Gut geschriebenen code C# für Elektroniker
Gast #2429383
Hallo Experten,
ich möchte mit c# anfangen.
Ich habe mir dazu einige Bücher besorgt und bereits einige kleine Sachen
gemacht. Mein Problem ist das ich bis jetzt keinen schönen
übersichtlichen und gut Dokumentierten  Code gefunden habe um mir den
konkreten und richtigen Aufbau eines C# Programm anzusehen.
Wie gesagt bin ich Elektroniker und möchte das auch bleiben, trotzdem
möchte ich C# richtig erlernen im Sinne C# für Elektroniker.
In C bin ich recht fit.
Kennt jemand guten Code für Anwendungen im Elektroniker
Bereich?(Kommunikation mit Serieller Schnittstelle Messdaten Grafisch
darstellen usw)
Danke Für Eure Hilfe
Peter
Gast #2429418
Hallo Blutiger Anfänger
Schön das du programmieren lernen willst.
Zu aller erst. Es gibt kein c# für Elektroniker!!
Entweder man programmiert richtig oder man lässt es.
Natürlich gibt es verschiedene Anwendungsgebiete.
Dazu ist jedoch die Problemstellung oft von der Programmiersprache
unabhängig.
Falls du es wirklich ernst meinst kann ich dir nur die Fachbücher von
http://www.addison-wesley.de/main/main.asp?page=home/shop&nav=programmierung_csharp
empfehlen. die sind zwar etwas teurer, aber fachlich sehr kompetent.
Achte beim beginn darauf dass du dir einen sauberen programmier und
kommentierstil zulegst.
Du solltest doch auch einen c/c++ Kurs im Studium gehabt haben oder?
Wenn du kein Geld für teure Darstellungs-Steuerelement-bibliotheken
ausgeben willst fang gleich mit c#4.0 und Visual Studio 2010 an da sind
solche sachen auch mit drin.
http://www.microsoft.com/germany/express/products/windows.aspx
(rechte seite)
Ansonsten sind einfache Koordinatensysteme schnell selbstgeschrieben.
Auf dieser Seite findest du auch tolle Programmierbeispiele für alle
Aufgabenstellungen.
http://www.codeproject.com/
Ich wünsche dir viel spaß beim lernen.
MFG
Gast #2429981
C# für Elektroniker heißt Python, das hat Komplexe Zahlen gleich an
Bord.
Witz beiseite, ich kann das nur unterschreiben:
> darstellen
Du willst nur Messdaten grafisch darstellen?
Dann ist es einfacher auf fertige Programme zurückzugreifen.
einlesen: HTerm Beitrag "Neues Terminal-Programm für Windows"
darstellen: Gnuplot http://www.gnuplot.info/
Gnuplot kann dir auch Regressionen errechnen.
C# benutzt man üblicherweise zusammen mit dem .NET-Framework, dessen
Dokumentation es bei MS gibt:
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/w0x726c2.aspx
Die serielle Schnittstelle ist unter system.io.ports.serialport zu
finden: (mit gutem Beispielcode)
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.aspx
