Geringen Einpressdruck exakt messen
Gast #2429462
Hallo Liebe Forengemeinde,
aktuell stehe ich vor der Aufgabe, den "Einpressdruck" eines Stempels in
ein weiches Medium (zur Materialprüfung von Wachsen) zu messen. Dazu
soll mit einer definierten Geschwindigkeit von 1mm/sec der Stempel in
das Medium gedrück und die dabei auftretenden Kräfte gemessen werden. Da
nur sehr geringe Drücke bis 5N gemessen werden sollen stehe ich vor dem
Problem, dass der Einpressstempel (der nach unten Zeigt) eine
angeschlossene Kraftmessdose auf Zug belasten würde. Es gibt
Kraftmessdosen, die im Zug- und Druckbereich messen können, aber gibt es
bei diesen Linearitätsfehler im Übergangsbereich zwischen Zug und Druck?
Wie würdet ihr das Thema angehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Marcus
Gast #2429500
@Knut Ballhause
Die Idee klingt interessant - es soll der Mittelwert des Druckes über
die Zeit auf 0,02N genau ausgegeben werden. Aber eine definierte
Federkraft würde sich über die Betriebsdauer ändern und nachjustiert
werden, oder?
@butsu und Dietrich L.
Die Idee mit dem bewussten Messen nur auf Zug hatte ich auch schon, aber
bisher keine Zug-Kraftsensoren in so einem geringen Messbereich (und
bezahlbar <500€). Als Zug-Druck schon eher, aber in dem Fall würde ich
ja nur die Hälfte des Messbereiches ausnutzen?
Danke für eure Antworten!
#2429529
Der Messbereich ist doch so lange egal wie die notwendige Genauigkeit
gegeben ist. Und wenn du schon Zug/Druck Sensoren gefunden hast was
sagen denn deren Datenblätter zu Fehler beim Übergang von Zug nach
Druck?
Was viel wichtiger ist: Kläre ab daß durch Fehlbedienung nicht eine so
große Kraft auf deinen Messstempel kommen kann, dass der oder die
Messdose dadurch beschädigt werden.
"bezahlbar":  Messtechnik ist keine Massenware bei Amazon und Mediamarkt
und kostet halt Geld.
Gast #2429697
Also ich hab eine ähnliche Aufgabe mit einem Mecmesin BFG Kraftmessgerät
gelöst, das von einem Linearmotor vorgeschoben wird.
Messtechnik ist teuer, aber vielleicht hilft es Dir bei Deiner
Lowcost-Lösung, den Zusammenhang zwischen Kraft und Druck anzuschauen
und einen Drucksensor zu verwenden? Entweder unmittelbar mit
Frontseitiger Membran auf die gedrückt wird, oder mittelbar mit einem
kleinen Zylinder.
Gru0ß aus Aschaffenburg
Hendrik
#2429743
Wenn Du es billig haben willst, nimm einen Biegebalken. Der Druck
entspricht dann der Auslenkung. Wenn man das einmal kalibriert hat
und die Grenzdaten des Materials beachtet, ist das recht genau.
Gruss
Harald
PS: Zumindest arbeitet auch die PTB mit Biegebalken für Messungen
im Picogrammbereich. :-)
Gast #2430077
Wenn einem eine separate Kraftmessdose zu teuer ist, könnte man ggf. für
die Kraftmessung auf einen fertige Waage zurückgreifen.  Man wird dann
aber zusätzlich den Weg messen müssen und den Weg nachregeln, denn bei
den meisten Waagen ist die Nachgiebigkeit eher hoch und schlecht
definiert.
