Verzinnte Litze in Schraumklemmen
Gast #2425728
Passt vielleicht nicht ganz hier in dieses Forum, ich versuche es aber
trotzdem, vielleicht weiß es zufällig jemand:
Seit welcher DIN (VDE 0100), oder welchem Jahr, ist das Handverzinnen
von Litzen, die in Schraubklemmen kommen, verboten?
Ich weiß, dass es zu Urzeiten eine VDE 0100 gab, in der das Verzinnen
von diesen Litzen vorgeschrieben war. Dann wurde es in einer der
folgenden Ausgaben verboten. Wann war das ungefähr?
Danke für die Antwort, die Seite hatte ich schon gefunden.
Da steht aber leider auch nicht drin, wann das war.
Ich möchte wissen, in welchem Jahr (ungefähr) das Verlöten von Litzen
für Schraubverbindungen unzulässig wurde.
Es wurde damals durchs Verdrillen ersetzt.
Ich bin mir sicher, dass es um 1990 schon lange untersagt war. 2003 kann
also nicht sein.
In den 50ger Jahren wurde der elektrische Teil einer Walzenstraße von
einer Firma die mit B anfing und mit C aufhörte installiert und die
Schaltgerüste erstmals mit flexibler Leitung verdrahtet. Der
Kontaktdruck der verzinnten Leitungen in den Klemmleisten ließ ziemlich
schnell nach und es kam dadurch häufig zu langen, schlecht zu findenden
und teuren Störungen. Daraufhin wurden die Klemmleisten ein bis zweimal
im Jahr nachgezogen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es darauf ziemlich schnell entsprechende
Änderungen bezüglich "Verzinnen von Leitungen" gegeben hat.
Gruß debe
Was heute vorgeschrieben ist kann ich nicht sagen.
Jahre später nach dem Theater mit dem Verzinnen wurden Aderendhülsen
eingeführt, Crimpzangen gab es noch keine. 1,5er Leitung mit
Aderendhülsen in 2,5er Reihenklemme, nur mit Seitenschneider etwas
festgedrückt.
Wenn dann die Leitung einmal ausgeklemmt werden mußte, dann blieb die
Aderendhülse in der Klemme sitzen und konnte nur sehr schwer wieder
entfernt werden. Soviel zu Aderendhülsen ohne vernünftig zu crimpen.
debe
@ Dieter B. (debe)
Ich habe von 1979-1989 in einer Walzstrasse gearbeitet welche von
besagter Firma ausgerüstet war (etliche Grossantriebe mit GS-Motoren bis
in den MW-Bereich).Die Inbetriebnahme war 1979.In den Schaltgerüsten war
die Verdrahtung komplett mit flexiblen Leitungen ausgeführt,natürlich
mit gecrimpten Aderendhülsen und auch vielfach mit gecrimpten
Flachsteckern (wie im Auto gebräuchlich) mit aufgeschobener
Isolierhülse.Diese Technologie erwies sich als äusserst zuverlässig und
läuft heute noch zu voller Zufriedenheit.
> und was ist heute vorgeschrieben? Sind es die Aderendhülsen? Oder darf
> man weiterhin "verdrillen"?
das was im Datenblatt der Klemme steht.
Fester Draht darf gelemmt werden.Ansonsten werden Aderendhülsen
verwendet.Wer das nicht gewerblich macht kann bei Heim und Technik auch
die über die Litze gestülpte Hülse mit Zinn voll laufen lassen.....man
hat ja nicht immer für jeden Querschnitt passendes Material da...und ist
allemal besser als verzinnte Litze einzuklemmen.Man könnte auch für Heim
und Technik die Litze an eine masiven Draht löten und den dann
klemmen;-)
Davon würde ich aber Abstand nehmen. Die Eigenschaften des Lötzinns, die
das Schrauben so gefährlich machen, werden sich kaum ändern nur weil
eine dünne Hülse drumherum ist.
