Wafer Durchleuchten,
OP #2429139
ich bin schon eine weile auf der Suche nach einer Lösung wie ich einen
Wafer durchleuchten kann. Oder zumindest die Struktur des Wafers
erkennen kann, in diesem Falle die zukünftigen Sägegassen.
Diese kann man von der Rückseite bereits leicht erkennen.
Aber nicht ausreichend!!
Hintergrund ist das ich einen Wafer auf einem Tisch legen und ausrichten
muss, der Wafer hat keine Flat und auch keine Notch. Den Wafer seh ich
auch nur von der Rückseite, also seh ich auch nicht die Wafernummer.
Den Wafer kann ich ungefähr nach der Wafernummer ausrichten, wenn ich
den Wafer auf den Tisch lege. Dies war es aber auch schon, sonst ist der
Wafer Kreisrund.
Meine Idee war das man den Wafer mit IR-LEDs ( 1300nm ) durchleuchtet
und sich so den Spaß anschauen kann.
Leider ist nun einmal nichts zu finden was mir da wirklich weiter hilft.
Vielleicht hat ja hier einer ein paar Tipp´s, dies würde mich echt
vorwärts bringen.
Gast #2429162
Guck dir das Absorbtionsspektrum hier an:
http://www.korth.de/index.php/material-detailansicht/items/32.html?pdf=53
Daran sieht man, das Silizium bei ca 1200nm relativ durchlässig ist.
Also könnte die IR-LED Methode klappen, eventuell IR-Laser verwenden.
Falls du bonzig viel Geld hast, kannste auch sowas kaufen:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ir+microscope+&_cqr=true&_nkwusc=ir+micrsocope&_rdc=1
#2429203
Klingt erstmal komisch. Alle Wafer die ich bisher gesehen habe, hatten
zumindest eine Notch und die Wafernummer (OCR-code) war auf der
Rückseite aufgedruckt. Ich lass mich aber gern eines Besseren belehren;
oder züchtest du im Keller deine eigenen Ingots ? :)
Ja, das funktioniert sehr gut.
Für IR Licht ist Silizium fast so durchlässig wie Glas für sichtbares.
Vielleicht reicht es in deinem Fall, da du einen Teil der Struktur
bereits erkennen kannst, sogar schon aus einen zusätzlichen
IR-Scheinwerfer und/oder einen Rotfilter vor die Kamera zu installieren.
OP #2430360
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Hältst Du das wiklich für ein alltägliches Problem?
für mich schon, zumindest im Moment muss ich mich sehr damit
beschäftigen
Danke für den ersten Link, den finde ich mal interessant.
und nein ich habe nicht zu viel Geld ... wäre schön wenn ;)
Dabei fällt mir ein, wer zu viel Geld oder Urlaub hat kann ja etwas
davon an mich Spenden
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> kannst du den nicht zum Zahnarzt deines Vertrauens mitnehmen und bitten,
> mal eine Röntgenaufnahme zu machen?
Nein, geht nicht.
Den Wafer muss ich auf einen Tisch legen und ihn an dieser Stelle
Ausrichten und dort weiterverarbeiten. Also es muss genau dort an dieser
Stelle passieren und geht nicht woanders.
Die Wafernummer habe ich auch, allerdings kann ich die nicht sehen,
zumindest nicht von der Seite von der ich den Wafer seh wenn ich ihn
ausrichte.
Ich war genauso erstaunt als mir gesagt wurde das in Zukunft Flat und
Notch wegfallen werden. Aber ich kann es nicht ändern, muss damit leben
und nun das Problem lösen!
Danke, bin auf der Suche. sieht aber so aus als ob ich noch weiter
Suchen muss oder selber bauen. :(
Danke erst einmal
#2430377
Um die Ausbeute zu erhöhen, weil jetzt mehr Fläche zur Verfügung steht?
Oder weil das Rumgeschleife zuviel Verunreinigungen mit sich bringt?
> ausrichte.
Kannst du irgendwie einen Spiegel benutzen?
mfg mf
Gast #2430428
Mit genügend Intensität könnte das auch noch mit den 950 nm LED gehen.
Vom langwelligen Rand so bei 1000nm sollte auch noch einiges (1% ?)
durch den Wafer kommen.  Auch intensive LEDs bei 950 nm sind noch
relativ günstig. Da hat man dann auch noch eine Chance mit einer
normalen auf Si basierten CCD Kamera.
Sonst halt die Idee mit dem Spiegel und ein Glastisch.
Gast #2430638
...es gibt Menschen, die haben sich schon Röntgengeräte gebaut. Finger
ist einer von denen die dazu gehören:
www.fingers-welt.de
Er hat damit interessante Aufnahmen von Strukturen in technischen
Geräten gemacht, aber ob das hier vielleicht ein Ansatz ist, weiß ich
nicht.
Eine Frage mal dazu, so ein Wafer ist ja wie beschrieben rund. Worum
geht es bei deinem Problem genau? Der Wafer muss ausgerichtet werden,
soviel ist klar, aber wie gehts nach dem durchleuchten dann weiter?
Wird eine Kamera das Bild einfangen und der Wafer mit einer Software und
einem Drehtisch ausgerichtet? Die Mechanik muss da ja sehr genau sein,
oder? Auf so einem Wafer sind doch Strukturen im nm Bereich...oder
existiert die Ausrichtung bereits?
T.S.
#2430685
Wer mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz und dem Planckschen
Strahlungsgesetz vertraut ist, weis, dass viele Halogenlampen ein
Emissionsmaximum um 1100nm besitzen. Selbst wenn es daneben liegt, sagt
das zweite Gesetz, dass viel Licht im Infraroten emittiert wird. Daher
halte ich, und ich habe ähnliches schon ausprobiert, eine einfache
Halogenlampe viel besser wie LEDs und Laser.
Ist dein Wafer überhaupt poliert auf der Unterseite? Wenn nicht, geht da
auch nicht viel durch.
Achja: Du solltest schon auch eine Infrarot-Kamera verwenden! Die kosten
meißtens sehr viel Geld.
Gast #2430726
Ir Kameras - von 2000 bis 150000€ Euro... Aber ich denke eine für 2000
könnte reichen :-)...
Bei einer Halogenlampe ist die Hitzentwicklung schon sehr groß, es gibt
doch auch diese IR Strahler für Kamera Nachtsicht für Gebäudemontage...
T.S:
Gast #2431408
So schlimm muss das mit der Hitzentwicklung bei der Halogenlampe nicht
sein, denn man braucht für eine Kamera bei einem fest stehenden Bild
auch keine so hohe Intensität.  Etwas besser könnte das Verhältniss bei
den 950 nm IR LEDs sein, auch wenn da etwa 90% des Lichtes eine zu kurze
Wellenlänge hat - bei der Halogenlampe ist auch nur ein kleiner Teil in
dem kleinen Fenster (ca. 1000nm - 1050 nm) das noch genügend durch den
Wafer geht, aber noch einigermaßen von einem Silizium CCD aufgenommen
werden kann.
Es ist aber ohnehin die Frage wieso man nicht gleich das Bild von unten
macht (z.B. per Scanner) und dann eine feste Referenz (z.B. Lineal) oben
hat.
