Mikrofon bekommt Vorrang
Gast #2425062
In meiner Jugendbastelzeit gab es eine Schaltung, die bei einem
Eingangssignal an einem Mikrofon den Pegel der laufenden Musik
absenkte, um die Sprache verständlicher zu machen.
Damals war das eine Transistorschaltung, soweit ich mich erinnern kann.
Kennt jemand einen entsprechenden Schaltungsvorschlag, am besten
zeitgemäß
mit Operationsverstäker(n).
Für Informationen sei es Schaltplan oder auch Link wäre ich dankbar.
Gruß Thomas
Gast #2429423
Hallo Kurt,
danke für Deine Antwort, der Beitrag von Andrew geht an der Frage
vorbei.
Da niemand sonst einen Tip für mich hat werde ich mal versuchen das
ganze mit OPs und Analog-Switches zu lösen. Wird sicher ein bißchen
dauern, da ich mir erst die Teile besorgen muß.
Thomas
#2429435
Was du möchtest, wird als "Ducking" bezeichnet. Es wird über einen
Kompressor realisiert, dessen Steuersignal (Sidechain) vom Mikrofon
geliefert wird.
Den Kompressor kannst du mit einem LM13700 (OTA) realisieren. Lade dir
dazu am besten das Datenblatt des Chips herunter und schaue in den
Application Notes nach Voltage Controlled Ampflifier (VCA).
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2429478
Im einfachsten Fall schaltet man einen Fotowiderstand in den Signalweg
nach Masse. Eine LED beleuchtet diesen. Die LED wird über eine
Sample-And-Hold Schaltung (simpler Operationsverstärker mit
nachgeschaltetem Tiefpass aus (Elektrolyt-)Kondensator und Widerständen)
angesteuert, in die das Mikrofonsignal einspeist. So im Groben. Soll ein
Stereo-Signal beeinflusst werden, braucht es 2 LEDs und 2
Fotowiderstände.
#2429543
Thomas schrieb:
> Hallo Kurt,
> vorbei.
Da eine solche Schaltung wohl in fast jedem besseren Mischpult
drin ist, sollte es massenhaft Schaltvorschläge im INet geben.
Gruss
Harald
Gast #2429737
Vielen Dank Euch allen,
ich versuche individuell zu antworten:
@Harald: Wahrscheinlich hast Du recht, wenn man nichts findet liegt es
meist am falschen Schlagwort und da war ich bisher nicht so erfolgreich.
@Kniescheibe: Klingt interessant, habe aber im Netz auf die Schnelle
keien Möglichkeit gefunden an den oder die Artikel heranzukommen.
@Knut: Genialer Ansatz von jemand der über Tellerrand schaut. Super. Ich
werde aber zunächst den Vorschlag von Oliver probieren.
@Oliver: Chip und Datenblatt gefunden. Ist für mich der
vielversprechenste Ansatz.
Nochmals Danke für die Unterstützung
Thomas
#2429751
Sozusagen ein Optokoppler für Arme. Solche Schaltungen wurden mit
Glühlampen früher häufiger im Audiobereich benutzt. Man sollte
beachten, das die LED grün leuchtet, weil das Empfindlichkeitsmaximum
von LDRs in diesem Wellenlängenbereich liegt.
Gruss
Harald
