Uhr von http://www.mikrocontroller.net
OP #2426154
Servus.;)
ich habe vor, die uhr von http://www.mikrocontroller.net/articles/Uhr
zubauen.
es entstehen leider folgende fehler.
Warning  1  #warning "Compiler optimizations disabled; functions from
<util/delay.h> won't work as designed"
Error  2  'TCCR1C' undeclared (first use in this function)
Error  3  each undeclared identifier is reported only once for each
function it appears in
hat einer eine idee, was es sein könnte.?;;;wie man diese beheben kann.?
danke schonmal...
mfg.: jo.
Gast #2426581
Ja. Ey. Wenn der Motor stottert, einfach ausbauen. Dann fährt sichs
besser.
Diese Initialiserung von TCCR1C wird der Programmier nicht deswegen
reingesetzt haben um die Leute zu ärgern sondern weil das einen Sinn
macht.
Also, Initialisierung wieder rein und das Problem beheben, nicht das
Symptom bekämpfen.
Meine Güte. Hier wird es immer abstruser.
#2426687
> macht.
In dem Fall leider schon.
Schau dir das Programm an. Da hast du nichts verpasst. Wenn ich Dieter
Bohlen wäre, würde ich wahrscheinlich sagen: Das ist doch Scheisse, du.
Johannes: Nimm dir dieses Programm nicht als Vorbild. Das ist ziemlich
mies geschrieben. Es ist maximal ein Anschaungsobjekt, wie man es nicht
macht. Das einzige was ok ist, ist die Auswahl des CTC Modus als
Taktgeber. Aber das wars dann auch schon. Der Rest passt überhaupt
nicht.
Gast #2426712
warum ist dann das Programm in der Artikelübersicht überhaupt
vertreten ?
Sehe ich das richtig das du "nur" Moderator im Forum bist und den
entspechenden Beitag (Link) nicht entfernen oder zumindest direkt dort
kommentieren kannst ?
Eigentlich schade da doch das µC.net eine der Anlaufstellen der
deutschrachigen "Elektronik und µC Gemeinde" ist.
mfg
    "Bastler"
OP #2426831
> nicht.
was ist daran falsch.? bzw. mies.?
ich finde es ist kurz und knapp geschrieben, sehr verständlich
eigentlich, und funktionieren tuts auch...
was meinst du.?
#2426870
Bastler schrieb:
> Hallo,
> vertreten ?
Weil jeder Artikel anlegen kann. Und der Rest der Community das nicht
mitkriegen muss.
Programme in dieser Qualität tauchen normalerweise zuerst in der
Codesammlung bzw. überhaupt im regulären µC-Forum auf, wo sie dann auch
kritisiert und besprochen werden. Da hat dann auch der Autor etwas
davon.
entfernen kann ich ihn nicht.
Aber genauso wie jeder andere kann ich ihn pimpen. Nur kannte ich den
Artikel, wie wahrscheinlich die meisten anderen regulär hier
herumhängenden, nicht.
#2426878
>> nicht.
Das fängt schon mit gewisen Schreibweisen an, von denen wir seit Jahren
hier im Forum predigen: Macht das nicht.
Und geht weiter mit einem Multiplexing, das man auch nicht so macht. Das
perverse ist, dass er einen Timer benutzt in den das Multiplexing aber
sowas von wunderbar reinpassen würde.
Davon geh ich schon aus, dass es funktioniert. Das reicht aber nicht.
Ein mit Klebeband zusammengehaltener Auto-Scheinwerfer funktioniert auch
und reicht trotzdem nicht. Wenn du das so machst, ist das in Ordnung,
wenn dir aber eine Lehrwerkstatt beibringen will, dass das die
Reparaturmethode wäre, dann stimmt da was nicht.
Das Multiplxing muss umgebaut werden, das kann da so nicht bleiben. Die
Schreibweise mit den binären Bytes bei den Registern kann auch nicht so
bleiben. So wie das jetzt ist, ist das genau nach dem Muster: Genau so
macht man das nicht.
Schau dir die äussere Form an. Einrückungen, Schreibweisen, etc.
Bei jedem Code-Review würde dir der Reviewer eine derartige Codequalität
ohne weiteres Hinsehen sofort nach 2 Sekunden zurückschmeissen mit der
AUfforderung, doch erst mal die primitivsten Hausaufgaben zu machen.
#2426880
Das Programm wartet 3ms beim Multiplexen bis es das nächste Segment
anzeigt. Dadurch wird sehr viel CPU verbraten und zusätzlich wird die
Anzeige dunkler, da keine an ist, wenn der µC nicht gerade in der
Anzeige() ist.
Beim Multiplexen gibt (wenn man es richtig macht) eine Variable an,
welches Segment gerade an ist. In der ISR wird zum nächsten
umgeschalten.
#2426898
Damit keine Missverständnisse aufkommen:
Ich greife nicht den Autor an, sondern das Programm.
Natürlich sind wir alle nicht auf die Welt gekommen und waren perfekte
Programmierer. Natürlich verstehe ich, dass jeder im Inneren einen Tom
Hanks hat: "Ich habe Feuer gemacht, seht euch nur mein Werk an".
Der springende Punkt ist aber, dass man als Einsteiger besser beraten
ist, wenn man erst mal die Leute mit mehr Erfahrung um Durchsicht
bittet, ehe man eine Veröffentlichung macht. Daran ist nichts
Schlechtes.
Gast #2426979
Mein Fehler. Tut mir leid.
Tatsächlich hat der Tiny2313 gar kein Register namens TCCR1C.
Johannes Adler hat also keinen Fehler gemacht als er dies Register
einfach herausnahm. Zu meiner Entschuldigung möchte ich sagen, dass eine
Begründung an dieser Stelle hilfreich gewesen wäre. Aber dennoch wäre es
vor einer Antwort meine Pflicht gewesen das nachzuprüfen.
#2427053
> das weiß ich gar nicht...habe mich noch nie mit tiny beschäftigt...
Genau genommen müsste man jetzt im Datenblatt des Tiny Anweisungen wie
diese hier
TCCR1A = 0b00000000;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Clock
TCCR1B = 0b00001100;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Clock
TCCR1C = 0b00000000;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Clock
TIMSK  = 0b01000000;                      //Interrupt bei Compare Match
auseinanderdröseln um zu sehen, welche Bits da beim Tiny gesetzt wurden.
Danach muss man hergehen und die gleichwertigen (und im Regelfall auch
gleihnamigen) Bits im Datenblatt des Mega8 suchen und nachsehen an
welchen Bitpositionen sie beim Mega8 sitzen.
Ziemlicher Aufwand, der auch nicht dadurch besser wird, dass die
Belegung binär hingeschrieben wird. Mach das mal und du wirst sehen,
dass du in den Datenblättern ständig hin und her scrllen musst. Und
genau aus diesem Grund ist diese Schreibweise Müll und wird auch durch
den Kommentar nicht besser. Die Bitnamen zu benutzen ist zwar auch nicht
der Weisheit letzter Schluss (weil es immer noch Fehlermöglichkeiten
gibt), aber sie ist zumindest insofern besser, dass das dauernde
Rumscrollen in den Datenblättern welches Bit denn nun welches ist,
wegfällt. Mann kann sich auf die Bitbeschreibungen konzentrieren.
Gast #2427058
Meine Güte. Thomas hat recht.
Es gibt das TCCR1C Register. Ich habe bei Timer 0 geguckt.
Ist da überhaupt Koffein in meinem Kaffee? :-{
Zum AVRStudio 5 kann ich nichts sagen. Verwende noch Version 4.
#2427188
Ja, natürlich.
Du kannst jeden Transistor nehmen, der den Strom mindestens abkann und
schnell genug ist.
Bei den Frequenzen, um die es hier geht, ist aber jeder
Bipolar-Transistor schnell genug.
Bleibt also nur noch die Frage des Stroms. Wenn der Transi auf der C_E
Strecke mehr Strom abkann schadet das ja nicht.
