Wie am leichtesten die Idiotensicherungen von Outlook Express umgehen?
OP #2429468
Folgendes Problem:
Ich möchte einem alten Onkel eine Fernwartung auf seinem XP-PC
einrichten.
Zunächst hatte ich mir die Remote-Hilfe von XP angesehen und bin zu dem
Schluß gekommen, daß das Ding völlig unbrauchbar ist, weil viel zu
kompliziert zu bedienen ist. Zudem muß ein Port auf dem Router
freigegeben werden.
Nach einiger Sucherei fand ich dann was schönes:
http://www.heise.de/netze/tools/fernwartung
Nun besteht eigentlich "nur" noch das Problem, die .exe, die die
Verbindung aufbauen soll, möglichst ohne große Klimmzüge per
OutlookExpress auf den Zielrechner zu bringen.
Man muß das Ding also als .zip-Archiv schicken, sonst wird es auf der
Empfängerseite gleich weggeworfen.
Wenn man das Archiv als Anhang in OE öffnet, und den Inhalt per
drag&drop auf den Desktop schieben will, erleidet man wieder
Schiffbruch. Dasselbe, wenn man das Archiv nach Meine Dateien
exportiert, dort öffnet und dann versucht, die .exe zu extrahieren. Es
ist zum verrückt werden...
Wie kann ich diese elende Scheiße so umgehen, daß ein alter Mann mit
geringen Windows-Kenntnissen das per telefonischer Anleitung hinbekommt?
Bis jetzt habe ich wirklich jedem den Gebrauch von Teamviewer
beibringen können. Sogar den link www.teamviewer.de kann man am Telefon
buchstabieren ;-)
OP
Läubi .. schrieb:
> Rechtsklick-->Alle Extrahieren-->Weiter-->Weiter-->fertig.
So weit komme ich auf meiner Mühle hier auch. Nur wenn ich die .exe aus
dem Archiv rausholen will, dann gehts in die Hose. Es poppt eine
Sicherheitswarnung auf und das wars. Ich kann zwar die
Sicherheitseinstellungen runtersetzten, aber ob der 82-jährige das auch
hinbekommt, da habe ich doch so meine Zweifel.
> Was spricht dagen einfach einen Link auf die Datei zu versenden? Ggf.
> auf eine anderen Webspace hochladen...
Gute Idee - kennst du einen, bei dem das runterladen wirklich mit einem
Klick geht? Und: ist das Problem damit überhaupt gelöst, oder knallt man
wieder gegen die Idiotensicherungen?
Andere Idee: Die .exe mit irgend einem Programm "verschlüsseln", und
dann auf der anderen Seite mit XP-Bordmitteln wiederherstellen - nur mit
was?
Es müßte ja schon ausreichen, die exe-Kennung in den ersten beiden Bytes
zu verändern...
Persönliche Seite
??? Das soltle die Datei aus dem Archiv extrahieren, man muß den Anhang
natürlich vorher speichern (z.B. auf dem Desktop).
Eventuell solltest du einfach mal den Wortlaut der Sicherheitswarnung
posten...
Keine Ahnung wenn der Transfer das Problem ist: Ja. Wenn die Exe schon
der bösewicht ist nein, siehe auch Hinweis auf der Seite:
> Viren-Alarm: Manche Anti-Viren-Programme bewerten den im
> Windows-Fernwartungs-Programm enthaltenen VNC-Server als
> Sicherheitslücke
> Klick geht?
Wenn es hilft schick mir mal das Zipfile dann lade ich es bei mir für
dich hoch.
Benutze einfach den
www.teamviewer.com
Link auf den download schicken und eben aufrufen geht auch ohne
installation du kannst das Teil dann auf den Desktop packen.
Beide rufen das Tool auf und du hast vollen Zugriff auf die Kiste
einfacher geht es echt nicht mehr !
Chris
PS: das Teil ist für Privatnutzer kostenlos !
OP
Das c't-Teil kommt letztlich aus demselben Stall, wie teamviewer. Es
beruht auf UltraVNC und hat den Vorteil, daß ich es auf meine
dyndns-Adresse vorkonfigurieren kann und der Hilfsbedürftige die
Verbindung mit zwei Doppelklicks aufbauen kann. Einfacher gehts wohl
(fast) nicht.
Beschrieben ist das Ding hier:
http://www.heise.de/netze/artikel/Windows-Fernsteuerung-auf-Doppelklick-221454.html
> (fast) nicht.
> http://www.heise.de/netze/artikel/Windows-Fernsteu...
bei dem teamviewer muss der andere nur die beiden zahlen vorlesen die du
dann in deiner session eintragen must und du bist auf der kiste drauf.
also kein eintrag bei dyndns und co ;-)
das kann noch stressfreier sein ;-)
OP
Die hab ich doch sowieso und der Hilfebedürftige braucht keine.
Er muß wirklich nur das Programm doppelklicken, um es zu starten und
dann einen Text im offenen Programm doppelklicken und schon bahnt er
sich den Weg auf meinen Listener. Es ist als noch nichtmal eine
Telefonverbindung o.ä. notwendig, es reicht, zu vereinbaren, daß der
Helfer im Listen-Modus bereit steht.
Der Trick ist, daß der Hilfebedürftige die Verbindung aufbaut und so
mühelos durch seine Firewall kommt. Bei mir lauscht ultraVNC auf dem
konfigurierten Port und startet, wenn die Anfrage kommt.
Allerdings haben alte Leute mit Doppelklicks so ihre Probleme - sie sind
zu langsam. Aber das kann man besser einstellen.
OP
So, es hat geklappt... Er hat es sogar geschafft, die
Sicherheitsabfragen nach dem Start des Servers korrekt zu bedienen.
Kann man irgendwo eine Ausnahme eintragen, daß der Server cdsupport.exe
ohne viel nachfragen die Verbindung aufbauen darf?
OP
Er fragt, ob der Server eine IP-Verbindung öffnen darf. Wenn man das
erlaubt, dann läuft die Sache.
Es scheint dort auch eine Auswahlmöglichkeit "Immer erlauben" zu geben,
aber die ist ausgegraut.
Ich bekomme so eine Abfrage auf meiner XP-Schüssel nicht.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Einfacher gehts wohl (fast) nicht.
Doch, wie schon gesagt, mit teamviewer.
Ich habe z.B. keinen Zugriff auf meinen Router (Sch.... Provider!) und
kann so keine Ports verändern, Dyndns zumindest nicht automatisch am
Leben halten usw. Vermutlich liegt es an mir, aber mit VNC und Konsorten
hatte ich immer Probleme. Seit Teamviewer nicht mehr.
Mit Teamviewer lädt der Hilfesuchende einfach die Quick-Support-Exe
herunter, startet diese und nennt die angezeigte ID und das Kennwort.
Eintippen und der Hilfesuchende muss maximal noch bestätigen, dass ich
auch auf seinen PC darf.  Eine Telefonverbindung zum Reden mit dem
Hilfesuchenden brauchst du sowieso, wie willst du sonst von seinem
Problem erfahren. :-)
Und wenn er ganz unerfahren und hilflos ist, dann installiere bei ihm
auch die Vollversion. Dort kann man ein eigenes Passwort verankern, das
Prog. mit dem System starten und so immer auf den PC zugreifen - ohne
Mitwirkung und Bestätigung des Hilfesuchenden.
Win startet auch dann ein Programm, wenn man es nur mit der Maus
markiert (einfacher Klick) und dann Enter drückt.
@Uhu Uhuhu
Du hast es ja inzwischen am Laufen. Und, ich will dich nicht von VNC
abbringen, aber ev. lesen das andere mit ähnlichem Problem. Mir
erscheint TV als leichter zu handhaben.
OP
Das entfällt bei dieser Spezialversion von vnc.
Außerdem ist keinerlei Änderung an Firewall- und Routereinstellungen
des Hilfsbedürftigen notwendig.
Für mein System habe ich - sowieso - eine dyndns-Adresse, die vom Router
automatisch am Leben erhalten wird und ein Port-Forwarding für den Port
eingerichtet, der in ctservice.exe konfiguriert ist.
Damit muß der Hilfsbedürftige nur dieses Programm starten, einen Text
darin doppelklicken und die Verbindung wird aufgebaut. Jede weitere u.U.
kritische Kommunikation ist unnötig.
Das Einzige, was ich an ctservice.exe kritisieren würde, ist der
Doppelklick auf einen Text im GUI, der notwendig ist, um die Verbindung
tatsächlich aufzubauen - da hätte man wirklich einen Button spendieren
können, statt so einer unkonventionellen Lösung.
Wir Computerkenner verkennen immer wieder, wo bei alten Leuten die
Probleme beginnen. Die fangen nämlich schon an, wenn es darum geht, die
Bedienelemente in GUIs als solche zu erkennen.
Sie sehen erst mal nur ein verwirrend buntes Bild, mit komischen Linien
darin und viel Text und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen.
Ich hatte dem alten Herrn ein paar schrittweise Anleitungen als
html-Dateien gemacht, die mit Screenshots der auszufüllenden Dialoge
garniert waren - für jeden, der das Metier nur halbwegs kennt, kein
Problem.
Mit diesen Anleitungen hatte ich aber ein neues Problem geschaffen: sie
setzen die Fähigkeit voraus, das Bild eines Dialoges vom lauffähigen
Original unterscheiden zu können und deswegen klickte er immer wieder in
die Screenshots im Firefox, um den betreffenden Button zu betätigen.
Ich habe dann der Anleitung einen senfgelben Hintergrund verpaßt, damit
sofort ins Auge springt, wo man sich befindet - aber auch das half nicht
viel.
Dieses Anleitungs-Konzept könnte funktionieren, wenn der Bildschirm
fünfmal so groß ist, wie ein üblicher TFT, damit man Bild und Original
räumlich trennen kann.
Mir kommt das Ganze so vor, als bewegte ich mich wie ein fast-Blinder
in einer mir vertrauten Landschaft und orientiere mich an der inneren
Landkarte im Kopf.
Genau diese innere Landkarte fehlt Leuten, die nicht mit Computern
vertraut sind und je älter man ist, um so schwerer fällt der Aufbau so
einer inneren Landkarte.
Ganz schlimme Fälle sind übrigens die, die von irgendwelchen mehr Un-,
als Halbwissern eine Terminologie beigebracht bekommen haben, die den
Aufbau der inneren Landkarte erschwert, bis unmöglich macht.
Das klingt dann in etwa so: "Ja soll ich jetzt ins Internet gehen?"
Wenn die Leute auf diesem Niveau von Präzision mal festgenagelt sind,
dann ist Hopfen und Malz verloren und sie lernen es nie.
Ja, richtig. Wie bei Teamviewer auch.
Aber an der Einrichtung des Hilfegebenden sind bei VNC Einstellungen
notwendig. Und ein dyndns-Eintrag zur deutlichen Vereinfachung.
Wie ich schon schrieb: mein Provider hat den ins Modem eingebaute Router
unter eigener Kontrolle - ich habe leider keinen Zugang. Leider bekomme
ich derzeit nur von dem 6Mbit DSL.
Früher mit viel langsamerem DSL hatte ich die Gewalt über den Router.
Aber, offenbar war ich zu doof, damals VNC, auch mit dem c't-Tool, aktiv
zu bekommen. Bei Teamviewer war die Einrichtung bei mir vollständig ohne
Stress.
(Firma: Q3)
Darf man mal fragen, was du für einen merkwürdigen Provider hast? Dass
man nicht an den Router kommt, höre ich zum ersten mal. Dass man nicht
an die Einstellungen fürs Modem kommt (z.B. Kabel Deutschland oder
Sat-DSL), ist im Rahmen des Möglichen - Router sperren geht eigentlich
garnicht, weil jeder, der nicht nur Standard-Surfer ist, da mal ran
muss.
Doch, das gibt es schon. In solchen Fällen sammelt der Router die
Abrechnungsdaten. Im Privatbereich allerdings kaum anzutreffen und im
Zeitalter der Flatrates muß man auch im Businessumfeld danach suchen.
http://www.sdt.net
Sind leider die Einzigen, die einigermaßen schnelles DSL in wenig
erschlossene Gebiete bringen.
Es gibt natürlich ein HTML-Interface für den Router, aber ohne
Zugangsdaten ...
> Abrechnungsdaten.
Ich habe Flatrate. Ich vermute, dass der Grund eher darin liegt, DAUs
davon abzuhalten, den Router zu verstellen und so unnötige
Störungsmeldungen zu provozieren.
