AD8605 Impedanzwandler Problem
Gast #2431201
ich habe einen AD8605 Rail to Rail OPV. Er wird versorgt durch 3,3V.
Beschaltet ist er als Impedanzwandler.
Er sollte eigentlich bei einer Eingangsspannung >3,3V auch nicht mehr
als 3,3V ausgeben (laut Simulation geht das auch) nur in der Praxis
sieht das nicht so aus: Ab 3,4V folgt er der Spannung am Ausgang 1:1
Was ist falsch?
muss ich zugeben einen solchen hab ich nicht drin
beschaltung ist eigentlich wie im jeden Tabellenbuch zu finden: IN- und
OUT vom OPV verbunden, Eingang ist IN+
Dann schau Dir mal im Datenblatt die Absolute Maximum Ratings an.
Die Eingangsspannung darf zwischen GND und Vs liegen, also maximal Deine
3.3V. Höhere Eingangsspannungen können eventuell den OP schädigen.
OP
shit dann geht das gar nicht so wie ich das geplant habe
wie könnte ich das lösen: 3,3V dürfen maximal anliegen, eingang kann
aber zwischen -12 bis +12V schwanken und darf nicht belastet werden
>wie kann ich das lösen das ich eine eingangsspannung von 12v anlegen
>kann aber mit einer supplyvoltage von 3,3v.
Auch auf die Gefahr, daß ich mich wiederhole: Mit einem
Schutzwiderstand!
An diesem fällt die Überspannung ab und läßt einen Strom von ganz grob
1mA in den OPamp zur 3,3V Versorgung fließen. Dieser Strom fließt also
in die Spannungsversorgung und muß vom Spannungsregler als Rückstrom
aufgenommen werden können!!! Das bedeutet, daß der Spannungsregler im
Normalbetrieb einen Strom liefern muß, der um mindestens 1mA über seinem
minimalen Laststrom liegt. Fällt der Laststrom unter diesen Wert, hört
der Spannungsregler eventuell auf zu regeln und die Ausgangsspannung
kann unkontrolliert ansteigen.
jeronimo schrieb:
> wie soll denn in den OP Eingang ein Strom fließen der ist doch hochohmig
Der Strom fließt auch nicht in den Eingang, sondern über die
Schutzbeschaltung zur Versorgungsspannung.
jeronimo schrieb:
> nur in der Praxis
Miss die Versorgungsspannung nach, bei 3,4V Eingangsspannung wird dann
mit sicherheit die Versorgungsspannung aufgeblasen...
Damit macht er dann genau was er soll, er klebt am positiven Rail
Naja, er fließt schon in den Eingang des OPamp. Aber von dort eben über
die internen Schutzdioden zum Versorgungsspannungspin des OPamp.
