
11520 Zeichen pro Sekunde bei 8n1), allenfalls die Frickelschnittstelle
"Parallelport" kann, wenn ohne Devicetreiber angesteuert (also mit
Tricks à la giveio.sys) vom PC mit höherer Geschwindigkeit befummelt
werden.
Ein µC hat zwar erheblich weniger Rechenleistung als ein PC, kann dafür
aber erheblich schneller auf Ereignisse reagieren.
1.Ein Relais mit 10 kHz schalten halte ich für zu optimistisch weil das
Relais zu langsam ist und das Betriebssystem auch Zeit für die Reaktion
braucht.
2.Einen 10kHz-Generator mit dem Relais einschalten wäre einfach. Es
bleibt die Frage, wozu die 10 kHz gebraucht werden.
hi
ich möchte ein "Signal" senden 600uS --> High und 400uS --> Low. Also
Frequenzgeneratur fällt daher aus ;)
Das ich mit 10kHZ kein Relais schalten will steht ja schon im 1. Beitrag
nmur kennt den begriff Relaiskarte halt jeder ;)
mfg
Chris
Puffer nach oben ;) Denke mal das auch dieses Signal wohl mit USB nicht
erreicht werden kann wenn oben steht USB liegt im Millisekunden Bereich
mfg
Chris
