Sambafreigabe: Freier Speicherplatz wird falsch angezeigt
Gast #2425536
Moin, moin!
Ich hab ein Linux-NAS gebastelt. Dadran hängt eine externe
USB-Festplatte. Das Verzeichnis, indem diese Platte gemounted wird, ist
per SMB/Samba freigegeben. Nun verbinde ich auf einem Win7 Client ein
Netzlaufwerk mit der Freigabe des NAS.
Das Problem: Die Speicherplatzangaben des Netzlaufwerks zeigen nicht die
Werte der externen Festplatte, sondern die der internen des NAS. Wie
kann ich das so konfigurieren, dass ich den richtigen Speicherplatz
angezeigt bekomme?
Wenn ich auf einem Windowshost eine externe Festplatte freigebe, und das
auf einem Client als Netzlaufwerk verbinde, sehe ich korrekterweise auch
die Speicherplatzangaben der externen Platte. Vom SMB-Protokoll her muss
das also gehen. Nur wie bring ich Samba dazu das auch so zu machen?
Ist der Mountpunkt der USB Platte identisch mit der Freigabe oder ist es
ein Unterordner der Freigabe?
Wenn es ein Unterordner ist, wird es vermutlich schwierig.
Normalerweise stimmen die Angaben von Samba. Afaik gabs mal die
Möglichkeit mit "dfree command" ein eigenes Skript zu hinterlegen,
welches den freien Speicher zurück gibt
Ja, das Verzeichnis, in das ich das Dateisystem der externen Platte
mounte, ist exakt das selbe, welches ich auch per Samba exportiere.
Gibt es evtl. noch irgendeine Option, die ich setzten muss, damit der
Speicherplatz der externen Platte angezeigt wird?
Mal angenommen, ich mounte meine externe Festplatte nach /media/usb/ und
gebe dann media per samba frei. Wenn ich dann unter Windows ein
Netzlaufwerk mit /media/usb/ verbinde, sollte dann theoretisch der
richtige Speicherplatz angezeigt werden?
leider meist nicht, weil linux meines wissen keinen Befehl für freien
speicherplatz direkt hat. Wie bei windows "dir" Bei Linux müssten man
ihn sich über "df" besorgen. Dort ist aber das Problem das man erstmal
bei rausbekommen muss welche Platte gemeint ist. Wenn noch Links ins
Spiel kommen wird es nocht etwas schwerer.
> Was ist das für ein Scheiß? Wenn ich unter Windows was freigebe, wird
> das auf den Clients immer richtig angezeigt!
Wer war gleich noch derjenige, der Dich gezwungen hat, Linux zu
verwenden?
Mach doch unter Windows mal Links auf Dateien, wenn Du es so hinbekommen
hast, wie es seit Jahr und Tag unter *NIX funktioniert sagst bescheid,
vorher sage ich: Windows, so ein Scheiss, das verschwendet ja
TONNENWEISSE Speicherplatz ...
Tolle Hilfe hier... Ich liebe das Forum dafür das alle so kunstruktiv
hilfreich sind.
Zum Problem...
Ich vermute mal das Du ein Geankenfehler hast in der Freigabe.
Versuche folgendes...
Was passiert denn wenn du dich mal per smbclient auf dem server
einloggst?
