LED Streifen mit uC ansteuern
Gast #2428007
hat jemand Erfahrung von Euch mit der Ansteuerung folgender LED Streifen
von Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/154976/LED-STREIFEN-RGB-135CM-12VDC-CA-3-W/SHOP_AREA_26449&promotionareaSearchDetail=005
Leider kann ich dem "Datenblatt" nicht entnehmen, wieviele Segmente hier
angesteuert werden können bzw. wie die Vorwiderstände hier verdrahtet
sind.
Hier steht etwas von 3 W (bei 12 V) bezieht sich dies nun pro LED, oder
auf das gesamte Segment? Leider werde ich bei Conrad nicht wirklich
schlau ...
Ziel:
Ich möchte gerne 3 PWM Signale (1 kHz) zur synchronen Ansteuerung aller
R, G und B Kanäle der LEDs verwenden.
PWM - R ---> An alle R Anschlüsse aller LEDs
PWM - G ---> An alle G Anschlüsse aller LEDs
PWM - B ---> An alle B Anschlüsse aller LEDs
Könnte ihr mir hier ein Treiber IC empfehlen, welcher 3 Takteingänge
(PWM), eine Schaltfrequenz von max. 1 kHz und der entsprechenden
Leistung für die Ausgänge besitzt?
Alternativ könnte ich auch MOSFETs zum Schalten verwenden, allerdings
bräuchte ich hier ja 9 x 3 = 27 MOSFETs, wenn ich richtig gerechnet
habe... Meine Überlegung war hier, dass ich mir mit einen wenigen ICs
hier Verdrahtungsarbeit sparen könnte.
Danke für Eure Hilfe!
Gast #2428025
> schlau ...
Definitiv auf den ganzen Streifen.
> sind.
Nach Bild würde ich sagen, dass du die 3 Farben einzeln ansteuern
kannst. Hat 4 Pins (RGB und GND).
Ich würde dir 3 FET's empfehlen.
Ich gehe mal stark davon aus, dass die einzelnen Farben jeweils
zusammengehängt sind -> würde ja schrecklich aussehen, wenn du an jeder
LED eine Litze anlöten musste :-)
Gast #2428051
@dave_chappelle
Danke für deine schnelle Antwort!
Leider bin ich noch nicht wirklich mit diesen LED Streifen vertraut.
Ganz dumm gefragt:
Reicht es also, wenn ich an den gesamten Streifen 12 V, GND und die
Ansteuerung für R,G und B anlöte?
Wäre wirklich hilfreich, wenn Conrad hier ein Schematic zu den Streifen
beigelegt hätte.
Das heißt ich müsste einfach 3 N-Kanal MOSFET an R, G und B gegen Masse
löten und das Gate über z.B. einen 120 Ohm Serienwiderstand mit dem
uC-PWM Ausgang zu verbinden?
Vorausgesetzt ich finde einen MOSFET der bei 5 V Gatespannung schaltet.
Danke und Gruß.
#2428086
Solche LED-Streifen haben eigentlich immer eine gemeinsame Anode (+12V)
und die Farben werden dann gegen Masse geschaltet (also über nen N-Kanal
MOSFET). Es sind jeweils 3 LEDs in Reihe geschaltet und dann ein
Vorwiderstand in Serie.
Du brauchst dafür auch nur einen MOSFET pro Farbe. Das sind nur 60 mA
(da nur 9 LEDs) die da geschaltet werden müssen. Da reicht sogar ein
BS107.
Ist aber auch schön teuer. Würde mir lieber bei eBay kaufen, da bekommst
du 5m mit 60 RGB LEDs/m für 40€, da bekommst du sogar noch kostenlos ein
RGB-Dimmer mit IR-Fernbedienung dazu. Die LED-Streifen kannst du alle
5cm auseinander schneiden. 2m kosten bei Ebay ~10€, sind super die
dinger, habe da auch einige Meter von... Einfach mal in der Bucht nach
"RGB 5050" suchen
