Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Hilfe beim Compilieren von fertigem C-Code
von D. K. (lemur)
ich hab mir dieses Akku-Lader Projekt nachgebaut:
http://www.uwe-freese.de/hardware-projekte/akkulader/elektronik.html
Die C-Quellen gibt es hier:
http://www.uwe-freese.de/hardware-projekte/akkulader/akkuboost2.zip
Leider scheitere ich an der Erstellung einer flashfähigen Hex-Datei für
den µC.
Die Schaltung ist soweit fertig und läuft. (Den Quellen lag eine fertige
Hex für einen Mega32 bei.) Allerdings möchte ich im Code 2-3 Sachen auf
meine Bedürfnisse anpassen, und muss das daher neu übersetzen.
Ich hab bisher nur mit Bascom gearbeitet, war immer sehr zufrieden mit
meinen Ergebnissen, wollte langfristig aber schon immer mal in C rein
gucken. D.h. mit AVR-C hab ich bisher noch keinerlei Erfahrungen
gemacht, daher meine Bitte:
könnte sich das jemand, von Euch mal runterladen und versuchen, bei sich
ein Hex zu kompilieren, und mir dann sagen, was ich genau dafür brauche?
(Welche Einstellungen scheinbar angepasst werden müssen)
Folgendes hab ich bereits versucht;
AVR-Studio sagt, falsche *.aws Datei, (urspr. AtmanAVR Projekt),
WinAVR kann nicht compilieren, da kein Makefile beiliegt,
AtmanAvr schreibt die aws um, öffnet auch – bemängelt aber das Fehlen
der Source „ringpuffer.cpp“.
Der Autor, den ich darauf hin angemailt hatte, meinte,
die ringpuffer.cpp würde nicht benötigt und könnte weggelassen werden,
leider nimmt AtmanAvr den Code auch nicht, wenn ich die ringpuffer.cpp
aus der aws – Datei entferne.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr zumindest einen Blick drauf werfen
könntet, vielleicht hat ja der Ein oder Andere eine Idee, wie man das
compiliert, oder sagt mir im besten Fall: „Das geht doch ganz einfach,
Du musst nur xxx machen...“
Viele Grüße
von Karl H. (kbuchegg)
Die grundsätzliche Vorgehensweise würde ich so ansetzen.
Lade dir von Atmel das AVR-Studio herunter und installiere es.
Meines Wissens ist in der Version 5 der WinAVR-C-Compiler schon
integriert, wenn nicht: WinAVR downloaden und ebenfalls installieren.
Danach ein neues C-Projekt anlegen.
Zu diesem C-Projekt fügst du alle *.C Dateien hinzu, sowie alle *.H
Dateien.
Builden und erst mal nachsehen, ob es Fehler gibt. Wenn die Software gut
geschrieben ist, sollten da keine Fehler auftauchen und du kriegst dein
Hex-File.
von D. K. (lemur)
Das hab ich auch schon versucht,
leider kommen da mehr oder weniger schwerwiegende Fehler u. Warnungen;
Ich bin schon seit einigen Tagen damit beschäftigt, habs bisher aber
noch nicht hinbekommen - daher meine Frage hier.
Ich kanns aber gerne auch nochmals versuchen und hier ggf. ein Fehlerlog
anhängen, ich glaube nur das es wenig hilft, wenn man den Programmcode
nicht dazu hat, daher hatte ich das ebenfalls mit meiner Bitte hier
verlinkt.
von Peter (Gast)
Schnapp dir doch einfach ein Makefile eines anderen Projekts und pass
das einfach an deinen Controller und deine zu compilierenden Files an.
Mache ich auch immer so...
Grüße
von D. K. (lemur)
@ Peter, okay - das werd ich gleich mal direkt versuchen.
Die AWS Datei brauchst du nicht.
AVR-Studio macht sich das selber. Du brauchst nur alle C/H Files
inkludieren
von D. K. (lemur)
Erstmal Danke für die Ansätze, leider bin ich immernoch nicht wirklich
weiter.
Mit dem anderen Makefile, wie auch mit dem neuen Projekt in AVR-Studio
komm ich nicht weiter. AVR-Studio gibt mir 38 errors and 113 warnings
zurück, bei denen ich a - nicht wirklich beurteilen kann, welche davon
irrelevant sind und mir b - nicht vorstellen kann, das der Code nicht
compilierbar ist.
Ich vermute, das damals (2005-2007), andere Header o. ä. zum compilieren
genutzt wurden, die in der aktuellen Version abweichen, kann man das
irgendwie umgehen?
Ich meine, der Code scheint ja vom Autor irgenwann mal mit diesen
Sourcen erfolgreich compiliert worden zu sein, dass muss sich doch
irgendwie reproduzieren lassen. Ich hab ja noch garnix geändert, ich
versuche mit den originalen Sourcen, einfach neu zu compilieren...
Im Anhang mal das AVR-Studio Log und das Atman - Log, welches bedeutend
weniger Fehler verursacht.
Das Projekt ist schon etwas älter und sollte eigentlich dringend
überarbeitet werden. Da sind einige C No No's drinnen sowie Dinge, die
mit heutigen Compilern anders gelöst werden.
> AVR-Studio gibt mir 38 errors and 113 warnings zurück,
> nicht compilierbar ist.
Lass dich nicht von der Zahl verrückt machen. Das ist immer das gleiche
Problem, welches den Error bzw. die Warning hervorruft.
Ist die Ursache einmal beseitigt, sind mit einem Schlag alle weg.
Tausche mal die lcd_uf.c / lcd_uf.h gegen die beiliegenden aus.
Das sollte schon mal viele Problemkreise eliminieren, wenn ich mir keine
Tippfehler eingehandelt habe
(PS: Ich geh auf die Version vom AVR-Studio)
Dasselbe nochmal mit den uart Funktionen
Mit den beiden Änderungen sollten fast alle Fehler/Warnungen weg sein.
Was bleibt dann bei dir noch übrig?
von D. K. (lemur)
Tja, mit seiner lcd - Routine gibts immernoch Probleme, im Anhang mal
das Log, mit deinen 4 geänderten Files, in AVR-Studio.
Vielen Lieben Dank erstmal für deine Mühe - mach Dir nicht zuviel Arbeit
mit dem Code, ich dachte das könnte man mit zwei,drei fixes vielleicht
doch zum Laufen bringen, scheint wohl nicht der Fall zu sein...
Ich werde, wenn ich die Muße finde, mich da drann setzen und den Code
bereinigen und dabei noch c - lernen ;)
Erstmal danke an dieser Stelle, für Eure, insb. deine Karl Heinz, Mühe.
Viele Grüße
Lemur
Jetzt seh ichs erst.
AKKUBOOST2UTIL.C
Wieso hast du Dateinamen mit einem großen C?
Keine gute Idee!
bennene mal ganz fix alle Dateien *.C um in *.c
(Das ist wichtig, damit der gcc die Dateien nicht als C++ Files wertet!
Siehe die Warnung:
cc1plus.exe: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for
C/ObjC but not for C++
Damit wirst du ganz sicher kein C lernen.
Das ist so, wie wenn ich als nicht-russisch Sprechender die Sprache
Russisch durch das Lesen von sibirischen Kurzgeschichten ohne weitere
Anleitung lernen will - sinnlos.
Ich hau das ganze Zeugs bei mir mal in ein AVR-Studio Projekt rein. Ich
hab allerdings nur Studio 4 mit einem etwas älteren WinAVR. Aber so alt
auch wieder nicht :-)
von D. K. (lemur)
Das mit dem großen "C", muss wohl beim kopieren entstanden sein ... :/
Die Idee mit dem lernen ging ehr in die Richtung, alten Code verstehen
(die Logik dahinter erschließt sich mir schon, ist ja auch gut
kommentiert), neuen Code ergoogeln, für das Projekt anpassen und
einpflegen - Vorgang wiederholen bis alle Fehler weg sind ;)
Ich weis, gibt elegantere Möglichkeiten sowas "vernünftig zu lernen",
allerdings hab ich dabei immer so eine Art Projekt - Motivation, zumal
ich den Hardwarepart ja schon fertig aufgebaut hab, bis auf das Display,
das ist noch in der Post.
von Paul Baumann (Gast)
Karl-Heinz schrob:
Das ist die verkehrte Herangehensweise: Statt Kurzgeschichten empfehle
ich "Lenins Werke" in der Originalausgabe.
MfG Paul
von Udo S. (urschmitt)
Ein Ziel hilft immens, aber du brauchst die Grundlagen wie Datentypen,
structs, Zeiger, Stringverarbeitung, die wichtigsten Funktionen, ...
Ohne das wirst du die Programme nicht komplett verstehen.
Wenn wer mitliest
Kann wer damit
#define CLOCK_MHZ 8 // 8 MHz Clock
#define sleep(X) delay((X), CLOCK_MHZ * 1000)
#define sleepus(X) _delay_loop_2((X) * CLOCK_MHZ / 4);
was anfangen. Ich finde im Projekt keine delay Funktion. Im Moment denke
ich, dass es sich dabei um eine frühre Version von <util/delay.h>
handelt. Kann das wer bestätigen?
Wenn ich das durch
#define sleep(X) _delay_ms((X))
#define sleepus(X) _delay_us((X))
austausche, müsste das IMHO gleichwertig sein. Zumindest sieht die
Verwendung an den paar Stellen die ich mir angesehen habe, ganz danach
aus.
OK. Ich bin durch.
Compiliert fehlerfrei mit den Standardeinstellungen.
Anbei das komplette Projekt für AVR-Studio 4
Probier mal aus, ob das HEX-File im Default-Verzeichnis noch läuft, ehe
du anfängst zu ändern.
Wenn du ein neues Projekt aufsetzen musst. Nicht vergessen:
Optimierungen auf -Os und die Taktfrequenz (8Mhz) in den Project-Options
eintragen
Autsch. Da muss noch mehr gemacht werden. Die ISR
Kommunikationsvariablen sind alle nicht volatile.
Edit: Der Autor könnte Glück haben. So wie das geschrieben ist, kann der
Compiler da nicht viel optimieren.
UPdate
Puh, da hat der Autor aber noch viel Arbeit hinterlassen :-)
Ich belass es jetzt erst mal dabei bis du das bisherige getestet hast.
von Oliver (Gast)
Der einfachste Weg sollte doch sein, den passenden alten Compiler zu
verwenden. Die gibts ja alle noch aud sourceforge.
Oliver
von D. K. (lemur)
Ich kanns jetzt nicht mehr testen, muss gleich weg, werde ich heute
Abend aber auf jeden fall machen und hier berichten...
Wenn Du dir schon soviel Mühe wegen mir machst, will ich wenigstens
"etwas" zurück geben. Ich fand das Eagle-Layout des Autors nicht
gelungen, bzw. für die Zusatzplatine konnte man da nicht von Layout
reden, wie dem auch sei, bin sicherlich kein Eagle - Profi aber das was
ich "produziert hab", häng ich mal heute Abend ebenfalls hier rein.
Wenn dann jemand kommt, und das Projekt nachbauen will, hat er ein
fertiges Layout zu deinem AVR-Studio Projekt ;)
PS: Weist Du zufällig, wo man in diesem Code die UART Geschwindigkeit
von urspr. 38400 baud, auf 4800 baud ändert?,
Wäre das evtl in akkuboost2IO.c, Z.107
UBRRL = 0x0c;
geändert in
UBRRL = 0x67;   //0x67 = 103 = 4800 bps ???
Da sind auch ein paar 'unkoschere' C-Konstrukte dabei.
Die wichtigsten die ich auch Anhieb gesehen habe, hab ich mal
korrigiert.
> UBRRL = 0x0c;
Das ist die Stelle
> geändert in
Aber das macht man nicht so. Wenn der Compiler etwas ausrechnen kann,
dann lässt man das auch den Compiler ausrechnen. Beim der nächsten
Änderung (oder bei einer anderen Taktfrequenz) geht sonst die ganze
händische Rechnerei wieder von vorne los. Das kann der Compiler genauso
gut erledigen.
So
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
/* UART-Init Bsp. ATmega16 */
void uart_init(void)
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
macht man das.
AVR-GCC-Tutorial/Der UART
von D. K. (lemur)
Joa, danke :) - so ähnlich kenne ich das auch von Bascom her, da wird
das auch durch den Compiler berechnet...
Danke nochmals - bis später dann.
von D. K. (lemur)
Karl Heinz, vielen lieben Dank – es läuft.
Hab dein AVR-Studio Code, incl. des Updates problemlos übersetzen
können, danach geflasht und es scheint alles zu laufen (Display noch
nicht angeschlossen - UART arbeitet wie vorgesehen)!!!
Nochmals ein großes Dankeschön für deine Mühe.
Anliegend wie bereits erwähnt die Eagle-Routings, der Schaltplan und das
Board sind noch nicht konsistent, da ich erstmal mein Board fertig haben
wollte und gewisse Änderungen noch nicht in den Plan übertragen hatte.
Werde in einigen Tagen / Wochen, je nach Freizeit, den Eagle-Part
nochmals überarbeiten und dann hier die Endversion zur Verfügung
stellen; betrachtet es also momentan ehr als Entwurfstadium.
Grüße
Lemur
von Erwin (Gast)
interessantes projekt,
das werde ich mir mal genauer anschauen,
läd der alle 32 akkus gleichzeitig (weil 32x2a= 64amp!!!) was hast du da
denn für ein netzteil drann?
von D. K. (lemur)
@Erwin,
das ist mehr ein Akkulagerplatz, mit Ent-/Ladefunktion, als ein reines
Ladegerät für 32 Akkus. Die Zellen werden einzeln, nacheinander geladen
 entladen  etc., entsprechend ihrem ermitteltem Zuststand und dann
voll gehalten.
Das Projekt ist auf der Seite vom Autor recht umfangreich beschrieben:
http://www.uwe-freese.de  (Links im Menu auf "Akkulader" klicken)
Kann ich nicht direkt verlinken, sonst fehlt das Menu, doofes
Framelayout :/
Ich verwende im Großen und Ganzen die selbe Schaltung, allerdings hab
ich die Serielle Schnittstelle durch einen USB-Port (AVRCDC) ersetzt und
die Relais für die Erweiterungsplatine direkt layoutet.
Grüße Lemur
