PIC alle String-Konstanten ins RAM legen
Gast #2430000
Matthias schrieb:
> was ggf. zu Zeigerproblemen führt
nur, wenn du den falschen Zeigertyp verwendest. Nehme mal an, du
verwendest einen PIC18. Da muss man nämlich zwischen Zeigern aufs RAM
und Zeigern aufs Flash unterscheiden. Hier mal zwei Beispiele, wie sowas
aussehen muss:
//  put RAM string to uart
void uart_puts_ram(char * ptr)
  while(*ptr)
    uart_puttxbyte(*ptr++);
//  put ROM string to uart
void uart_puts_rom(rom far char * ptr)
  while(*ptr)
Gast #2430074
plop schrieb:
> Nehme mal an, du
ja
Gibt es ein Pragma oder ähnliches, welches veranlasst, dass
Stingkonstanten in den RAM abgelegt wird?
uart_puts_ram("my_put_constant");
würde im Bsp. ein Problem bedeuten, weil "my_put_constant" im FLASH
liegt.
Beim GCC/AVR liegt "my_put_constant" standardmäßig im RAM. Bedeutet zwar
Platzverschwendung, aber ist im Handling einfacher.
Gast #2430082
Dann musst du wohl ein Array deklarieren und in der
Initialisierungsroutine den ganzen Kram einfach mit memcopy
rüberkopieren. Irgendwie müssen die Konstanten ja ins RAM reinkommen.
Wenn du Spannung an den MCU anlegst ist der Inhalt des RAM erstmal leer
oder undefiniert.
Gast #2430655
kein Holger schrieb:
> #device PASS_STRINGS=IN_RAM
Hört sich gut an:
PASS_STRINGS=IN_RAM A new way to pass constant strings to a function by
first copying the string to RAM and then passing a pointer to RAM to the
function.
Das führ zu Fehlermeldungen:
23 Can not change device type this far into the code
(far benutze ich nicht in Code)
#2430805
far hat hier nichts mit dem Code zu tun, so wie in den berühmten
far-Pointern. "this far into" ist eine Phrase und bedeutet im
wesentlichen "zu diesem Zeitpunkt", "an dieser Stelle", "ein Vorgang ist
schon so weit fortgeschritten, dass ..."
Der Compiler, der den Code ja von oben nach unten liest, will dir also
sagen: An dieser Stelle ist es bereits zu spät. Ich muss die Direktive
früher im Code sehen, damit ich sie berücksichtigen kann.
Also hoch mit der Preprozessor-Directive. Ich würd mal sagen: Auf jeden
Fall vor die erste Funktion.
Gast #2431646
Matthias schrieb:
> Klaus schrieb:
>> da wird schon mindestens eine
>> weitere
>> #device ...
> Leider nicht.
Woher weiß denn dann der Compiler, für welchen PIC er kompilieren soll?
Übrigens, alle include-Files sind auch Teil deines Codes.
MfG Klaus
