Kann mir bitte jemand helfen ein geeignetes Übertragungsprotokoll zu finden?
OP #2428843
ich komme mal direkt zu meinem Problem: Ich habe hier 2 Mikrocontroller
(AVR ATmega48) verbunden über die integrierten SPI-Schnittstellen. Nun
möchte ich vom Master ans Slave Befehle und Daten senden können, sowie
vom Slave zum Master Daten zurück geben können. Der Umfang der Daten
wird je 12-bit (aufgeblasen auf 2 Byte) sein. Die Befehle haben ein Byte
länge und werden bisher durch ein Startbyte, das bei den 12-bit
Datenbytes nicht vorkommen kann, gekennzeichnet.
Nun bisher hab ich immer 2 Byte direkt hintereinander vom Master aus
gesendet. Leider ist diese Methode sehr instabil, da aus noch nicht 100%
geklärten Ursachen immer mal wieder ein Byte verloren geht und damit die
"Synchronisierung" verloren geht. Das Slave interpretiert dann immer das
2. Byte als erstes und umgekehrt. Zudem werden dann Plötzlich
Datenfragmente als Befehle interpretiert was zu sehr verrücktem
Verhalten führt.
Nun liegt es nahe, dass da wohl etwas sinnvolleres Programmiert werden
muss. Ich frage mich allerdings was. Ein richtig sinnvolles einfaches
Protokoll will mir nicht einfallen und Google antwortet mir mit allem
Möglichen was nach Protokoll klingt aber nichts einfaches, das geeignet
ist sinnvoll 2Byte lange Datensätze ohne riesigen Verwaltungsaufwand
oder ähnlichem zu übertragen.
Ich wollte euch daher einfach mal fragen was ihr so verwendet. Ihr
werdet ja bestimmt schon das eine oder andere Mal Daten zwischen
Prozessoren ausgetauscht haben.
Vielleicht könnt ihr mir auch einen Tip geben welcher Google-Code
hilfreiche Treffer liefert.
Danke schonmal
Leo
Gast #2429042
Du musst dem Master mitteilen, dass der Slave gerade nichts empfangen
kann (sowas nennt sich auch "Handshake").
Der "normaldumme" AVR besitzt keinen Puffer für die SPI. Deswegen kann
es sein, dass dein Programm zwischendurch was anderes macht.
Es sei denn, du pollst die SPI bzw. deren Interrupt-Flags.
Dann liegt es an was anderem.
Die SPI hat ja die "Slave-Select"-Leitung ("/SS"). Damit wird dem Slave
signalisiert, dass er jetzt Daten geschickt bekommt.
Da brauchst du dann kein Startbyte senden, da er ja weiß, dass, sobald
das /SS-Signal ankommt, er die beiden Datenbytes geschickt bekommt.
Dein Programm muß also auf das /SS-Signal reagieren und dann solange auf
den Port hören, bis entweder das /SS-Signal wieder ungültig ist, oder es
2 Bytes empfangen hat.
