Flyback Converter Snubber
@  dsN (Gast)
>kurze Frage: warum wird bei einem Flyback Converter auf der Primärseite
>statt einer normalen "Freilaufdiode" ein RCD Snubber eingesetzt?
Die Freilaufdiode würde ja den Trafo primärseitig kurzschließen und die
gesamte gespeicherte Energie aufsaugen. Ein Flyback MUSS ein gewisses
Maß an Selbstinduktion erzeugen, auch primärseitig. Das muss der
Schalttransistor auch aushalten. Der RCD-Snubber begrenzt halt vor
allem die Überspannung, verursacht durch die Streuinduktivität.
MFG
Falk
Was Falk sagte. aber in anderen Worten:
http://ecee.colorado.edu/~ecen4517/materials/flyback.pdf
Zeichnung auf Seite 9:
Die Spannung an der Primärspule schnellt nach dem Abschalten des
Schalttransistors hoch, dabei ist Vg+V/n normal.
Wäre dort eine Freilaufiode nach Vg, wäre bei Vg+0.7V Schluss (eine
Z-Diode in Reihe würde aber funktionieren).
Nur der eingezichnete voltage spike cuased by Ll soll weggesnubbert
werden.
Das schöne am RCD Snubber ist, daß ein Grosssteil der Energie in den
Primärspannungsklreis zurücktransportiert wird, nur ein kleiner Teil in
R verheizt wird.
Alles klar. Danke für die schnellen Antworten. Dachte auf die schnelle
nicht daran das die Ausgangsspannung zurücktransformiert auf den Eingang
wirkt. Ist aber auch klar ist ja ein Transformator.
Der Strom in der Primärwicklung ist erst vollständig auf die
Sekundärseite kommutiert, wenn die Streuinduktivtät entmagnetisiert ist.
ALso wenig Spannngsüberhöhung am Schalter zulassen bewirkt eine geringe
Spannung an der Streinduktivität und somit eine langsamere Kómmutierung
welche wiederum bewirkt, das weniger Enerie ander Sekundärseite ankommt.
Besonders wenn mit Entmagnetisierungswicklungen (ja ist beim Flyback
genauso Sinnvoll) gearbeitet wird kann dies tückisch sein.
MFG
> R verheizt wird.
Bist du dir sicher? Glaub ich nämlich nicht, das verhindert die Diode.
Falls doch bitte klär mich auf. Außerdem würde dann die Berechnung des
Snubber Netzwerks die auch in der DSE Faq beschrieben ist nicht mehr
passen?
mfg
Je geinger die Klemmspanung (also jene Spanung welche die Streunug
abmag) im Verhältnis zur Transformierten Ausgangspannng ist, umso mehr
Energie wird vernichtet (oder sagen wir in Wärme verwandlet). Der Teil
der in der Streuinduktivität wird ist aber immer gänzlich verloren. Beim
RCD wird gar nichtszurückgepeist.
Fralla schrieb:
>Der Teil der in der Streuinduktivität wird ist aber immer gänzlich >verloren.
Beim RCD wird gar nichtszurückgepeist.
>R verheizt wird
Was stimmt jetzt? Ich tippe auf Fralla..
>R verheizt wird
Ist einfach Unsinn. Mit dem RC Teil wird eine niederimpedante
Spannungsquelle geschaffen welche Teile des Primärstromes und immer den
gesammten Strom in der Streudrossel aufnimmt. Die gesammte Energie wird
in der Spannungsquelle umgesetzt. Ob diese eine Zenerdiode oder ein
RC-Glied ist, ist egal. Bei letzterem wird alles im Widerstand veheizt
wenn eingeschwungen.
Die einzige Möglichkeit die Verluste im RCD(abgesehen davon den Trafo
besser zu machen) zu reduzieren ist das verkürzen der
Kommutierungsdauer. Dieses erreicht man wenn das Verhältnis von
übersetzter Ausgangsspannung und Klemmspannung möglichst hoch ist.
Das kann durch eine höhere Klemmspannung erreicht werden, was die
Sperrspannung am Fet erhöht.
Oder durch eine Reduktion des Übersetzungsverhältnis, was wiederum auf
die Sperrspannng der Diode geht.
Aber der RCD bleibt ein reiner Clamp-Mode Snubber (deshalb ist oft auch
etwas dämpfendes notwendig) welcher nur verheizt.
Zum Rückspeisen gibts viele andere Methoden...
MFG
Dachte ich mir auch. Da hat ein Entwickler, welcher glaubt er ist
erfahren, jahrelang Flybacks gebaut und geacht der RCD speist zurück.
Schade Mawin, einfach nur schlecht!
