Problem mit RS232 Befehl per Batch Datei
Gast #2430046
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte per Batch Datei einen RS232 Befehl verschicken.
Der Befehl ist folgender (alles Hex)
0x8C 0x00 0x00 0x02 0x01 0x8F
Ich habe folgendes probiert
mode com1 Baud=9600 Parity=N Data=8 Stop=1
echo Befehl > COM1
Anstelle des Befehl müssten nun die ASCII Zeichen meines Befehls
Das Funktioniert soweit (gedrückte Alt Taste und dann den Dez. Wert
eingeben) für
0x8C = î
0x02 = ☻
0x01 = ☺
0x8F = Å
aber leider funktioniert es nicht für die 0x00
Eine Idee wie ich es hinbekomme das er mir eine Hex 00 verschickt.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann.
merdina
Gast #2430708
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> copy datei.dat /b COM1
> verwendet werden, type nämlich hört bei manchen Steuerzeichen verfrüht
> auf.
das man copy ja im normalfall ohne /b auch für binary verwenden und es
ja scheinbar geht, welche auswirkung hat das /b wirklich oder ist das
nur dummy?
Gast #2431165
> Es ist für copy ein Unterschied, ob eine Datei als Datei
> kopiert wird oder ob der Inhalt einer Datei auf ein Device kopiert wird,
> und deswegen ist hier der Parameter /b wichtig.
bist du das sicher? Ich glaube nicht das es eine sonderbehandlung für
das Ziel gibt. Es ist beides ein Filehandle was auch gleich verwendet
wird. Warum sollte hier jemand eine Sonderbehandlung einbauen?
