Frage zum einfachsten Server-"Backend"
Gast #2425061
ich habe eine für euch sicher schnell und simpel zu beantwortende Frage.
Und zwar ist mein Ziel folgendes: Aus einer Android-App heraus möchte
ich Dateien auf meinem Server speichern können. Allerdings ist mir die
Serverseite nicht ganz klar. Problematisch ist hauptsächlich, dass ich
gar nicht genau weiß, nach was ich zu suchen habe. Wenn ich es aber
grundsätzlich richtig verstehe, könnte ich mir z.B. entweder ein
Python-Script, oder aber auch eine php-Datei anlegen, der ich die Datei
dann per http-POST (scheint mir erstmal der einfachste Weg, und den
werde ich clientseitig auch in den Griff bekommen) sende. Das Skript
übernimmt dann das Speichern in einem von mir zu definierenden Ordner.
Soweit erstmal korrekt?
Was ist also Mittel der Wahl, vorrangig unter dem Gesichtspunkt einer
möglichst einfachen Umsetzung? php, python, .. Wo finde ich vllt
konkrete Beispiele oder fertige Skripte (ich bin ja nun nicht der erste,
der das macht)? Könnt ihr mir helfen, hier einen groben Überblich zu
finden?
Ich freue mich, viele Grüße,
Ted
Gast #2425075
Wie wäre es einfach einen FTP server aufzusetzen?
Das ist ziemlich einfach (siehe Filezilla oder viele andere) und es
bietet dir alle möglichkeiten für Dateimanagement zwischen Server und
Client.
ein Client-Framework für FTP das auf Android läuft sollte auch zu finden
sein.
Gast #2425079
Achja:
Mr. Mosbey schrieb:
> Das Skript
Das ist korrekt
Zu meinem Beitrag nochmal, wenn du eh schon nen Webserver hast, dann
musst du garnichts mehr aufsetzen, einfach einen FTP Client für Android
suchen (also als Klassenbibliothek)
Gast #2425081
Hmm, interessant, daran habe ich überhaupt nicht gedacht! Das dürfte in
der Tat fast das simpelste sein, werd ich vermutlich so machen.
Trotzdem nochmal rein Interessehalber, damit meine Wissenslücken mal
gefüllt werden: Wie wäre das Vorgehen / die "Toolkette" für o.g. "Idee"?
Gast #2425085
@irgendwer
ftp ist doch dumm, damit kann man keine direkte antwort geben und auch
das verarbeiten der Daten muss irgendwie gestartet werden.
Ich würde es auch mit http und php machen. Wenn du schon php kannst nimm
das, wenn die pyton kannst nimm das.
Was willst du noch für ein Beispiel? Du kannst einfach mit Variabeln auf
die Post-Parameter zugreifen und damit machen was du willst. Wenn die
sie in eine Datenbank schreiben willst findest du die doku bei php oder
pyton. Fang einfach mit einem normale HTML-Formular an. Wenn das geht
sollte es auch von eifone gehen.
Gast #2425086
Ein PHP Skript auf dem Webserver der HTTP-POST daten verarbeitet
(Dateien werden auch über POST geschickt)
Vermutlich noch ein login dazu (es sollten benutzername und passwort
mitgeschickt werden um misbrauch deine upload-funktion zu verhindern)
Kannst du prinzipiell in einem 100-200 Zeilen PHP Skript sehr einfach
machen (hängt davon ab was du noch machen willst außer die Datei in nem
Ordner ablegen, wenn das alles wäre dann könnt ich das in so 20-50
Zeilen schreiben)
Clientseitig musst du halt nur ein HTTP-POST abschicken, dafür sollte es
JAVA funktionen / klassen geben.
Mit FTP müsstest du halt 0 Serverseitigen Code schreiben und hast die
Benutzerprüfung auch schon drin (bzw. könntest es auch public machen
wenn du will)
Gast #2425090
Ich weiß jetzt nicht was du mit "direkte antwort" meinst, das
FTP-Protokoll bestätigt auf jden fall das die Datei angekommen ist.
Von Daten verarbeit war nirgendwo die rede, nur speichern, dafür
bräuchte man dann selbstverständlich Serverseitigen Code.
Ich glaube du solltest mal an deinen Lese-Skills arbeiten ;)
Gast #2425104
die meisten handy arbeitet mit NAT. Dort gibt es generell Probleme bei
ftp. Dann muss man eventuell zwischen Aktiv/Passiv umschalten damit es
überhaupt geht. Proxy machen auch bei upload Probleme. Bei den meisten
WebSpace anbietern hat man nur einen FTP zugang, dann würde ich nicht in
eine APP codieren wollen.
Gast #2425131
Da hab ich wohl nicht so genau drüber nachgedacht.
Muss dir da voll und ganz zustimmen!
Also ist eine kleines Serverseitiges Skript die wohl einfachste /
flexibelste lösung. das braucht auch echt nicht viel code.
Persönliche Seite #2425139
Mr. Mosbey schrieb:
> Das Skript
Jupp.
Mr. Mosbey schrieb:
> per http-POST
Alles andere erfordert auch "Speziallösungen".
Mr. Mosbey schrieb:
> Wo finde ich vllt
php + fileupload sollte schon was liefern da sind eigentlich reichlich
Beispiele vorhanden.
