Hallo, ich habe einen elektromagnetischen Summer (Betriebsspanung 1,5V) gegen GND an einen ATtiny13 angeschlossen. Es hat nicht funktioniert (nur sehr leise ein sehr hoher Ton. Ein Bekannter hat mir den Tipp gegeben, einen Elko (C2 im Schaltbild) zu verwenden. Dann war der Pin am µC kaputt. Damit das nicht passiert, sollte ich noch einen Elko (C1) an die Betriebsspannung und eine Diode beim Summer setzen. Ich weiß noch, dass ich die Diode nach dem Widerstand einsetzen soll, aber nicht mehr, ob nach GND (D2) oder VCC (D1). Ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Weiß das einer von euch? Danke für eure Hilfe, Moritz
Es hat nicht funktioniert (nur sehr leise ein sehr hoher Ton. --------------------------------------- Entweder du verringerst den Vorwiderstand, oder du nimmst einen Transistor um mehr Strom durch den Summer fließen zu lassen. Ob der Kondensator parallel zum Summer Sinn macht hängt davon ab, ob der Summer eine eigene Frequenzerzeugung beinhaltet, oder ob du am Ausgang vom µC eine Rechteckspannung erzeugst. Wenn letzteres der Fall ist, macht der Kondensator überhaupt keinen Sinn, denn er schließt das Signal nach Masse kurz.
1,5 V für einen elektromechanischen Summer? Ist der wirklich elektromechanisch? Wenn ja, dann braucht der (wahrscheinlich) zuviel Strom, um direkt von einem TINNY angesteuert werden zu können. Lege den aml direkt an 1,5 Volt und messe seine Stromaufnahme.
@-geo-: Der Summer hat eine eigene Elektronik. Mit Transistor hätte ich auch schon gedacht, aber jetzt habe ich das schon alles mit Kondensatoren aufgebaut. Der Elko macht Sinn, denn einmal hat der Summer (mit Kondensator) funktioniert (dann ist der µC kaputt gegangen) @Hallo: Ja, er ist elektromechanisch (auch wenn die Spannung dafür recht klein ist). Hat 20mA sollte eigentlich also nicht überlasten.
>Der Elko macht Sinn, denn einmal hat der Summer >(mit Kondensator) funktioniert (dann ist der µC kaputt gegangen) Das ist jetzt nicht ernst gemeint, oder?
Warum? Doch.
Weil mit Deiner Kondensatorbeschaltung der IC kaputt gegangen ist, oder ist der Satz anders zu verstehen?
slow schrieb: >>Der Elko macht Sinn, denn einmal hat der Summer >>(mit Kondensator) funktioniert (dann ist der µC kaputt gegangen) > > Das ist jetzt nicht ernst gemeint, oder? Tja, man braucht nur einen Roboter, der regelmässig den µC wechselt. :-) Gruss Harald
Doch, genau das.
Willst Du einen Summer ansteuern oder ICs zerstören?
Einen Summer ansteuern, OHNE ICs zu zerstören!
Und wie ist dann der Satz zu verstehen? >Der Elko macht Sinn, denn einmal hat der Summer >(mit Kondensator) funktioniert (dann ist der µC kaputt gegangen)
slow schrieb: > Und wie ist dann der Satz zu verstehen? > >>Der Elko macht Sinn, denn einmal hat der Summer >>(mit Kondensator) funktioniert (dann ist der µC kaputt gegangen) Mit dem Auto bei 70km/h gegen einen Baum fahren macht Sinn. Einmal konnte man ja fahren (dann ist das Auto kaputtgegangen). Also kanns ja wohl nicht am Auto, an den 70km/h oder dem Baum gelegen haben. Denn einmal gings ja.
Ja, aber wenn man jetzt eine dicke Schaumstoffmatte an den Baum hängt, geht es mehrmals. (Sagt jetzt nicht ich soll doch einen 1Gigaohm-Widerstand an den Elko hängen :D) Ich sehe schon, das führt zu nichts. Ich nehme das ganze Teil jetzt auseinander und nehm' 'nen Transistor.
Moritz M. schrieb: > Ja, aber wenn man jetzt eine dicke Schaumstoffmatte an den Baum hängt, > geht es mehrmals. Nicht .... wirklich > Ich sehe schon, das führt zu nichts. Ich nehme das ganze Teil jetzt > auseinander und nehm' 'nen Transistor. WAs ist das für ein Summer? Summt der selbsttätig oder musst du ihm das erst mal beibringen? (WEgen der Diode)
Er summt, wenn ich (mal im einfachsten Fall) das roten Kabel mit dem Pluspol und mit dem schwarzen Kabel mit dem Minuspol einer 1,5V-Batterie verbinde. Also ein ganz normaler Summer mit ganz normaler eingebauter Elektronik, abnormaler Betriebsspannung und abnormalem Stromverbrauch.
Dann schalte ihn einfach für die Dauer, die er piepen soll, mit dem Portpin an. Danach wieder aus. Die Überspannung sollte er verkraften, wird halt etwas lauter.
Ich hatte zuerst µC->Widerstand->Summer->GND; er fiept kaum hörbar ganz hoch bei 1,8V (laut Messgerät). Übrigens: bei einer 9V-Batterie zum Beispiel wird er nicht lauter, er brummt dann stärker, aber ist leiser.
OK, jetzt: Einen Transistor an den µC dran, an den Transistor Summer + Elko. Funktioniert perfekt.
