Frage zu Zeigern
OP #2426655
Wenn ich die globalen Zeiger verwende
ist alles prima. Will ich allerdings die übergebenen Zeiger verwenden
funktioniert nichts.
(es soll mehrere grad arrays geben)
unsigned char grad_array1[TEILER];
unsigned char grad_array2[TEILER];
unsigned char  *z_aktuelles_grad_array,*z_buffer_grad_array;
main()
   z_aktuelles_grad_array = &grad_array1[0];
   z_buffer_grad_array = &grad_array2[0];
   striche_in_array_schreiben(striche1,z_aktuelles_grad_array,z_buffer_grad_array);
void striche_in_array_schreiben(struct strich striche[],unsigned char *aktuelles_grad_array,unsigned char *buffer_array)
   unsigned char  *z_temp;
...//schreibt was ins buffer_array rein
23
24
25
   z_temp = z_aktuelles_grad_array;
26
   z_aktuelles_grad_array = z_buffer_grad_array;
27
   z_buffer_grad_array = z_temp;
28
29
// z_temp = aktuelles_grad_array;    //Auskommentiertes geht nicht! Warum?
30
// aktuelles_grad_array = buffer_array;
31
// buffer_array = z_temp;
32
Gast #2426665
Wenn du den Zeiger nach der Funktion verändert haben willst, musst du
den Zeiger nicht als Kopie, sondern als Referenz übergeben.
Als Beispiel:
void aenderezeiger(char* &zeiger)
  zeiger++;
int main()
  char text[] = "abc";
  char *s = &text[0];
  aenderezeiger(s);
  // s steht jetzt auf text[1]
Wenn du keine Referenz (&) hast, wird ja eine lokale Kopie des Zeigers s
angelegt (zeiger), dessen Änderungen sich nicht auf das Original
auswirken.
Hoffe das passt so alles :-)
#2426670
Na ja, das funktioniert schon. ABer nicht so wie du dir das vorstellst
Dein Problem dürfte das hier sein
int main()
  int i = 5;
  foo( i );
  printf( "%d\n", i );
void foo( int j )
  j = 8;
und die Frage dazu lautet: warum hat i nach dem Funktionsaufruf immer
noch den WErt 5, ich habe ihm doch in der Funktion einen neuen Wert
zugewiesen.
Die Antwort darauf (die sich auch in jedem C-Lehrbuch findet) lautet:
Weil bei der Parameterübergabe eine Kopie gemacht des Arguments gemacht
wird. Die Funktion bekommt keinen Zugang zu i, sondern nur eine Kopie
des Wertes von i. Und diesen Wert überschreibt sie lokal in der Funktion
mit 8. Das ändert aber i nicht!
Will man einer Funktion die Möglichkeit geben, dann muss man der
Funktion die Adresse der zu ändernden Variablen zur Verfügung stellen.
int main()
  int i = 5;
  foo( &i );
void foo( int* j )
  *j = 8;
Jetzt hat die Funktion die Möglichkeit i zu ändern.
Bei dir ist jetzt die Sache die, das du nicht einfach einen int Wert
hast, sondern einen Pointer
int main()
  char * wert = "Hallo";
  foo( wert );
  printf( "%s\n", wert );
void foo( char * j )
  j = "Welt";
Was passiert? Genau wie im ersten Beispiel bekommt die Funktion eine
Kopie des momentanten Inhalts von wert. Dieser ist: die Startadresse des
Strings.
DIese Startadresse wird in j abgelegt und innerhalb der Funktion
manipuliert.
Aber: Das ändert nicht die Variable "Wert"
Das Schema sieht doch so aus
int main()
  T i = ...;
  foo( i );
void foo( T j )
  j = ...;
Im ersten Beispiel war T der Datentyp "int". Im dritten Beispiel war T
der Datentyp "char *". Aber ansonsten sind die beiden Beispiele völlig
gleichwertig. Es gibt keinen konzeptionellen Unterschied.
Das 2.te Beispiel hat gezeit, wie es richtig geht.
Das allgemeine Schema dazu lautet
int main()
  T i = ...;
  foo( & i );
void foo( T * j )
  * j = ...;
Setze anstelle von T einfach "int" ein und du landest beim 2.ten
Beispiel.
Beim Aufruf steht ein & (als ein "Adress of" Operator), in der Argument
Liste wird ein Pointer gemacht und Zugriffe erfolgen über den
Dereferenzierungsoperator *.
Und jetzt wendest du dieses Schema auf die Situation an, dass T ein char
Pointer ist. Also alle T durch "char *" austauschen.
Du landest bei
int main()
  foo( &wert );
void foo( char * * j )
  *j = "Welt";
Und jetzt lautet die Ausgabe des Programmes tatsächlich "Welt", genauso
und aus genau dem gleichen Grund, warum die Ausgabe in der int Version
eine 8 war. foo hat über den Pointer Zugriff auf die Pointer-Variable
wert und lässt sie auf den String "Welt" zeigen.
Willkommen in der 2-Stern Programmierung.
