PC schützen vor Stromaufnahme über USB
Gast #2425788
ich wollte fragen, ab eine Schottky-Diode in der VUSB-Leitung ein
wirksames und sinnvolles Mittel ist, den PC vor rücklaufendem Strom über
den USB-Port zu schützen?
Ich habe hier ein bus-powered Gerät, bei dem sich der PC ab und an
ausschaltet (Fehlermeldung: current detected on USB o.ä.) und das ist
natürlich garnicht gut.
Gruß Gerd
#2425806
Die Meldung kommt sicherlich eher von einer Stromüberschreitung.
Manchmal sind diese Meldungen etwas sehr abstrakt. Wahrscheinlich von
Verkäufern verfasst. Bei Windows gibts auch schon mal eine Stromspannung
von 500mA. Offenbar ist das Gerät schlampig gebaut, zieht mehr als die
500mA und der Host is ausnahmsweise mal nach Spezifikation programmiert
und meldet das dem Betriebssystem.
Gast #2426125
Ich habe das jetzt mal 4 Stunden laufen lassen und der Fehler ist nicht
mehr aufgetreten. Erstaunlich, da ich immer dachte, dass die Vorgaben
bzgl. mA sowieso nur theoretischer Natur seien (solange sie 500 mA nicht
überschreiten).
Da hat sich tatsächlich was geändert.
Gruß Gerd
Gast #2426132
1) Ich benutzte eine aktiven USB Hub in der Hoffung, dass es im
Fehlerfall das bevorzugte Opfer ist. Ohne Beweis... nur der Glaube der
zählt.
2) Wenn deine Platine es erlaubt USB galvanisch trennen.
Gast #2426186
Hallo Coder,
galvanisch ist zu aufwändig (High-Speed).
Auch wenn der Fehler offenbar nicht mehr auftritt, denke ich immer noch
über die Diode nach. Also noch einmal die Frage vom Anfang:
Ist eine Schottky-Diode in der VUSB-Leitung ein wirksames und sinnvolles
Mittel den PC vor rücklaufendem Strom über den USB-Port zu schützen?
Gruß Gerd
Gast #2426303
Es wäre allerdings ein recht großer Aufwand, die Stromversorgung des
USB-Gerätes galavanisch zu trennen.
Ich sehe nicht so wirklich den Sinn. Warum sollte da denn Strom
zurücklaufen?
gaast schrieb:
> Eher umgekehrt, die Tatsache, dass massenhaft Geräte auf den Markt
> geworfen werden, die den Vorgaben des USB-Standards nicht folgen, ist
> eher ein Phänomen der letzten Jahre.
Die Rechner, die das erkennen und dann abschalten aber auch.
#2426429
Bei einem bus-powered Gerät kann ja eigentlich nichts zurükfließen, es
sei denn, du hast einen Step-Up Wandler drauf, der eine höhere Spannung
als die VBUS erzeugt. Daher ist so eine Diode sinnlos. Bei einem
Self-Powerd Gerät dienst VBUS eh nur der Detektion, ob das Kabel
eingesteckt wurde, auch da brauchts keine Diode. Hab ich auch noch
nirgends gesehen. Die VBUS ist eh schon manchmal recht niedrig, da noch
mal 0,3V abzwacken muss ja nicht sein.
Gast #2426721
Gedankenfehler - ich habe das auf D+, D- bezogen.
>zurücklaufen?
Das Gerät hängt über SPI noch an einer anderen Schaltung mit eigener
Spannungsversorgung. Stichwort Potentialunterschied - kann da nichts
zurückfliesen?
>Gibt es nicht diese selbstrückstellenden Sicherungen.
Das etwas am PC kaputt geht glaub ich eigentlich nicht, aber er schaltet
sich eben ab bei 'falschen' Spannungen/Strömen. Das macht keinen guten
Eindruck und soll verhindert werden.
Gast #2426723
>Schottky-Diode in VUSB: Macht TI beim 5529-Eval Bord, gibt es sogar
>EAGLE-dateien.
So ungefähr hab ich mir das vorgsetellt: zwischen USB und
Spannungsregler noch eine Schottky-Diode einfügen.
Laut Spezifikation und allen möglichen Worst-Cases müssen trotzdem ca. 4
Volt am USB anliegen, womit man dann bei 3.7 V liegt. Das reicht für
einen LDO.
