Interrupt mit AVR Atmega 16
OP #2427491
bin gerade dabei von Grund auf die uCs von AVR mal ein bischen
kennenzulernen. Meine C Kenntnisse sind auch noch sehr schlecht.
Ich habe vor mir ein STK500 liegen und möchte nun über einen Interrupt
einen Taster abfragen. Wie genau mache ich das?
Der Taster 2 ist ja über das STK500 mit PD2 verbunden (INT0). Aber wie
genau benutze ich den Interrupt nun genau? Hat da jemand ein Beispiel da
in C das so kurz wie möglich ist?
Taster in der Hauptschleife die dauernd läuft abzufragen oder in
bestimmten Programmteilen ist kein Problem aber halt nicht als Interrupt
Danke
Gast #2427511
Lese Dir mal die Register vom INT0 durch bzw. das Tutorial hier von
oben.
Da musst Du nur einstellen auf was für Flanken (positive Flanke/negative
Flanke oder positiver/negativer Pegel) reagieren soll. Dann wird mit
einem Bit glaub ich noch der INT0 freigegeben.
Mit sei() wird der globale Interrupt freigegeben.
Und dann halt noch der "Funktionsaufruf" für den Interrupt mit
ISR(Speicheradresse).
Headerdatei nicht vergessen.
Grüße
OP #2427599
Das ist eh nur das kopierte Beispiel. In der ISR werde ich keine
Warteschleifen laufen lassen. Es ging mir hier nur um den genauen Aufruf
der ISR und das ist halt einfacher als ich dachte. Trotzalledem verstehe
ich allerdings nicht genau warum Warteschleifen der "Todesstoß" sind.
Ich würde da mal vermuten, das es dadrum geht das wenn der Interrupt
nochmals innerhalb der Wartezeit kommt das ganze eine sehr unschöne und
ungeeignete Lösung ist. Aber naja wenn man nen Taster betätigen will und
den halt in ein paar Sekunden nur einmal drückt ...
Gast #2427604
Normalerweise setzt man im Interrupt ein Flag und fragt das in der Main
ab.
Todes Stoß, weil der Interrupt ja gerade für Zeitkritische Dinge gedacht
ist, die schnell abgearbeitet werden sollen.Durch das warten macht man
dies alles wieder zunichte...
#2427646
Weil Interrupts dazu gedacht sind, die schnellstmögliche
Programm-Reaktion zu bekommen. Während eine ISR läuft, sind Interrupts
gesperrt, d.h. dein Programm kann auf nichts anderes reagieren.
Das ganze ist ein bischen so, wie wenn du einen Nachtwächter wo sitzen
hast, damit du möglichst schnell auf ein Ereigniss reagieren kannst, und
dann erlaubst du ihm erst mal die Zeitung fertig zu lesen.
Nota Bene: Für Tasten braucht man keinen externen Interrupt. Kein Mensch
kann eine Taste schnell genug drücken, so dass ein regelmässiger
Timerinterrupt das nicht mitkriegen würde. Es reicht völlig alle paar
Millisekunden nachzusehen ob die Taste gedrückt ist. Ein paar
Millisekunden sind aber für einen µC eine lange Zeit, in der er ein paar
hunderttausend Befehle abarbeitet.
Mit einem externen Interrupt an einer Taste handelt man sich auf der
anderen Seite so einige Probleme ein.
ALs Testsystem, mit dem du die Technik eines externern Interrupts
studierst und dazu einen Auslöser brauchst ist das ok. Aber wenn das
Augenmerk auf einer Tastenabfrage liegt, ist ein externer Interrupt
nicht die beste Lösung (auch wenn es Umstände gibt, die einen Anschluss
an einen externen Interrupt erzwingen. Aber soweit bist du noch nicht.)
