Abzug bauen - Was macht man mit den Abgasen?
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2426248
Hallo Leute,
ich würde mir gerne in dem Keller meines künftigen Hauses einen Abzug
bauen. Die Abgase aus dem Abzug müssen dann ja irgendwie nach Außen
gelangen. Ich weiß, dass bei meinem alten Haus für die Dunstabzugshaube
eine 150mm Kernbohrung notwendig war. Kann mir von euch jemand sagen,
wovon es denn abhängt, was man für einen Durchmesser bohren muss? Ich
wollte nämlich kein Riesen Loch in den Keller bohren.
#2426659
Wenn der Druck hoch genug ist, reicht auch ein 15mm Rohr. Wird aber auch
recht laut werden ;)
Die Frage ist ja, was für ein Abzug es werden soll und welche
Durchflussmenge benötigt wird.
Für einen Küchenabzug reicht in der Regel eine 100er Bohrung. Aber mit
dem passenden Lüfter sollte auch ein 80er oder 70er Rohr ausreichen.
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2426663
Ja schon so etwas in der Art, wie hier:
http://www.laborbausysteme.de/produkte/schulabzuege/02-durchreicheabzug.php
Ich möchte mir in meinem Haus im Keller ein Labor aufbauen. Und da es
viele Sachen gibt, die stinken, möchte ich diese unter dem Abzug
verarbeiten. Damit Quasi die ganzen Abgase nicht durch das ganze Haus
ziehen, sondern nach draußen (die Nachbarn freuen sich) abgeführt
werden.
Persönliche Seite #2426861
Das hängt von der Länge der vom Abzuggebläse zu bewältigenden Wegstrecke
ab. Je größer der Querschnitt, desto einfacher hat es das Abzugsgebläse.
Ich habe in meiner Küche eine Dunstabzugshaube an einen stillgelegten
Schornstein angeschlossen, darüber ist noch ein Vollgeschoss und ein
Dachstuhl, was mit Dachüberstand in einer Schornsteinlänge ab
Einleitungspunkt von gut 9 Metern resultieren dürfte. Da war die Wahl
eines 150mm-Lochs (und Flexschlauches zwischen Haube und Wand, immerhin
etwa 1 m) sinnvoll, der Küchenmief zieht nicht mehr in die Wohnung,
sondern verschwindet in der Dunstabzugshaube, und das bei vertretbarem
Lärm.
Wenn Du einfach nur in die Außenwand Deines Kellers ein Loch bohren
willst und den Mief dort auf Bodenhöhe ausblasen willst, ist der
Querschnitt natürlich nicht so bedeutsam. Allerdings solltest Du darüber
nachdenken, ob es sinnvoll ist, Deinen Mief einfach so über die Fassade
auszublasen, mach das wenigstens an einer Stelle, wo weder Dein Haus ein
Fenster darüber oder in der Nähe hat und wo auch etwaige Nachbarhäuser
keine Fenster haben.
Besser wäre es in diesem Fall, ein Abluftrohr bis mindestens zur
Traufhöhe zu verlegen, schließlich willst Du nicht, daß Dein
Kellerchemiemief durch ein Fenster wieder ins Haus zieht.
Bedenke auch, daß Luft, die Du nach draußen bläst, irgendwo herkommen
muss, d.h. der Kellerraum braucht auch Zuluft. Wenn da beispielsweise
irgendwo ein Heizungskeller ist, musst Du sehr vorsichtig sein, nicht,
daß Du da einen Unterdruck herstellst.
Die Saugleistung einer Küchendunstabzugshaube ist ausreichend, um in
solchen Situationen sehr unangenehme Effekte herbeizuführen. Das willst
Du nicht.
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2427315
Frank P. schrieb:
> Muss dieser nicht zwangsbelüftet sein? Oder nur ab einer bestimmten
> Brennerleistung? Wir mussten beim Einbau der Heizung zwei Öffnungen
> vorgeschriebener Größe in die Außenwand brechen.
Also in dem alten Haus hatten wir absolut keine Frischluftzufuhr zum
Gas-Brenner. Ich vermute mal, er hat sich das, was er gebraucht hat,
über den Schornstein geholt.
Also in dem Haus wird jetzt eine Luftwärmepumpe verbaut. Dennoch wollte
ich in dem Raum möglichst dauerhaft einen gewissen Unterdruck
herstellen, damit möglichst wenige Partikel aus dem Raum ins Haus
gelangen.
Ich überlege gerade tatsächlich, wohin der Mief abfließen soll. Wenn ich
ehrlich bin, dann wäre mir da das Dach der Garage die allerliebste
Stelle. Das Problem ist, dass sie relativ weit weg ist = ich werde da
kein 100mm Abluftrohr hinbekommen.
Aber ich denke gerade an etwas anderes. Nicht alles, was ich nach außen
befördern möchte, ist ungefährlich. Nehmen wir einfach an, ich würde mit
Brom unter dem Abzug etwas machen, könnte ich dann die Dämpfe einfach so
in die Umwelt ableiten? Die Alternative wäre ein Filter, wobei ich bei
einem Filter wohl ungewollte Reaktionen im Filter bekommen werde.
#2427354
>Nicht alles, was ich nach außen befördern möchte, ist ungefährlich. Nehmen
>wir einfach an, ich würde mit Brom unter dem Abzug etwas machen, könnte ich
>dann die Dämpfe einfach so in die Umwelt ableiten?
"Können" oder "dürfen"?
Wenn du wirklich Bromdämpfe ungefiltert in die Umgebung bläst, würde das
mit Sicherheit als "Gefährdung der körperlichen Sicherheit",
Körperverletzung, Verstoss gegen Umweltschutzgesetze etc. geahndet
werden und das mit Recht.
Das sollte einem doch der normale Hausverstand sagen, dass man sowas
nicht machen darf.
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/taluft.pdf
Aus Sicht eines Nachbarn würde ich mal sagen, dass alles, was über den
zulässigen MAK-Wert hinausgeht, eine Beeinträchtigung meiner
körperlichen Sicherheit darstellt und somit der Verursacher einer
solchen Belastung eine Straftat begeht.
Der MAK-Wert für Brom ist zur Zeit mit 0,7 mg/m³ oder 0,1 ppm
festgelegt. Das wirst du kaum ohne leistungsfähige Abluftreinigung
schaffen.
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2427377
> nicht machen darf.
Eher können als dürfen.....
> schaffen.
In meiner Schule haben wir auch relativ häufig mit Brom gearbeitet. Und
ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, dass die Schule eine
leistungsfähige Abluftreinigung durchgeführt hat. Und wenn die
Grenzwerte bei 0,7mg/m^3 liegen, dann brauche ich ja nur genug Luft
unterzumischen, damit ich diese Werte erreiche.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass du da etwas missverstehst.
Es geht nicht darum irgendwie dauerhaft Bromdämpfe auszublasen, sondern
es unter dem Abzug zu verarbeiten. Das bedeutet: Flasche auf, Brom
umfüllen, flasche verschließen. Wenn es hoch kommt, ist es eine Minute
pro 1-2 Monate.
Persönliche Seite #2427393
Brom ist ziemlich geruchsintensiv. Ohne besondere Behandlung dürfte der
"Chlorgeruch" in der Umgebung des Hauses auffallen.
Wer mit Brom sicher arbeiten will, sollte mindetsens ein Verfahren
kennen, um Bromdämpfe unschädlich zu machen.
Spätestens beim (passiert ja nie...) Unfall mit der Bromflasche oder bei
der Entsorgung der Rückstände ist das Wissen nützlich.
Ein MAK-Wert ist IMHO in einem Wohnhaus vollkommen unrelevant. Ein
Wohnhaus ist keine Arbeitsstelle und in einem Wohnhaus arbeiten nicht
deine Arbeitnehmer. Dort leben und schlafen 24/7 u.U. Leute vom Säugling
bis zur Oma und die haben eine andere körperliche Verfassung als der
durchschnittliche arbeitstaugliche Mensch.
