Fotoblitz mit Atmega8 auslösen
Gast #2428612
Guten Tag,
leider kenne ich mich nicht hinreichend gut mit dem Entwurf von
Schaltungen aus. Daher hoffe ich hier auf einen helfenden Tipp.
Ich möchte einen Fotoblitz mit einem Mikrocontroller auslösen. Der Blitz
löst aus, wenn ich zwei Blitzschuhkontakte kurzschließe. Ich wollte
gerne, dass der Stromkreis von dem des Blitzes galvanisch getrennt ist
und im Kreis vom Blitz also kein Strom fließt.
Habe überlegt, dass das mit einem Relais gehen müsste. Ich benötige aber
eine sehr geringe Schaltzeit ... rund 1 mikro Sekunde ... wollte mal
fragen, ob einer ein Bauteil kennt, dass das schafft, wo man es
herbekommt und wie man mit einem Atmega 8 dieses Bauteil steuert.
Vielen Dank
LG
Gast #2428877
Vielen Dank erstmal für die Antworten!
Sehe ich das richtig, dass Optokoppler zwar galvanisch getrennt sind und
Informationen über eine LED und einer Photodiode überträgt. Meines
Wissens emittiert eine Photodiode bei Bestrahlung einen Strom. Schadet
das neicht dem Blitzgerät?
Und welche Schaltzeiten hat den solch ein Optokoppler in etwa?
LG
Gast #2428884
Ein Optokoppler ist ein Transistor, der durch Beleuchtung einer LED
durchschaltet. Ein geringer Basistrom fließt in dem dem Transistor
natürlich, damit dieser auch durchschalten kann. Ausgelöst wird dieser
durch die LED auf der anderen Seite.
#2428934
Das wirst Du nicht schaffen. Ohne Strom wird der Blitz die Verbindung
gar nicht feststellen können. Sobald Du eine Verbindung zwischen
Mittenkontakt und Masse hergestellt hast, fliesst dort Strom.
Er ist schneller als die Blitzröhre.
Jobst
Gast #2428976
> Gruß
> Jobst
Da hast du recht ... hätte ich nicht gedacht ... habe rund 4,4 V und 82
mikro A am Blitzschuh anliegen ... demnach würde das denke ich mit nem
Optokoppler gut zu lösen sein.
Aber ich kann den Optokoppler ja nicht einfach an meinen Atmega 8 hängen
Kann ich ihn wie in OK1 hier beschrieben
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler) mit U_ein an einen
Ausgangspin vom Mikrokontroller anschließen und den R1 Widerstand am
Ausgang einfach weglassen? Wie wähle ich dann den ´Widerstand R2?
Sorry, kenne mich wirklich nicht aus ...
LG
