switch Anweisung mit Variablen
Gast #2425757
Vereinfacht: Beim Switch baut der Compiler beim Übersetzen mit Hilfe der
CASE Werte eine Sprungtabelle für die einzelnen Fälle auf. Dafür müssen
die Werte beim Kompilieren bekannt sein. Die Inhalte der Variablen sind
erst zur Laufzeit bekannt.
Persönliche Seite #2425812
M. B. schrieb:
> Dies funktioniert also nicht!??
Kann es auch nicht, stell Dir mal folgende Situation vor:
int Array[3] = {0};
switch (Dir)
  case Array[0] :
    break;
  case Array[1] :
    break;
  case Array[2] :
    break;
Da alle Elemente des Arrays den gleichen Wert haben, würde dann
welcher case-Fall ausgeführt werden?
Nein, switch/case geht nur mit ganzzahligen Konstanten. Nicht mit
float-Werten, nicht mit Strings, und erst recht nicht mit Variablen.
Persönliche Seite #2425878
Coder schrieb:
> Abschließend die Empfehlung nochmals C Grundlagen aktualisieren.
In PHP kann auch mit nicht konstanten Ausdrücken, mit beliebigen
Datentypen und auch mehrdeutigkeiten gearbeitet werden (es wird dann der
erste zutreffende Case gewählt) ich sehe nirgends das 'C' als Sprache
genannt wurde...
Folgendes ist z.B. gültiges (wenn auch nicht schönes) PHP:
$section = $_GET['section'];
switch(true) {
 case ($section == "main"):
  echo "Welcome to main section";
  break;
 case ($section == "images"):
  echo "Look at this nice images";
  break;
 case ($section == "FAQ"):
  echo "Find frequently asked questions here";
  break;
 default:
  echo "The section ".$section." is unknown";
  break;
Gast #2425899
Das PHP-Programmierer einen Schlag haben steht ja wohl außer Frage. Die
Syntax im Beispiel des TO deutet bei den Sprachen mit nennenswerter
Verbreitung wohl auf C/C++ hin.
