Hallo liebe Gemeinde, ich wünsche mir einen kleinen Controller, mit dem ich den Widerstand zwischen zwei dünnen Drähten messen kann, die ich bedauerlicherweise in die Fugen links und rechts einer Toiletten-Fliese legen muss. Schön wäre das ganze mit einem Datenlogger und Timestamp, oder am allerbesten einer Funkübertragung. Eine feine Messung 16/24 Bit wäre schön, damit ich ggf. unterscheiden kann, ob der Boden unhygienisch/salzig feucht ist, oder einfach gerade nur gewischt wurde. Ich freue mich, wenn jemand eine einfache "saubere" haha Lösung anbieten kann. Ich freue mich über Vorschläge mit erwarteten Kosten. Vielen Dank, Tobias
Tobias S. schrieb: > ich wünsche mir einen kleinen Controller, mit dem ich den Widerstand > zwischen zwei dünnen Drähten messen kann, die ich bedauerlicherweise in > die Fugen links und rechts einer Toiletten-Fliese legen muss. Schön wäre > das ganze mit einem Datenlogger und Timestamp, oder am allerbesten einer > Funkübertragung. Soll das eine Feuchtmessung werden? Oder was genau schließt du aus dem Widerstand?
Dafür gibts fertige Datenlogger unterschiedlicher Qualität. Einfach bei Conrad oder Reichelt nach Datenlogger suchen, und Du findest genug.
Floh schrieb: > Soll das eine Feuchtmessung werden? Oder was genau schließt du aus dem > Widerstand? Ich möchte wissen, ob Urin auf den Fliesen ist. Sehr großer Widerstand -> Boden trocken. Sehr kleiner Widerstand: Boden wahrscheinlich mit einer salzhaltigen Flüssigkeit verunreinigt :-( Ganz hohe Schule wäre, wenn man anhand vom Widerstand Urin von Wischwasser unterscheiden könnte - aber das ist nicht so wichtig.
Musst du das Ganze nur loggen, oder soll danach direkt irgendwas passieren? (wenn du schon nach Funk frägst). Ich würde allerdings die Auswerteinheit nicht direkt an dem Messort aufbauen, der Draht in den Fließen lässt sich ja sicher noch ein bisschen weiter ziehen. :-)
Wenn Du das wirklich selbst bauen willst, schau dir mal die Analog Devices ADuC Serie an, die gibts mit sehr hochauflösenden ADCs und Echtzeituhr.
Widerstandsmessung kann man auch einfach mit dem Verfahren machen, das TI als "Slope ADC" zur Temperaturmessung verwendet. Wenn die zu messenden Widerstände größer sind, kann man den Kondensator verkleinern. http://www.ti.com/lit/an/slaa129b/slaa129b.pdf
Floh schrieb: > Musst du das Ganze nur loggen, oder soll danach direkt irgendwas > passieren? (wenn du schon nach Funk frägst). Wenn sich das ganze per Bluetooth, WLAN oder lustiges Arduino-Protokoll übertragen lässt, wäre das gigantisch. Dann könnte direkt interveniert/gesäubert werden. > Ich würde allerdings die Auswerteinheit nicht direkt an dem Messort > aufbauen, der Draht in den Fließen lässt sich ja sicher noch ein > bisschen weiter ziehen. :-) Ein Stück versteckt wäre schon nicht schlecht. Batterie/Akku-Betrieb wäre aber auch gut. Zur Not würde ich auch mit dem Draht durch die Wand gehen und dort einen PC, PC104 oder sonst was aufstellen. Also wenn ich das als Laie richtig verstehe, einfach einen Impedanz-Messer für USB, Seriell oder Parallelen Port. Woher krieg ich das, bzw. wer könnte das gegen Geld für mich bauen? Vielen Dank, Tobias
FeineMesser schrieb: > Wenn Du das wirklich selbst bauen willst, schau dir mal die Analog > Devices ADuC Serie an, die gibts mit sehr hochauflösenden ADCs und > Echtzeituhr. Ich würde es lieber kaufen oder beauftragen als selber machen - aber vielen Dank für den Tipp :-)
Sebastian schrieb: > Widerstandsmessung kann man auch einfach mit dem Verfahren machen, das > TI als "Slope ADC" zur Temperaturmessung verwendet. Wenn die zu > messenden Widerstände größer sind, kann man den Kondensator verkleinern. > > http://www.ti.com/lit/an/slaa129b/slaa129b.pdf Vielen Dank Sebastian - das ist leider über dem Niveau von dem, was ich mir gerade selber zutraue. Ich suche eher jemanden, der baut. Ansonsten finde ich den Tipp toll, dass sich der Messbereich durch die Dimensionierung des Kondensators verschieben lässt. Ich weiß nämlich noch nicht genau, wie groß der ungefähr zu messende Zielwiderstand ist :-P
wieviel bist du den bereit dafür auszugeben? ich könnte mir eine funklösung auf 868MHz vorstellen. Wieviel Stück würdest du den davon brauchen?
Ich würde einfach ein Weidezaungerät an die beiden Drähte anschließen. Wenn der Boden dann feucht wird, wird derjenige sich von nun an nur noch hinsetzten. Die Dinger bekommt man schon für 50 EUR. Gruß ZS
Nimm doch mal ein Multimeter und zwei Drähte und probier aus um welchen widerstand es in etwa geht.
