Diode; Diffusionsstrom zu klein; keine Gleichrichtung
Gast #2427798
hallo,
frage an alle "halbleiterphysiker/kleinsignalspezialisten":
arbeite gerade an einer leistungsarmen(~1W) gleichrichterschaltung von
eine hochspannungsversorgung(2kV) an der hängt momentan ein widerstand
mit 20M.
problem: egal ob ich nur mit einer DIode einsetze od einen 0815
brückengleichrichter wird die wechselspannung nicht
gleichgerichtet.(wirkt praktisch wie ein verschwindend kleiner
Widerstand)
hänge ich aber einen C parallel an die Last wird die Spannung gleich
gerichtet. problem hierbei bei 160kHz fließt mehr strom als erlaubt über
den Kondensator und mein mini trafo wird heiß
nach und nach drängt sich mir der verdacht dass da eine gewisse analogie
herrscht zwischen dem Zenerstrom(der ja mind fließen muss um die
Zenerdiode als solche nutzen zu können) der Zenerdiode und dem
Diffusionsstrom der Diode.
ISt der Strom(ca. 0,5mA) durch die Diode einfach zu klein bzw. kann die
Sperrschichtkapazität nicht schnell genug umgeladen werden ?
Danke
Gast #2427906
hallo,
die sperrspanung passt auf jeden fall.
ob sie schnell genug sind weiß ich nicht so genau. ich nutze die
RM2000E, das war die einzige in einer akzeptablen größe. im daten blatt
fand konnte ich keine recovery etc fnden.
aber ist das nicht komisch dass die schaltung im quasi leerlauf/20M last
nicht funktioniert und nach dem ich mit dem glättungskondensator die im
pendanz bei 160kHz senke klappt die gleichrichtung wunderbar(ich denke
das sollte für die dioden sprechen)
mfg
#2427915
@  gleichrichter (Gast)
Wirklich? Eine Diode mit 2kV Sperrspannung an einem 2kV Gleichrichter
ist bei Einweggleichrichtung um den Faktor 2 zu klein. Und selbt bei
einem Brückengleichrichter ist es arg knapp.
Was daran liegt, dass es eine langsame Diode ist, welche für 50 Hz und
nur wenig mehr gebaut ist. Damit 160 KHz gleichrichten zu wollen ist
illusorisch.
Das Problem ist die Sperrschichtkapazität, die bildet bei 160 kHz einen
recht niederohmigen Widerstand. Bei 30pF laut Datenblatt sind das
immerhin nur noch 33kOhm. Das muss man, wie du bereits erkannt hast,
mittels Puffer-C auf der Hochspannungsseite ausgleichen. Da aber deine
Dioden sehr schlecht sind, weil sie sehr langsam schalten, fließt über
deinen Puffer-C ein Wechselstrom, der deinen Trafo belastet.
Ergo. Du brauchst DEUTLICH schnellere Dioden. BGY23 oder so, muss man
halt mehrere in Reihe schalten. Ausserdem würde ich lieber eine
einstufige Kaskade bauen, da braucht man nur zwei Dioden mit 1KV +plus
Reserve (also je zwei BGY23 in Reihe) und halt auch gleich die
Gleichrichtung.
Falk
Gast #2428084
> Die Dioden muessn nicht die Sperrspannung besitzen, falls die Last die
> Spannung in beiden Richtungen begrenzt.
> Ein Brueckengleichrichter darf natuerlich nicht im Zehnerbereich
> eingesetzt werden.
Was will uns der mit dem verworrenen Beitrag sagen ?
Trafo Gleichrichter   Last
Bei 2000V~ Trafospannung ergibt sich nach der Gleichrichtung 2800V an
der Last und eine Diode des Brückengleichrichters sieht diese als
Sperrspannung.
Und der Herr Clarence Melvin Zener, der will damit nichts zu tun haben.
