89C51CC03/PowerDown/PCF8583
OP #2429410
ich habe an einen 89C51CC03 eine PCF8583 angeschlossen. Die RTC
funktioniert soweit und das Interrupt-Signal der RTC reagiert auch wie
gewünscht.
Mit diesem Interrupt-Signal wollte ich den 89C51CC03 aus dem
Power-Down-Modus aufwecken. Das Interruptsignal des PCF8583 ist
low-aktiv und würde somit auch für den genannten uC passen.
Ich kann zwar den uC in den Power-Down Modus dirigieren. Von diesem
Zustand kann ich ihn aber nicht mehr aufwecken.
Beim Durchlesen des Datenblatts habe ich nun folgenden Satz entdeckt:
„The execution will only resume when the interrupt is deasserted“
Das Interrupt-Signal der RTC ist nach Auslösung permanent auf „low“.
Meine Frage nun dazu:
Muss das Signal am externen Interrupteingang des uC von high auf low und
dann wieder von low auf high wechseln, damit der Power-Down Modus
verlassen wird?
Der Ext.- Interrupt ist grundsätzlich freigegeben.
Kann mir jemand helfen bzw. hat jemand Erfahrung mit dem Anschluss des
PCF8583 am 89C51CC03?
Herzlichen Dank
Gruß Klaus
(Firma: 100nF 0603 X7R) #2429593
Oder vielleicht ein einfaches RCD-Glied ?
C in Serie, R vor dem uC nach VCC,
Diode vor dem uC in Sperrrichtung nach VCC.
Schließ mal einen entprellten Taster an den INT-Pin an und probiere es
aus...
Gruß,
Jörg
