Updates - Wie geschickt formulieren für Entwickler?
Gast #2426252
Wenn man ein Update für ein Programm macht, etwa
- jeder Text in einem Eingabefeld ist nun blau
Wie formuliere ich das am besten in der Beschreibung der Änderung?
Sage ich dann:
oder erwähne ich bei jedem Eingabefeld, daß dieses nun blau ist
Nur Beispielhaft gedacht für Formulierungen von Updates für Entwickler,
die es dann umsetzen sollen.
Gast #2426290
gibs einem Marketingexperten. Der benennnt das erstmal um in Pazifisches
Ultramarin und erklärt dann auf 5 Seiten, dass diese revolutionäre
Neuerung nach enzephalografischen Untersuchungen einer führenden
amerikanischen Universität die Fehlerqote bei den Eingaben erheblich
senkt und dass die blauen Felder deshalb zum Weltpatent angemeldet
wurden.
Wenn du sonst keine Sorgen hast...
Gruss Reinhard
Gast #2426371
>Sage ich dann:
Das kommt darauf an, was Du sagen willst. Die beiden Forumulierungen
sind ja nicht äquivalent.
Wähle aus:
1. JEDER TEXT in EINEM Eingabefeld ist nun blau.
2. JEDER Text in JEDEM Eingabefeld ist nun blau.
#2426373
> wurden.
Vllt mal etwas zur Farbwahrnehmung und zum UI-Design lesen...
Es gibt messbare Unterschiede z.B.
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/conferences/cd_donotopen/adc/final_paper/304.pdf
Gast #2426374
Noname schrieb:
>>Sage ich dann:
> Wähle aus:
Wem es wirklich nicht klar ist:
Jeder Text in jedem Feld ist blau.
versus
Text in Feld1 ist blau
Text in Feld2 ist blau
Text in Feld3 ist blau
Text in Feld4 ist blau
bei 4 Feldern mit den Namen Feld1,Feld2,Feld3 und Feld4
Gast #2426377
Im Übrigen soll sich hier keiner am Beispiel festhalten sondern es als
Ersatz für etwas sehen, das sich durch das Programm an 'geeigneten
Stellen' durchziehen soll.
Gast #2426395
Nun, das wirst wohl Du gewesen sein, dem es nicht klar war.
Denn DU hast ja diese Worte gebraucht und nicht ich.
Woher soll ich als Leser wissen, das der Gebrauch von "jeder" in
Verbindung mit "Text" relevant ist, in Zusammenhang mit "Eingabefeld"
aber nicht und sogar ohne Sinnverlust durch "ein" ersetzt werden kann.
Es ist schon klar, das umgangssprachlich "ein" und "alle" oft gleich
gebraucht werden, und nur aus dem Kontext klar wird, ob hier von einem
Individuum geredet wird oder von einer Klasse von Gegenständen.
Deine Frage bezieht sich ja auf eine technische Beschreibung und Du
stellst sie in einem Forum mit Technikern als Lesern. Da ist es eher
kontraproduktiv einen Satz, der umgangssprchlich zu lesen ist, als
Subjekt in einer Fragestellung einer Situation gegenüberzustellen, wo
der Geltungsbereich einer Aussage aufgrund seiner graphischen oder
textuellen Position klar wird.
Gast #2426401
Für jedes Eingabefeld separat erwähnen.
Alles andere klappt nicht.
Wenn es die geringste Möglichkeit gibt, eine Aussage falsch zu
interpretieren, wird die falsch implementiert. Sollte eigentlich zu
Murphys Grundlagen gehören.
Gruss
Axel
Gast #2426652
Möglichst eindeutig?
> Sage ich dann:
Kommt darauf an.
Kommt auch darauf an.
Du hast doch bestimmt eine Spec für die vorherige Version der SW.
Wenn die pauschal sagt, dass der Text in Eingabefeldern lila ist, kann
die Änderung wohl pauschal sagen dass der Text jetzt blau sein soll.
Wenn die Original-Spec für jedes Eingabefeld einzeln die Farbe nennt
muss die Änderung das wohl auch einzeln aufführen, sonst ist es nicht
klar genug.
In jedem Fall muss das mit den Entwicklern besprochen werden, Spec "über
den Zaun werfen" geht schief. Immer. Ohne Ausnahme.
Hast Du keine saubere Original-Spec bist Du angeschissen und es wird in
jedem Fall total schiefgehen. Sorry.
Übrigens werden ja auch die Tests (das wird doch richtig getestet?)
anhand der Spec gemacht, wenn die Müll ist gibt das noch mehr
Schmerzen.
#2426727
>für Entwickler
der braucht sich (sollte sich) darum nicht kümmern müssen
was geändert wurde, ist aus z.b. Bug-tracking ersichtlich
die update-beschreibung / neuerungen schreibt dann jemand der dafür
besser qualifiziert ist ... (aka billiger)
Persönliche Seite #2426728
Also normalerweise formuliert man das einmal und nennt bestenfalls
explizit nochmal wenn es Abweichungen gibt.
Wenn sich der Entwickler natürlich als verkappter Germanist entpuppt und
auf der Interpretation einzelner Worte herumreitet anstatt im Zweifel
nachzufragen und dann einmal global die Farbe umzustellen...
... wäre es vermutlich Zeit sich einen anderen Entwickler zu suchen.
Gast #2426732
Wieso mußt du dich überhaupt um soetwas kümmern.
Bei einem ergonomisch gestalteten Programm kann der Benutzer die
Darstellung entsprechend seinem persönlichen Geschmack über das
Betriebssystem einstellen, so dass es überhaupt keiner Vorgaben bedarf.
Gast #2426836
Ich würde schreiben, daß für die Eingabefelder die
Klasse/Vorlage/Stylesheet/Farbschema/wasauchimmer XYZ zu verwenden ist.
Und da wird die blaue Farbe genau einmal definiert. Und wenn sie sich
nochmal ändern muß, braucht man nur an genau dieser einen Stelle die
Anpassung, statt an 200 verschiedenen Stellen kreuz und quer über den
Code verteilt.
Sonst wird es nämlich an mindestens 5 der 200 Stelle vergessen, und an
den restlichen Stellen kommen mindesten 5 verschiedene Blautöne zum
Einsatz. Und jeder Entwickler mußte sich separat die Mühe machen,
rauszubekommen, wie man die Farbe für ein Eingabefeld am einfachsten auf
blau eingestellt bekommt.
Hier ist die Farbe der Eingabefelder auch nur ein Beispiel. Das Prinzip
gilt für alles, was an vielen Stellen im Programm einheitlich sein soll.
Gast #2426873
Überlege mal, wie sich das in 5 Jahren liest - was heisst nun?
Änderungen der Spezifikation gehören in eine Extra-Liste der Änderungen
oder in eine "History List", im Manual selbst steht nur "der Text ist
blau". Und wenn sich das dann wieder ändert, dann steht da eben von der
Version an "der Text ist grün".
Wenn ich die Version 13.22.1029 kaufe, interessiert es mich nicht im
geringsten, ob früher mal der Text eine andere Farbe hatte.
Gruss Reinhard
