Hallo zusammen, ich bin mich gerade am Einarbeiten mit dem Atmega8 und habe folgendes Problemchen. Wenn ich den Timer0 auf das Overflowflag abfrage ist alles in Butter. Wenn ich aber das Timerzählregister abfrage komme ich nicht klar. Danke im Vorraus Harald hier mein Problemkind: //---------------------------------------------------------------------- // Titel : Timer0 testen //---------------------------------------------------------------------- // Funktion : gelbe und grüne LED blinken mit Timer0 Flag bzw. Vergleich // Schaltung : LED gelb an PC5, LED grün an PC4 //---------------------------------------------------------------------- // Prozessor : ATmega8 3.6864 MHz // Sprache : C // Datum : 22.11.2011 // Version : test // Autor : hf //---------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 #include <avr/io.h> //---------------------------------------------------------------------- #define LED_green_PC4_toggle PORTC ^= ( 1 << PC4 ) #define LED_yellow_PC5_toggle PORTC ^= ( 1 << PC5 ) //---------------------------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------- void config_output(void) { DDRC = ((1<<PC4) | (1<<PC5)); // Pins PCx als Ausgang } //---------------------------------------------------------------------- //------------ M A I N ------------------------------------------------- //---------------------------------------------------------------------- void main(void) { uint8_t i=0,j=0; config_output(); // Timer 0 konfigurieren TCCR0 |= (1<<CS00)|(1<<CS02); // Timer 0 mit Prescaler 1024 // (3686400/1024)/256 Hz = 14,0625Hz // bzw. 1/14,0625 s = 71,1 ms while (1) { // Variante 1 mit Overflow Flag if (TIFR & (1<<TOV0)) // das sieht so aus, { // als würde es richtig blinken ca. 1s TIFR |= (1<<TOV0); // Overflow Flag mit "1" löschen i++; if (i>14) { i=0; LED_green_PC4_toggle; } } // Variante 2 mit Timerzählregister if (TCNT0==255) // das blinkt zu schnell ca.0,6-0,7s { // wieso ??? j++; if (j>14) { j=0; LED_yellow_PC5_toggle; } } } } //---------------------------------------------------------------------- --
> if (TCNT0==255)
wird für mehrere Schleifendurchläufe hintereinander wahr bleiben, damit
zählt dein Zähler verkehrt.
Oliver
Harald Fine schrieb: > if (TCNT0==255) // das blinkt zu schnell ca.0,6-0,7s > { // wieso ??? Weil der Timer bei einem Prescaler von 1024 eben 1024 Takte lang 255 ist. In dieser Zeit wird dein if mehrmals erreicht und ist dann auch mehrmals hintereinander true.
Stefan Ernst schrieb: > ich bin mich gerade am Einarbeiten mit dem Atmega8 Deutscher oder Ausländer ?
Noch besser ist ein Timer 0 Interrrupt:
ISR (TIMER0_OVF_vect) //
TCNT0 = 0; // Die Null könnte man sich auch sparen, aber dann kann
man hier auch andere Werte eingeben.
dann muss aber noch in der Initialisierung der Interrupt freigegeben
werden:
sei(); // hier wird das gemacht.
Sergej schrieb: > Stefan Ernst schrieb: >> ich bin mich gerade am Einarbeiten mit dem Atmega8 > > Deutscher oder Ausländer ? Wie wäre es, wenn du erst mal selber richtiges Zitieren lernen würdest, bevor du dich über die Grammatik anderer her machst?
Nur der Vollständigkeit halber
1 | |
ist falsch. Das würde alle gesetzten Flags löschen. Richtig ist
1 | |
Vielen Dank, Problem erkannt. Ich werde an meiner Grammatik arbeiten. Ich bin kein Ausländer sondern Saarländer und bitte daher um Nachsicht.
