STM32F207: Compilerfehler
Gast #2428381
verwende als Toolchain den IAR Embedded Workbench.
Der IAR Compiler zeigt mir folgenden Fehler an:
Error[Pe167]: argument of type "void (*)(obSTM32UART *)" is incompatible
with parameter of type "void (*)(void *)
Scheduler.c Datei:
//- Interruptfunktionen
obSTM32Scheduler_MLst.Parent.SetTimerInterrupt = (int(*)(obScheduler*,int,void(*)(void*),void*,int,int))  obSTM32Scheduler_SetTimerInterrupt;
UART.c Datei:
void  obSTM32UART_FrameEnd(obSTM32UART* pInst)
        // Frame-End Timer stoppen
        pInst->m_pTimer->pM->SetTimerInterrupt(pInst->m_pTimer,0,*obSTM32UART_FrameEnd,pInst,0,0);
Es liegt wahrscheinlich an der Verwendung des dritten Parameter von der
SetTimerInterrupt Methode.
Wie kann ich den Fehler beheben ?
#2428440
Leo schrieb:
> Wie müsste ich den Pointer zurechtcasten ?
Der Compiler schreibt es dir doch sogar hin, wie der Datentyp aussehen
muss
Du hast einen
und es sollte sein ein
void (*)(void *)
Ergo:
pInst->m_pTimer->pM->SetTimerInterrupt(pInst->m_pTimer,0,(void (*)(void *))obSTM32UART_FrameEnd,pInst,0,0);
mach dir am besten einen typedef dafür, das wirst du wahrscheinlich noch
öfter brauchen.
typedef void (* voidPtrFnct)(void *);
pInst->m_pTimer->pM->SetTimerInterrupt(pInst->m_pTimer,0,(voidPtrFnct)obSTM32UART_FrameEnd,pInst,0,0);
> Ich habe jetzt schon alles erdenkliche ausprobiert.
Das einzig hilfreiche wahrscheinlich nicht: Das Studium von Literatur
und dort wiederrum das Kapitel, in dem Funktionspointer besprochen
werden.
