Zeitmessung der Flanke am Eingang mit C
#2429652
Bastian Brink schrieb:
> ich möchte die Länge der Zeit messen, die eine Flanke an einem Eingang
> meines PICs verweilt.
Eine Flanke hat idealer Weise die Dauer 0.
Praktisch wird sie kürzer als ein CPU-Takt sein, also mit dem MC nicht
meßbar.
Man muß also erstmal technisch richtig beschreiben, was man messen will.
Und dann sollten die benötigten Meßparamter (Bereich, Auflösung,
Genauigkeit) angegeben sein.
Peter
OP #2429710
Hi!
Danke erstmal.
Mein Ziel ist es, eine serielle Datenübertragung auf zu bauen.
Ich möchte einfach ein paar Bits von einem µC zu einem Anderen mit nur
einer Leitung übertragen.
Hierzu ist mein Ansatz die Länge des Startbits zu messen um beide µC zu
synchronisieren.
Ich vermute aber, dass es nicht ganz sinnig ist wie ich bisher
vorgegangen bin, aber hier ein Teil des Sender-Programms:
  //Ausgabe des Arrays
  //Startbit
  OUT1=1;
  Delay10KTCYx(cyclus);
  OUT1=0;
  for (j=1; j<=7; j++)
    if (ein[j]==1)
                OUT1=1;
                pari=pari+1;
    else
      OUT1=0;
  //Parity
  pari=pari%2;
23
  OUT1=pari;
24
25
  //Stoppbit
26
  OUT1=1;
27
28
  OUT1=0;
Jetzt gerade lese ich mich in das TIMER0 Module ein. Ist es sinnvoll in
die Richtung zu gehen um die Bits zu empfangen?
Vielen Dank,
Basti
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2429724
Immer diese Salamitaktik... Zum Ko/4§~...
Warum schreibst du nicht gleich, was du willst und DANN wie du dir das
vorstellen könntest...
So bleiben immer noch Fragen:
Willst du auf der 1 Leitung in BEIDE Richtungen übertragen oder nur von
einem uC ZUM Anderen? Warum nimmst du nicht eine "übliche" serielle
Schnittstelle? Und vor allem: warum brauchst du 2 uCs?
> synchronisieren.
Und weiter?
OP #2429867
Hey!
Ich fang nochmal von vorne an.
Ich möchte einen binären Code
- 7 Bit
- eine Leitung
- Einweg
übertragen.
Die Programmiersprache ist C.
Mein Ansatz ist:
Sender: Startbit - Pause (Startbitlänge) - 7 Bit - Paritybit - Stoppbit
Empfänger: Messung der Länge des Startbits - Pause - 7 Bits speichern -
Paritybitvergleich - Stoppbit abwarten - ok
Die Übertragung läuft über einen gewöhnliche I/O der µC (muss aber
nicht)
Kann man das grundsätzlich so machen oder gibt es da vielleicht einen
besseren Ansatz.
Vielen Dank
p.s. Ihr habt's vielleicht gemerkt, aber ich bin totaler Anfänger.
#2429898
Du erzeugst dir doch hier senderseitig einen Puls
  //Startbit
  OUT1=1;
  OUT1=0;
wo liegt das Problem?
Der Empfänger wartet bis die Leitung von 0 auf 1 wechselt.
Danach startet er eine Uhr
und wenn die Leitung wieder von 1 auf 0 wechselt, wird die Uhr gestoppt.
Damit weißt du, wie lange das Startbit in Einheiten des Empfängers
gedauert hat.
Inwieweit dir da jetzt die PIC Hardware unter die Arme greifen kann,
kann ich nicht sagen. Dazu versteh och zuwenig von PICs. Aber Timer
klingt ja erst mal nicht so schlecht.
