1. Kann es sein das StepUp Regler günstiger sind als StepDown?
2. Haben Schaltregler eine größere Restwelligkeit?
3. Was macht mehr sinn
a) 230V -> 6V Transformator und anschliessend mit StepUp auf 10V
b) 230V -> 12V Transformator und anschliessend StepDown auf 10V
(nur ein Beispiel)
4. Warum gibt es noch Linear Spannungsregler wenn Schaltregler
effizienter sind?
5. Dürfen mehrere Schaltregler hintereinander geschalten werden?
Kann das nachteile mitsich bringen?
z.B. 20V auf 5V und danach von 5V auf 3.3V
Simon schrieb:> 1. Kann es sein das StepUp Regler günstiger sind als StepDown?
Nein, das kann man nicht sagen. Ein kompletter Schaltregler besteht
außerdem aus mehr als nur einem IC.
Größer als? Als Linearregler üblicherweise schon.
> 3. Was macht mehr sinn>> a) 230V -> 6V Transformator und anschliessend mit StepUp auf 10V> b) 230V -> 12V Transformator und anschliessend StepDown auf 10V> (nur ein Beispiel)
Entweder 230V -> 10V per Schaltnetzteil oder nach dem Transformator ein
Step-Down.
> 4. Warum gibt es noch Linear Spannungsregler wenn Schaltregler> effizienter sind?
Wer sagt, dass Schaltregler effizienter sind? Die Effizienz ist bei
Schaltreglern vom Strom abhängig. Bei Linearreglern nicht. Bei kleinen
Strömen oder kleinen Spannungsdifferenzen können sich Linearregler mehr
lohnen. Es gibt aber noch mehrere Gründe, warum A und nicht B. Man
sollte auch bedenken, dass Schaltregler wesentlich mehr Aufwand im
Layoutdesign benötigen. Auch bei EMV kritischen Anwendungen muss man
sorgfältiger sein.
>> 5. Dürfen mehrere Schaltregler hintereinander geschalten werden?> Kann das nachteile mitsich bringen?
Ja, nein.
Nein.
StepDown hat niedrigeren Ripple-Strom und kann daher kleinere
Eingangs- und Ausgangselkos haben, und die Spule muss weniger
Strom aushalten als bei Step Up,
zudem kann StepDown des Ausgang echt abschalten, wärend die
normale Boost StepUp Regler nur das boost abschalten können.
Ist es nachts kälter als drausen ?
c) 230V -> Schaltregler -> 10V.
Für die, die keine Primärschaltregler aufbauen können, ist
b)
immer noch besser als a)
Weil es immer ein Kosten/Nutzen Verhältnis ist.
Ja, so wie bei hintereinandergeschalteten Linearreglern
kann die ganze Chose ins Schwingen geraten.
Simon schrieb:> 4. Warum gibt es noch Linear Spannungsregler wenn Schaltregler> effizienter sind?
WEil z.B. Linearregler eine saubere Ausgangsspannung haben. Das kann bei
empfindlichen Analogschaltungen von Vorteil sein.
Danke,
ich bin immernoch auf der suche nach einer Möglichkeit
von 230V AC auf 12V 100mA und 3.3V 350mA zu kommen.
von 12V auf 3.3V mit einem linearregler da verbrate ich einfach zuviel
Leistung
Das passt alles nicht auf eine Platine.
Das erste ist ein Bausatz mit einem LM oder TL 2575 StepDown
Schaltregler.
Das würde alles schon funzen.
Nur ich suche was, was von 230V mir 12V und 3.3V in einem macht.
Vielleicht erst mit einem Offline schaltregler von 230V auf 12V und dann
weiter mit nem zweiten Schaltregler auf 3.3V
PS: Billige Schaltreglermodule in Miniaturformat gibts bei ebay-Chinesen
- ob die was taugen weiss ich nicht. Zusammen mit 12V Steckernetzteil
dürfte das von Aufwand und Platzverbrauch her kaum zu schlagen sein.
Simon schrieb:> Steckernetzteile Fallen komplett weg, das ganze muss in ein> Hutschienengehäuse.
Kreativ denken. Ich könnte mit gut vorstellen, dass der Inhalt von dem
Steckernetzteil da reinpasst.
Der Markt für solche 230V-Mini-Switcher ohne Gehäuse drumrum dürfte
nicht immens gross sein, weil fast jeder das per Steckernetzteil
realisiert. Und 12V-Netzteile für diese Hutständer sind dir dann vmtl.
wieder zu teuer.
Simon schrieb:> Die frage ist nur ob man nicht irgendwie auch auf 3.3V kommt.> den zwei von diesen Schaltreglern ein bauen ist doch auch aussig
Was hält dich davon ab auf dem Trafo eine 2. Wicklung für die 3.3V
aufzubringen? Das ist doch ein Sperrwandler da laufen die Spannungen
doch alle mit.
Ich hatte ja schon die idee:
Trafo 2x6V in reihe, somit habe ich 12V und wenn ich nur eine wicklung
nehme 6V
danach zwei linear spannungsregler, einmal 12V und einmal 3.3V.
Aber das endet alles mit viel verlustleistung und das in wärme
Warum gibt es Fahrräder, wo doch Autos schneller sind?
Ja.
Ja.
Sag doch einfach mal:
Was willst du denn machen? Was ist dein KONKRETES Problem? An welcher
Aufgabe beißt du dir gerade die Zähne aus? Was willst du woraus
versorgen? Warum stellst du diese Fragen? Wie können wir dir helfen?
Kannst du genauere Angaben machen (Ströme, Spannungen, Komponenten)?
Aaaalso:
mein Problem ist das ich auf der Platine sowohl 12V als auch 3.3V
benötige.
Das ganze braucht nicht galvanisch getrennt zu sein.
12V 100mA
3.3V 350mA
am liebsten wäre mir wenn man das mit zwei Schaltreglern machen könnte.
Ein Trafo ist etwas zu hoch für das Gehäuse, aber wenns nicht ohne geht
dann muss ich ebend das Gehäuse anpassen.
Simon schrieb:> am liebsten wäre mir wenn man das mit zwei Schaltreglern machen könnte.> Ein Trafo ist etwas zu hoch für das Gehäuse, aber wenns nicht ohne geht> dann muss ich ebend das Gehäuse anpassen.
Wie willst du denn von 230V auf 12V/3.3V kommen ohne Trafo?
Naja es gibt Schaltregler die direkt von 230V funzen.
Aber selbst mit Trafo bleibt mein Problem das ich mit Linearreglern sehr
viel Leistung verbraten würde von 12V->3.3V
Simon schrieb:> Naja es gibt Schaltregler die direkt von 230V funzen.> Aber selbst mit Trafo bleibt mein Problem das ich mit Linearreglern sehr> viel Leistung verbraten würde von 12V->3.3V
Für die 3,3V würde ich einen Schaltregler nehmen. Für die 12V lohnt
sich das nicht. Ich würde einen Trafo 230V/15V nehmen und dort 12V-
(Linear-)Regler und 3,3V(Schalt-)Regler parallel anschliessen.
Gruss
Harald
Ein Step-Down ohne Trafo von 230V -> 12V ist murks. Du hast keine
galvanische Trennung und ein irrer Tastverhaeltnis am Schalter.
Und eine Drossel oder ein Trafo tut sich in der Groesse nix.
Ich hatte dir doch gesagt nimm einen Sperrwandler und mach auf der
Sekundaerseite 2 Ausgangswicklung drauf und fertig ist die Kiste.
Vielen Dank für die Tips
>Ich hatte dir doch gesagt nimm einen Sperrwandler und mach auf der>Sekundaerseite 2 Ausgangswicklung drauf und fertig ist die Kiste.
ok, gibt es sowas Fertig zu kaufen? ohne selbst Wickeln zu müssen?
>Für die 3,3V würde ich einen Schaltregler nehmen. Für die 12V lohnt>sich das nicht. Ich würde einen Trafo 230V/15V nehmen und dort 12V->(Linear-)Regler und 3,3V(Schalt-)Regler parallel anschliessen.
Wie kommst du auf die 15V? Ist das nicht zuviel? da bin ich nach dem
Gleichrichten schon bei 21V.
Simon schrieb:> Wie kommst du auf die 15V?
3V für den linearen Spannungsregler.
> Ist das nicht zuviel? da bin ich nach dem> Gleichrichten schon bei 21V.
Aber nur bei unendlich grossem Ladekondensator.
Gruss
Harald
Helmut Lenzen schrieb:> Simon schrieb:>> ok, gibt es sowas Fertig zu kaufen? ohne selbst Wickeln zu müssen?>> Sowas wickelt man in 5 Minuten selber.
Heutzutage hängt man lieber 2 Stunden vor dem Rechner, um was
passendes im INet zu finden, als mal eine viertel Stunde an der
Werkbank zu verbringen...
Gruss
Harald
Harald Wilhelms schrieb:> Heutzutage hängt man lieber 2 Stunden vor dem Rechner, um was> passendes im INet zu finden, als mal eine viertel Stunde an der> Werkbank zu verbringen...
Du sagst es Harald. Es sind aber schon mehr als 2h vergangen. In der
Zeit haette ich das Teil schon laengst am laufen.
Ich merke schon du bist auch mehr ein Mann der Tat (an der Werkbank).
Helmut Lenzen schrieb:> Ich merke schon du bist auch mehr ein Mann der Tat (an der Werkbank).
Nun, grundsätzlich bin ich der Ansicht, das eine Viertelstunde denken
manchmal zwei Stunden an der Werkbank ersetzt. Das gilt aber nicht für
so triviale Probleme wie ein Netzteil. Da kann denken und arbeiten
durchaus auch parallel laufen. :-)
Gruss
Harald
na moment, es geht ja nicht nur um 1 stück, fuer hier daheim zum spielen
da kann man auch ein Steckernetzteil oder sonstwas nehmen, alles kein
Thema.
Aber extra gewickelte Trafos ...
Nur mal so aus neugier, funzt das überhaupt mit den zwei Wicklungen...
ich meine was ist wenn die 12V seite mehr strom braucht als die 3.3V
beeinflusst sich das nicht?
Simon schrieb:> na moment, es geht ja nicht nur um 1 stück, fuer hier daheim zum spielen> da kann man auch ein Steckernetzteil oder sonstwas nehmen, alles kein> Thema.> Aber extra gewickelte Trafos ...>
Wo ist das Problem mit dem Wickeln lassen. Da geht man zum Trafowickler
gibt ihm die Daten des Trafos und sagt leg mal los.
Solche Trafos kommen bei 10 Stueck auf rund 8 .. 12Euro das Stueck.
> Nur mal so aus neugier, funzt das überhaupt mit den zwei Wicklungen...> ich meine was ist wenn die 12V seite mehr strom braucht als die 3.3V> beeinflusst sich das nicht?
Les dich mal in Punkto Sperrwandler etwas ein. Die Wicklungen sind fest
gekoppelt und laufen alle mit.
>Wo ist das Problem mit dem Wickeln lassen. Da geht man zum Trafowickler>gibt ihm die Daten des Trafos und sagt leg mal los.>Solche Trafos kommen bei 10 Stueck auf rund 8 .. 12Euro das Stueck.
mmh, ok, da sieht die sache schon ganz anders aus.
selbst 12 EUR sind ok, wenn ich überlege das ich erst ein Schaltregler
Modul für 15 eur im Blick hatte
Vielen Dank nochmal an alle!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
