Akku-Ladezustand anzeigen
Gast #2430485
ich habe diese Unterspannungsschutz-Schaltung Danke für eure Hilfe.
Beitrag "Ladezustand von Batterie per LED anzeigen" aufgebaut und getestet,
klappt prima.
Jetzt habe ich folgendes Problem, als Versorgungsspannung für den OP
habe ich 15V, als Kipp-Spannung habe ich 12V eingestellt. Mit den 12V am
OP-Ausgang würde ich gerne auf den Eingang meines PIC gehen. Das klappt
natürlich nicht, da die Eingangsspannung maximal 5v betragen darf.
Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
Mit nur einem Vorwiderstand geht es ja nicht, so weit bin ich schon
gekommen. 
Würde es klappen mit einem widerstand und einer 5V Z-Diode?
Basti Benassi schrieb:
> 2 Widerstände -> Spannungsteiler
wird das klappen? wenn doch die Akku-Spannung weiter abfällt wird auch
die eingestellte Spannung an Spannungsteiler kleiner werden.
Hat jemand eine Idee ob ein Spannungsteiler mit einer Z-Diode und einem
Widerstand klappen kann?
Dein PIC wird auch noch 3,5V als high erkennen, also spricht nichts
gegen einen Spannungsteiler mit zwei Widerständen.
Damit die Spannung an der Z-Diode stimmt ist ein bestimmter Strom lt.
Datenblatt notwendig. Der ist sicher wesentlich höher als der durch den
Widerstandsteiler.
