Schrittmotorsteuerung mit Timer/Interrupts
Gast #2428752
ich versuche gerade einen Schrittmotoransteuerung mit Interrupts zu
realisieren. Soweit klappt das alles auch ganz gut – eine Pin wird auf
GND oder 5V gezogen um die Richtung zu steuern, der andere Pin wird in
einer Frequenz (Geschwindigkeit) getoggled.
void timer1_init()
    // set up timer with prescaler = 64 and CTC mode
    TCCR1B |= (1 << WGM12)|(0 << CS12)|(1 << CS11)|(1 << CS10);
    // set up timer OC1A pin in toggle mode
    TCCR1A |= (1 << COM1A0);
    // initialize counter
    TCNT1 = 0;
  // initialize compare value
    OCR1A = 1022; //slow
Jetzt möchte ich aber "Schritte zählen", um einigermassen bestimmen zu
können, wo der Motor gerade ist… in meinem alten, linearen Programm zur
Steuerung habe ich einfach eine Variable "steps" bei jeder HIGH-LOW
phase des Step-Pins mitzählen lassen – je nach Richtung +1 oder -1.
Das ganze würde ich gerne auch in einer ISR() Routine machen. Ich
schaffe es aber nicht eine einzurichten… Welchen Vektor brauche ich?
Welche Bits muss ich bei der _init() setzen, damit ein Interrupt
ausgelöst wird (parallel zum Schalten des Pins)
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke
Gast #2428864
hansi schrieb:
> Welchen Vektor brauche ich? Welche Bits muss ich bei der _init() setzen,
> damit ein Interrupt ausgelöst wird (parallel zum Schalten des Pins)
Das hängt beides maßgeblich davon ab, welchen Prozessor du verwendest.
Gast #2432476
Ich finde es eine schöne Lösung wenn man zur Steuerung der
Geschwindigkeit den Timer 2 nimmt den Output Compare Pin von Timer 2
nimmst du dann als Step Clock für den Schrittmotor und gleichzeitig als
clk input für den Timer 1 (16Bit). Mit Set on Compare Match bzw. Clear
on Compare match für Timer 1 kannst du über Gatter nun die Step Clock
unterbrechen (in Hardware) und auch einen Interupt auslösen bzw. man
kann auch die Direction über Logikgatter mit einbeziehen und so mit
Endschaltern die Direktion und Clock sperren oder freigeben. Unabhängik
von der Software. Die Motorgeschwindigkeit braucht man nur ins
Compareregister von Timer 2 zu schreiben und kann Sie abhägig von der
Position (in Timer 1) anpassen (jeweils bei Comparematch von Timer 2
also bei jeder Step Clock). Bei erreichen der Endposition wirdd
automatisch die Step Clock gesperrt (oder von den Endschaltern) und ein
Interupt ausgelöst das der Motor angekommen ist. Alles nur Konfiguriert
und verdrahtet und ohne ein Stück Software bewegt sich der Motor.
Gast #2432932
Ja, genau...
Ist vielleicht für den einen oder anderen "schön", aber voll am Ziel
vorbei.
Das kann man nämlich alles in der ISR machen.
