SPI an 9 ICs - geht das?
#2430460
Die Frage ist ob due die 9 IC's als Daisy-Chain schaltest oder jeden
über sein eigenes Chip-Select ansprichst.
Bei ersterer Variante ist das überhaupt kein problem. Bei zweiter
Variante musst du schauen ob deine SPI Leitungen (MISO, MOSI, SCK) genug
Strom treiben können damit die Flanken noch steil genug sind.
OP #2430494
Ich habe mir die Datenblätter der ICs angeschaut. Es ist nichts von der
Möglichkeit einer daisy-chain Schaltung erwähnt. Vermute dies bedeutet
das es nicht geht.
Ich verstehe allerdings nicht wieso die "normale" SPI Konfiguration mehr
Strom benötigt. Ich dachte dass bei Allen nicht angesprochenen ICs die
CLK, MISO und MOSI Pins kein Strom verbrauchen.
OP #2430530
Es stehen zwei uC zu Auswahl:
ARM7 NXP LPC2387, laut Datenblatt sind "HIGH-level output current" und
"LOW-level output current" jeweils 4mA. Bei "LOW-level input current"
und "HIGH-level input current" sind es 3uA.
ARM9 Freescale i.MXL: ebenfalls 4mA output.
Bei den ICs finde ich den Strom nirgends Angaben zum Strom der input
Pins.
#2430551
Bei CMOS ICs ist der Eingangsstrom weitgehend irrelevant, das sind
kapazitive Lasten. Wenn man zu viele Eingänge an einen Ausgang hängt,
dann leidet die Flankensteilheit und damit die maximale Taktfrequenz vom
SPI.
Es ist einfacher, wenn beide Seiten wissen worüber man sich unterhält.
Wenn du also das Geheimnis um die mysteriösen 9 ICs lüften würdest. Und
verrätst, an welchen SPI Takt du gedacht hattest.
Von solchen Details abgesehen: Ja, im Prinzip kann man das machen. Der
Einzelfall verdient jedoch nähere Betrachtung, es muss nicht in jedem
Fall funktionieren.
OP #2430563
Danke A.K. und Albert.
In einem ersten Entwurf (immerhin soll es mein erstes PCB werden) sind
eigentlich nur 3 ICs geplant. Gelingt dies, würde ich das Design
erweitern auf besagten 9 ICs.
Hier die Details:
1x LSI LS7366R 32-Bit Quadrature Clock Counter with Serial Interface
http://www.lsicsi.com/pdfs/Data_Sheets/LS7366R.pdf
1x Trinamic TMC429 - Stepper Motor Controller (Profil Generator) für 3
Stepper Motoren
http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=480
1x ADC IC - Modell noch nicht ausgesucht
In der endgültigen Ausbaustufe würde noch ein zweiter Trinamic TMC429
dazukommen, und 5 Stepper Motor Treiber, Trinamic TMC
261(http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=485)
Angepeilte SPI CLK Taktung ist 1 oder 2 MHz.
Grüsse, Mark
Gast #2431094
1 bis 2 MHz ist schon einigermaßen schnell, und die kapazative Last von
9 ICs-Eingängen ist auch ein wenig was, aber normalerweise sollte das
funktionieren. Was du machen kannst: Die SPI-Leitungen (Data und Clock)
nicht Sternförmig verlegen, sondern als eine Leitung an der nacheinander
die ICs hängen ohne große Abzweigungen und direkt an den SPI-Ausgang
einen Serienwiderstand vorsehen. Den Widerstand (ca. 15..50 Ohm) dann so
wählen dass man am Oszi die Reflexionen minimiert. Möglicherweise dann
noch am Ende der Leitungen (d.h. am letzten IC) eine Serienschaltung
Widerstand und 100nF gegen GND (wieder mit Oszi den Widerstand auf
minimale Reflexionen wählen). Kommt drauf an wie lang deine SPI Leitung
ist. Unter 30cm braucht es das eher nicht, bei über 100cm aber auf jeden
Fall.
Dann möglicherweise noch einen Bustreiber-IC passend zu deiner
Betriebsspannung aussuchen (sowas wie 74AHC1G125GW oder SN74LVC1G125),
die können einiges an kapazativer Last treiben, aber das ist bei "nur" 9
ICs vermutlich sogar übertrieben.
HTH
OP #2431765
Danke asd!
Bustreiber-IC - wieder was dazu gelernt. Der Einsatz klingt vernünftig.
Die ICs kosten mich weniger als es ohne zu testen und festzustellen dass
es doch nicht klappt...
Ich denke die 30cm sollten reichen, werde es also erstmal ohne
Widerstände zur Minimierung der Reflexionen versuchen.
Grüsse
Gast #2433489
An sich hätte ich das bei 30cm Leitung anders rum empfohlen: Dann lieber
keine Bustreiber. Dadurch dass diese schön knackig steile Flanken
produzieren wird das Thema Reflexionen/Überschwinger erst richtig
aktuell und die Widerstände zum Dämpfen der Reflexionen am Anfang und
Ende der Leitung werden wichtiger. Bei 30cm und 9 Inputs sollten die
normalen Port-Ausgänge auch reichen.
Gast #2484982
Um das kurz zu ergänzen.
Ein sehr schöner Versuch ist der mit dem Rechteckgenerator, dem
50m-50Ohm-Koaxkabel und dem 2-Kanal-Oszi einmal vorn, einmal hinten am
Kabel.
Wenn man das passend einstellt (duty cycle 25% und passende Frequenz,
Generatorimpedanz 50 Ohm), dann sieht man vorne am Generator ein
50%-duty cycle Rechtecksignal und am hinteren Ende "fehlt" jeder zweite
Puls.
so hat mein Prof uns damals klar gemacht, was mit "Reflexionen" gemeint
ist.
Wenn man dann an das hintere Kabelende Widerstände anklemmt (1k, 220R,
100R, 50R, 25R und 0 Ohm/Kurzschluss) und jeweils dsa Bild beobachtet,
dann wird einem schlagartig einiges klar.
Hintergrund ist, dass jedes (elektrische) Signal energie enthält. Diese
kann bekanntlich nicht vernichtet werden.
Wenn die also ein Kabel entlangläuft und an einem offenen Kabelende
ankommt, dann kann die nirgendwo hin, sie läuft einfach zurück: eine
Reflexion.
Daher muss eine Leitung terminiert sein. Die Terminierung setzt die
einlaufende Energie in Wärme um (Umwandeln geht ja). Genau das macht der
Widerstand am Ende.
Der ohmsche Wert muss dabei der Kabelimpedanz entsprechen, was aus
Leistungsanpassung folgt und was wir hier mal eben weglassen; also:
nicht die Tatsache (steht ja da) nur die Herleitung und Begründung .-)
Die Terminierung, die asd angegeben hat (selektierten Widerstand und
100nF) sll genau das erreichen: wenn das Signal ankommt, dann wird es an
dieser Stelle in Wärme umgesetzt und rennt nicht wieder zurück und
bringt alle durcheinander.
Das ist in der Tat nur dann nötig, wenn der Treiber - also das Teil, was
die Leitung und die Kapazitäten aller Eingänge und so weiter auf
High-Pegel auflädt bzw. auf Low-Pegel entlädt - Richtig Leistung liefern
kann.
Die Bustreiber sind genau dafür da (Leistung liefern), die können das
also, da ist dann Terminierung besonders wichtig.
Ein Controller-Ausgang ist da idR. schwächer und da kann man dann schon
mal ohne Terminierung auskommen, speziell wenn die Leitungen so kurz
sind (30 cm), dass die reflexion schon durch ist bevor das nächste Bit
angelegt wird.
30cm sind ja ziemlich genau eine Nanosekunde Laufzeit, ein Meter also
derer drei.
Nochmal zum Aufladen/Entladen: Du hast Recht, "Strom verbrauchen" tun
CMOS-Eingänge eigentlich nicht: der Eingangswiderstand ist so hoch, dass
da praktisch kein Strom reinfliesst.
Dennoch muss Strom fliessen: für eine Transition low->high (z.B. 0V->5V)
müssen die Gates der Transistoren, die die Eingänge bilden, auf diese
Spannung aufgeladen werden. Ausserdem stellt die Leiterbahn gegenüber
Masse einen Kondensator dar, der aufgeladen werden will.
Das sind zwar alles nur wenige pF.
Aber: Kapazität ist Ladungsmenge pro Volt. Strom ist Ladungsmenge pro
Sekunde.
Willst Du also 1 pF in 1 ns aufladen auf 5V, dann brauchst Du 5 * 10E-12
* 10E9 Ampere, also 5 mA.
Da sehen wir auch den Grund, warum SCSI damals den Weg von 5V zu LVD
gegangen ist: man kann schneller auf Endspannung aufladen bei gleichem
Strom.
Die Spannungssenkungen bei den Kernspannungen/Versorgungsspannungen
haben teilweise den gleichen (schnellere Logik) teilweise andere
(kleinere Strukturen bei gleicher Spannung => immens grössere
elektrische Felder, daher muss die Spannung runter) Gründe.
Und am Schluss möchte ich den Tip mit dem Oszi von asd wiederholen und
dringend an Dein Herz legen: nicht vermuten, messen!
Die Bustreiber kannst Du im Layout erstmal vorsehen, die
Dämpfungswiderstände/Terminierungswiderstände aber bitte auch.
Und dann fange die Experimente an mit Bustreibern, die durch
Drahtbrücken ersetzt sind, ohne Terminierung und gebrückten
Dämpfungswiderständen.
Dann Signale beobachten und das "Klingeln" und die Reflexionsläufe im
Auge behalten.
Wenn es so funktioniert: schön!
Wenn nicht, sind
a) die Flanken zu weich/flach => Treiber einfügen
b) die Flanken steil aber die Reflexionen sorgen für Überschwinger und
Signalkuddelmuddel => Terminierung und Dämpfung einfügen
Klingt wie Rumfrickeln im sinne von "Ey! Wir entwickeln hier, wir sind
doch keine Frickler!"
Aber merke: "Das Experiment ist eine anerkannte wissenschaftliche
Methode zum Erkenntnisgewinn".
hase
